Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007804 раз)
там теперь два симметричных провода?
Не вижу резисторов с сеток...
Вижу две петли, что не хорошо.
Конфигурация другая стала...
Резисторы будут прямо с сеток на изоляционные стоечки. ВОзле каждой панели отверстие 10мм для антипаразитных резисторов-дросселей на верхнюю сторону шасси. Два симметричных  провода лучше 4 линий. Это короткозамкнутая петля. Будет резонировать где-нибудь - еще перемычки добавить.
 В RFSimm этот дроссель дает завал КСВ на 3мГц до 3. И только с 50мкГн что-то приемлемое получается.
Хотел спросить по расчетам индуктивности в программе Coil64 - при расчете катушек в ответе показывается и "конструктивная добротность катушки". Это и есть Q отдельно взятой (вне схемы) катушки, которая учитывается в расчетах П-контура да и в ваших пресетах и в других прогах? Например - я считаю катушку для 29мГц из трубки 6мм. Выводится её "конструктивная добротность - 1682. Как это соотносится с принимаемым в расчетах Q? Которое, кстати редко кто закладывает более 250.
« Последнее редактирование: Март 14, 2021, 09:20:13 pm от Донбасс »
Этот дроссель L0 не совсем дроссель...
Он позволяет уменьшить ёмкость С0.
По новой схеме монтажа...
Дай принципиальную схему нового монтажа,
с указанием кусков проводов и их длин.
Петлю надо убрать - чревато...
В какой схеме?
Расчёт перед тобой, нет завала.
Сейчас загляну в пресету, проверю.
Вот,
 Давай не будем петлю пока убирать.
Еще - обьясни мне, для чего учитывать вот эти все мелочи? Ведь все равно буду настраивать на месте. При моделировании я понял, что это можно сделать. Что схема должна быть с компенсацией выходной емкости и что широкополосное согласование получается. И все. Более мне от моделирования ничего не нужно. Все эти расчеты миллиметров и пикофарад - смысл есть?
 Вот файл компоновки.
« Последнее редактирование: Март 14, 2021, 10:25:50 pm от Донбасс »
Единственное, что еще хотелось бы посмотреть в симуляторе - это КПД П-контура  с катушкой нейтрализации выходной и паразитной емкости и без неё. Для о одних и тех же частот с разными Qнагр. И можно"на пенсию"! Вот почему я за ту пресету и бьюсь!!!
Провода это суть линии... Судя по
рисунку, симметрия не для всех ламп.
Петля это лишняя обратная связь.
Ранее учитывал 4 куска провода.
Учитывал их как открытые линии. Они дали
прибавку ёмкости на вход около 30 пФ.
Резисторы внесли свою лепту.
Что, упростить схему входа. Выбросить провода?
 dontt44
__________
С0 - уменьшил в 10 раз.
Нормально получается.
Тут не учтены соединения. Они хоть немного,
но участвуют в трансформации - работают
как открытые несимметричные линии.
Накинул среднюю ёмкость для подстройки.
Впрочем там всё влияет...
Входные сопротивления и входные ёмкости
ламп учтены в расчёте.
Игорь (DL2KQ) учитывал выводы конденсатора...
« Последнее редактирование: Март 17, 2021, 11:37:38 am от Орешек »
Я учитываю и провода от подстроечного конденсатора и провода к лампам. Последние я принял вообще за 150мм.
Я учитываю и провода от...
dontt44
Уже просил дать мне электрическую схему,
с указанием длин проводников... - ты отмахнулся.
