Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007741 раз)
Влад, кольцо соединяющее упр. сетки, попробуй
разомкни или перемкни его, разбей его на 2,3... части.
Вот П-контур.  Откуда берется ток сеток? Ну, я думаю, что напряжение повышается не в стабилизаторе, а именно в блоке ламп и оттуда уже поступает в стабилизатор. А возникает эта морока по видимому в схеме широкополосного согласования на входе.
 ПРобовал, разбивал на 4 части. Ничего не меняется вообще.
 Отказался от совмещения диапазонов. На 24мГц , 18мГц подобрал отдельные выводы. Сейчас на 24мгц мощность выросла до 600ватт, а на 18мгц до 700ватт. Вроде бы и нормально уже стало, но 28мгц пока не дается.
 Кстати передвинул на один виток отвод на катушке 28мгц. Теперь отвод по середине. Этот подвозбуд теперь не мешает настройке нигде, кроме 29мгц, но он не исчез.
« Последнее редактирование: Июль 01, 2021, 09:01:44 pm от Донбасс »
А он в реале есть, или просто загорается светодиод индикации тока сетки?
Если это какой-то возбуд, ток может падать, лампы влетают в сильно-перенапряженнй режим, на сетке детектируется напряжение возбуда изменяя смещение и подзапирая лампешки. Это как версия. Потом крутите настройку, уходят условия, возбуд исчезает. Может попробовать заземлить сетки через пару емкостей на землю? Понятно, что это без внешнего возбуждения будет эксперимент, но посмотреть, не будет ли такого эффекта в таком случае. Без внешнего возбуждения такое наблюдается?
« Последнее редактирование: Июль 02, 2021, 05:04:13 pm от SYN »
Нет, не наблюдается. Распространенным способом обнаружения возбуда т.е. кручением КПЕ туда-сюда без подачи возбуждения - ни-че-го! Ни на одном диапазоне.
 Я тоже склоняюсь к вашей версии происходящего и грешу на резонансы в схеме широкополосного согласования входа. Там Т-образная схема согласованмя по Гончаренко   http://dl2kq.de/pa/1-25.htm
UA0OAG  Ну если срабатывает оптопара, то что-то же её отпирает? Что, кроме тока может это сделать? Если на сетках детектируется ВЧ и оно превышает напряжение от стабилизатора, то и ток потечет  подобно току сеток. И к тому же я пробовал закорачивать оптопару. Результат тот же, только без индикации тока сеток.
« Последнее редактирование: Июль 02, 2021, 05:46:14 pm от Донбасс »
Оффлайн Alex42
Схема ОС или ОК? Какое входное сопротивление ламп?
Схема с ОК, нагрузка 50 Ом для ШП согласования.
Сетки "видят" эти 50 Ом через малую индуктивность.
dontt44
Влад,
100 Ом стоят в цепи каждой сетки?
Да, конечно - "каждому вошанку - по станку". 1yep
Вынь пару ламп и проверь "эффект".
Тогда КСВ убегает.
Оффлайн Alex42
Ну если сетки нагружены не 50 Ом откиньте ФНЧ и подайте возбуждение непосредственно на резистор 50 Ом. Посмотрите что получится.
Влад, в анодах антипаразитки стоят? Какие?
Если это подвозбуд, то надо принимать меры против
него. Начнем с резистора с сеток на землю. Сначала
один резистор в точку* соединения сеток. Понятно,
точка* эта размазана... - начнем с 300 Ом.
В то же время ты закорачивал кольцо и ничего
не менялось. Тогда надо по анодной цепи искать.
« Последнее редактирование: Июль 03, 2021, 08:39:04 am от Орешек »
Ну если сетки нагружены не 50 Ом...
50 Ом - нагрузка для ФНЧ.
Там входная ёмкость от ламп довольно большая
в точке сбора сеток, без ФНЧ эту ёмкость надо добирать.
« Последнее редактирование: Июль 03, 2021, 08:35:07 am от Орешек »
Если я отключю согласование и оставлю только резистор 50ом, то КСВ вырастает до бесконечности.
Антипаразитки - это цементные резисторы 5ватт 0,1ом. 011мкгн индуктивность.
Пробовал вытаскивать две лампы, четыре лампы. Меняется только мощность возбуждения для возникновения этого возбуда.
« Последнее редактирование: Июль 03, 2021, 09:04:36 am от Донбасс »
Попробуй закоротить эти цементные резисторы,
или параллельно каждому  поставь 100 Ом.
Индуктивность резистора 0,1 мкГн соизмерима с
индуктивностью основной катушки. А добротность
резисторной катушки низкая -  это снижает КПДвкс.
