Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007057 раз)
« Ответ #1065 : Апрель 27, 2021, 02:02:19 pm »
Такой ещё вариант.
« Ответ #1066 : Апрель 27, 2021, 02:41:11 pm »
При росте частоты и приближении к собственной
частоте, эквивалентная индуктивность дросселя
растёт.
На собственной частоте остаются только потери,
т.е. большое экв. сопротивление.
Так как, собственная ёмкость катушки дросселя
очень мала, то при дальнейшем росте частоты,
катушка дросселя будет эквивалентна малой
ёмкости + монтажная.
Частоты выше 30 МГц нас не интересуют.
« Ответ #1067 : Апрель 27, 2021, 06:32:19 pm »
Как-то затрудняюсь сделать выбор. Маленькая индуктивность - большой ток на НЧ. Большая индуктивность - неведомые резонансы. А мне нужны диапазоны и 27мГц и 10,46мГц и 2,92мГц и 3,15мГц.
А так?   http://rfanat.qrz.ru/s10/pa16_32.html
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2021, 07:06:01 pm от Донбасс »
« Ответ #1068 : Апрель 27, 2021, 11:08:35 pm »
Дроссели из моих скриншотов НЕ имеют
опасных резонансов во всем диапазоне
рабочих частот.
Там есть расчёт собственной частоты.
Резонанс на собственной частоте не опасен,
там только смена знака реактивности и всё.
ВКС этот дроссель легко переварит.
Дроссель в составе ВКС он не главный,
он как довесок. Дроссель НЕ назначает
частоту настройки ВКС.
Ток через дроссель реактивный, это ток
не нагружает генератор. Потому что дроссель
всегда в резонансе на основной частоте.
Это параллельный контур в аноде, который
всегда в резонансе. Такой парал-ый
контур не потребляет энергию от генератора
(в идеале). Ибо ток через конденсатор
компенсирует ток через дроссель.
« Ответ #1069 : Апрель 28, 2021, 07:01:29 am »
Я и не говорил, что дроссель делает мне проблему как орган настройки П-контура. Я имел ввиду последовательные резонансы грозящие всякими неприятностями. Параллельный резонанс - это "хороший" резонанс. А вот последовательный...
 Ну и ток через него на НЧ диапазонах великоват при малой индуктивности. Словами Гончаренко: "Повышенные наводки. Катушка без сердечника, в которой "плещется" пара реактивных киловатт (это наш дроссель в 100 мкГн на частоте 1,8 МГц, если вы его не узнали в таком описании) имеет соответствующее поле рассеивания и наводки. Конечно, меньшие, чем от основной катушки П-контура, но сравнимые."
« Ответ #1070 : Апрель 28, 2021, 07:17:47 am »
А тороидальным его можно? В 1980м делал последний УВ3ДИ (включая все модернизации) с выходом по Жалнераускасу на 2-х ГУ-50-тороид П-контура там, меньше влияло расположение.
« Ответ #1071 : Апрель 28, 2021, 07:32:22 am »
Наверное можно. Но на торе дроссель, а не П-контур. ВИтков не много и провод довольно таки толстый.
Сергей, ток в дросселе, определяемый пресетой "1234" - это сумма постоянного и ВЧ? Или только ВЧ? Дроссель с температурой 120градусов - это круто!
« Последнее редактирование: Апрель 28, 2021, 07:39:00 am от Донбасс »
« Ответ #1072 : Апрель 28, 2021, 07:59:33 am »
В пресете только ВЧ ток (модуль).
120 градусов это заданный предел для
расчётного допустимого тока на частоте
2,5 МГц при долговременной работе на
передачу при макс. мощности, без учета
потерь.
Ты не ответил мне на вопрос по
температуре воздуха около дросселя...
« Ответ #1073 : Апрель 28, 2021, 08:53:45 am »
Вся ВКС будет обдуваться. Температуру в конкретных точках сказать не могу. Градусов 40 думаю будет.
« Ответ #1074 : Апрель 29, 2021, 02:23:33 pm »
 - а такой вариант исполнения анодного дросселя кто то пробовал? лично я не встречал, наверное шутка - юмора..
 - http://ub6wax.ru/ 444tom
« Последнее редактирование: Апрель 29, 2021, 03:03:30 pm от ur5vft »
« Ответ #1075 : Апрель 29, 2021, 04:48:53 pm »
Что скажет наш Старшина?
Орешек  Сергей, помоги рассчитать катушку индуктивностью 0,28мкГн из шинки 10ммх1,5мм так, чтобы ее длина была 80мм при диаметре оправки 38мм
« Последнее редактирование: Апрель 29, 2021, 05:53:51 pm от Донбасс »
« Ответ #1076 : Апрель 30, 2021, 10:20:38 am »
такой вариант исполнения анодного дросселя...
Дроссель, составленный из нескольких
экранированных катушек применяют
иногда. Индуктивности складываются,
а собственная частота остаётся как у
одной катушки.
« Ответ #1077 : Апрель 30, 2021, 10:40:33 am »
индуктивностью 0,28 мкГн
из шинки 10 мм х 1,5 мм
чтобы ее длина была 80 мм
при диаметре оправки 38 мм
Ты учёл длины проводников от этой
катушки до холодного конденсатора?
Пока нет готовой пресеты на такой
расчёт, потом напишу...
« Ответ #1078 : Апрель 30, 2021, 11:27:53 am »
одной катушки.
- это понятно , можно даже как у Паська коммутироваь, я об конструктивном исполнении..
« Ответ #1079 : Апрель 30, 2021, 12:27:19 pm »
Каких "экранированных"? На фото такого дросселя нет экранов. Три катушки намотанных двумя рядами в одном направлении.
