Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007049 раз)
« Ответ #1500 : Сентябрь 24, 2021, 06:39:16 pm »
МНе предлагают повысить напряжение на экранной сетке до 270в. Говорят, что будет больше выходная мощность. Какие мнения будут?
« Ответ #1501 : Сентябрь 25, 2021, 05:13:48 pm »
У экранных сеток ГУ-50 довольно тяжелый режим.
Если повысишь напряжение, ещё тяжелее им будет.
Впрочем расчёт был на режим полной мощности,
при усилении одного тона (точка критич. режима).
Для SSB, CW  можно повысить экранное.
Но помни, что напряжение анода на пределе.
____________
Ток упр. сетки при какой выходной мощности появляется?
Если хочешь попробовать совсем без тока первой
сетки, то пробуй подать 300 В на экр. сетку. Смещение
придётся увеличить на .....  |dEc1| = 50 * 0,19 = 9,5 В.
« Ответ #1502 : Сентябрь 26, 2021, 10:39:40 am »
Ток упр. сеток появляется при выходной мощности 850ватт ( на НЧ диапазонах. вплоть до 18мГц).
 Насчет режима экр.сеток - мамксимальная выходная мощность получается при токе экр. сеток 100ма. Это по 12,5ма на лампу. По 3,5ватт. По моему это и не "тяжело". Вот не станут-ли лампы "стрелять"?
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2021, 10:42:45 am от Донбасс »
« Ответ #1503 : Сентябрь 27, 2021, 12:38:35 am »
Это при Ес2 = 250 В?
« Ответ #1504 : Сентябрь 27, 2021, 12:49:13 am »
На лампу ГУ-50 есть ВАХ, снятые при Ес2 = 300 В.
Чего ты хочешь добиться? - ещё добавить мощности
не увеличивая ток упр. сеток? Лампы и так выдают
хорошую мощность (пока не сели).
ИМХО закругляй этот каскад...  123123
« Ответ #1505 : Сентябрь 27, 2021, 03:30:27 pm »
Да охота, чтобы мощность была такая же, но "...с перламутровыми пуговицами"   nea33 В смысле - без токов сеток.
 Да уже закончил с этим усилителем. МОжет даже продам скоро.
« Ответ #1506 : Сентябрь 28, 2021, 05:53:41 pm »
Вот и хорошо. И не потребовалось 500 страниц.  33wr
« Ответ #1507 : Сентябрь 28, 2021, 08:13:55 pm »
А теперь о чем писать? 33wr
« Ответ #1508 : Сентябрь 28, 2021, 09:33:26 pm »
Как итог дай сборную информацию.
Еа = , Ес2 =,  Ес =
Частота......Рвых.......Ic2.......Ic1
 dontt44
« Ответ #1509 : Сентябрь 29, 2021, 12:27:28 am »
Теперь о планах построения нового усилка, но уже по схеме с ОС :) :)
« Ответ #1510 : Сентябрь 29, 2021, 06:03:19 pm »
"Дайош" на 6-ти ГК71 к примеру? :-)
На 3 и 4 мелькали усилки уже.
« Ответ #1511 : Сентябрь 29, 2021, 07:58:26 pm »
8 штук гу78
« Ответ #1512 : Октябрь 03, 2021, 11:58:26 am »
Всё таки поднял напряжение на экранной сетке до 270в. Теперь без тока сеток могу получить мощность на выходе 1000ватт. Могу, но не буду. Зато абсолютно без токов упр. сеток 850ватт есть. До 18мГц включительно. Далее похуже. В основном из за того, что лампы начинают сразу калиться. Только снижать мощность. А раскачка до тока 1,3А достигается везде. Легко.
« Ответ #1513 : Октябрь 05, 2021, 07:48:14 pm »
Такой вопрос - сейчас УМ работает в режиме АВ с током покоя 350мА. Есть смысл перевести его в режим В снизив ток покоя до 120мА? Что это даст и что "заберет"?
« Ответ #1514 : Октябрь 05, 2021, 10:46:08 pm »
120/8=15 mA на лампу. Это ток покоя для схем на ГУ-50 с общими сетками. Снижение в Вашем усилителе снизит линейность, а вот для схемы с ОС в самый раз. Я давно Вам пытаюсь намекать :) что такие усилки с общими сеточками классика жанра. Одним выстрелом зайцы с именами линейность, стабильность и хорошая энергетика. Да и по входу у Вас есть чем качнуть, поглощающий резистор станет просто не нужным.
« Последнее редактирование: Октябрь 05, 2021, 10:51:45 pm от SYN »
