Автор Тема: Технологические советы, обмен опытом и т.д.  (Прочитано 194747 раз)
Re: Технологические советы, обмен опытом и т.д.
« Ответ #60 : Июнь 22, 2021, 04:38:45 pm »
Пример использования вами ретрансляторов ваших?
« Ответ #61 : Июнь 22, 2021, 06:58:27 pm »
Они все на УКВ. На высоких точках стоят станции, управляемые по дуплексу из моей хаты.  cr123
Очень широко использовалось, года так с 80 до 2010, пока мне бесплатную сотовую связь не задарили... cr123
« Ответ #62 : Июнь 27, 2021, 07:02:03 pm »
Внедрили! id99
Рассматривается вопрос исключения акустической связи "приемник – мобилка"
Маэстро  1999 1999 1999!!! Два Игоря рулят! 123123 1yep
« Ответ #63 : Июнь 27, 2021, 08:05:05 pm »
« Ответ #64 : Июль 27, 2021, 10:48:20 pm »
Все знают, есть серые и красные теплопроводные резинки-изоляторы для транзисторов и т.п.
Нужно ли их мазать пастой типа КПТ-8 или другой?  dontt44
Тут один знакомый компьютерщик-ремонтник со стажем сказал, что не нужно, они вроде на этот счет много тестов делали на нагрев чипсетов и т.п., где штатно температура регистрируется...
Я прежде мазал всегда, но не делал никаких сравнений. А где не было намазано, например, часто в дешевых БП - списывал на их происхождение и цену... И естественно, намазывал от души, если это было не сложно.
« Ответ #65 : Июль 27, 2021, 10:56:42 pm »
Мажу, но немного. Если под резинкой вдруг пузырик, пусть в нём лучше паста будет, чем воздух.
« Ответ #66 : Июль 28, 2021, 12:40:21 pm »
Разбирая забугорную технику, никогда не видел пасту, сидят напрямую. И я, если силикон, не мажу.
« Ответ #67 : Июль 28, 2021, 12:55:51 pm »
не мажу.
Не мазали и в своем усилителе на горсти ирф510, кажется там тоже стояли такие серые резинки?
« Ответ #68 : Июль 28, 2021, 01:06:32 pm »
Мегажуть 300 выходной биполяр 2078 - резинка + смазка, Алан 18 - УНЧ резинка + смазка. Блоки питания АТХ где как. В общем дело вкуса  1yep
« Ответ #69 : Июль 28, 2021, 01:06:37 pm »
Не надо ничем мазать. Чем больше мажешь тем больше тепловое сопротивление. Селимое и так ляжет плотно даже если поверхность имеет неплоскостность.
« Ответ #70 : Июль 28, 2021, 01:24:20 pm »
Тоже не мажу с силиконом... dontt44 cr123
« Ответ #71 : Август 07, 2021, 10:40:22 am »
В радиомагазинах продают дихлорэтан в маленьких пузырьках. Вопрос-он чистый,или,чтоб из него клей для пластмассы сделать,нужно шарики теннисные или подобный целлулоид в нём растворить?
« Ответ #72 : Август 07, 2021, 10:56:07 am »
Для этих и ацетон враз...
Дихлорэтан оргстекло и полистиролы отлично. Опилки из склеиваемого материала не помешают. И кромки смочить несколько раз. Без опилок растворенных кромки до пластичности долговато мочить. Ну счас и цианакриловые клеи везде-почти все кроме полиэтилена берут. Рекомендую их разновидность-гель.
« Ответ #73 : Август 07, 2021, 11:19:48 am »
Мне полипропиленовые трубы нужно подклеить.Паяльник для них есть,но внутри труб провода проложены,и на паяльник уже не надеть.Вот и купил дихлорэтан... Супер-гель не удерживает,со временем,под нагрузкой шов разлетается.
« Ответ #74 : Август 07, 2021, 10:24:43 pm »
Перестал мешать опилки.. Из-за них пузырек плотно не закрывается и дихлорэтан улетучивается. С опилками и года не простоял. А без опилок, уже лет пять и нормально. Но если один раз надо склеить, то можно и намешать. Но надо нанести дихлорэтан на поверхность и посмотреть, растворяет ли он пластик. Некоторые корпуса от импортной аппаратуры (а их я использую как доноры) не растворяются в дихлорэтане и не склеиваются.
