Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1008197 раз)
« Ответ #165 : Октябрь 21, 2020, 11:57:14 am »
С 6 ламп 900 ватт? Со всеми этими длиннючими проводами в анодной цепи?!
Ну так что с токами сеток?
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2020, 12:09:11 pm от Донбасс »
« Ответ #166 : Октябрь 21, 2020, 12:05:37 pm »
Влад, токи сеток пока не считал. На ГУ-50 не могу найти
сеточные ВАХ (по 1-й сетке). Проблем не будет, у тебя
поданы все напряжения на сетки.
На 2-ю сетку идет добавка на амплитуду возбуждения.
Из-за этой добавки ДАСХ сдвинется левее. Так что напряжение
возбуждения будет меньше, чем для схемы с ОК.
Измерять будешь анодный ток и ВЧ-напряжение на выходе.
Остальные приборы лишние... - впрочем на любителя... Может
ты хочешь ввести контроль токов ламп через переключатель,
чтобы видеть плохую лампу?
« Ответ #167 : Октябрь 21, 2020, 12:08:06 pm »
Ссылка из этой темы.
Ну и на закуску, красивый ум на 6 лампах...:
http://www.dc9dz.de/en/6pack.html
« Ответ #168 : Октябрь 21, 2020, 12:11:45 pm »
Нет, не хочу. Защита только по току экр. сеток и по току анода. И от пропадания анодного. Ток первых сеток только индикация допустимого предела. Вот и хочу знать - на какой ток рассчитывать и настраивать защиты.
« Ответ #169 : Октябрь 21, 2020, 12:19:36 pm »
По упр.сетке защиту не делай, там нулевой ток (штатный
режим с подачей всех напряжений). Ну разве что чуток
превысишь больше нуля, если накрутишь вход.
« Ответ #170 : Октябрь 21, 2020, 12:27:14 pm »
или сразу сделал так..
Он использовал стаканы, и выставил их ровно. А с ними так и получилось. С голыми панельками-пятаками монтаж можно сделать покороче/поровнее:)
« Ответ #171 : Октябрь 21, 2020, 12:35:04 pm »
Схема у него с ОК, вход широкополосный.
Балластная нагрузка в упр. сетке 50 Ом.
« Ответ #172 : Октябрь 21, 2020, 01:12:40 pm »
По упр. сеткам только ИНДИКАЦИЯ наличия определенного тока.
« Ответ #173 : Октябрь 22, 2020, 05:42:19 am »
Если сделать без антипаразиток, то это добавит паразитную индуктивность. Сам не понял, что написал
Антипаразитка это тоже индуктивность.
« Ответ #174 : Октябрь 22, 2020, 06:27:24 am »
Вернемся назад, где лампы по кругу нарисованы.
Самое честное решение - самое неудобное
Симметричный доступ ВКС к анодам.
Симметричная запитка катодов.
« Ответ #175 : Октябрь 22, 2020, 10:41:22 am »
Неудобное чем? АНоды симметрично и самым коротким путем. Катоды - да, нужно выравнивать как-то. По моему лучший и самый симметричный способ - 2х4 с подачей в середину четверок коаксиалом. Ну если ты возмешь на себя работу по расчету варианта "восемь коаксиалов"...  Еще можно от каждого катода конденсатор вертикально и все их обьединить в общую точку.
 Правда - справедливо человек сделал замечание - сколько можно об этом?
« Ответ #176 : Октябрь 23, 2020, 07:05:35 am »
Еще такой момент.  id99
Общий резистор ограничения пробоя некорректно будет.
Стреляет одна лампа... - её ток пробоя надо огранивать.
Получается для каждой лампы, надо свой ограничительный
резистор.. - .хотя бы по 200...240 Ом на 1 лампу.
Испытать надо тип резистора, который выдержит кратковременное
подключение к 1200 В (к заряженной емкости электролита).
Лучше два резистора последовательно (типа МЛТ-2 100 + 100 Ом).
Можно совместить орг. резисторы с антипаразтками, добавив
разделительный конденсатор в каждую антипаразитку.
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2020, 07:40:08 am от Орешек »
« Ответ #177 : Октябрь 23, 2020, 07:22:25 am »
четверок коаксиалом
Середина четверок... - там же анодные антипаразитки или как?
Определись, где будут анодные антипаразитки... -  внизу,
параллельно шасси или вертикально - у баллонов ламп.
Если у баллонов ламп, то внизу центр четверок будет пустой,
туда и сведем 4 куска коакс. линий от катодов.
Это не сложно, главное понять что и как ты хочешь.
Какой конденсатор? - в катоде нет кондеров.
« Ответ #178 : Октябрь 23, 2020, 07:28:06 am »
Эти данные из справочника не знаю как трактовать.
5 Вт / 250 В = 20 мА - это для 2-й сетки.
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2020, 07:36:47 am от Орешек »
« Ответ #179 : Октябрь 23, 2020, 07:37:49 pm »
Думаю не пойдет этот вариант. Вылетят они. А мощные ставить  некуда.
