Автор Тема: Технологические советы, обмен опытом и т.д.  (Прочитано 194737 раз)
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
Re: Технологические советы, обмен опытом и т.д.
« Ответ #165 : Август 02, 2023, 10:08:02 am »
Полярность намотки?
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #166 : Август 02, 2023, 10:14:45 am »
 dontt44 Другой датчик на этом месте нормально заработал, правда другого производителя, точно такого-же нет. А тут как-бы ширина импульса от прорези меняется при подходе железяки с другой стороны. Но я же пробовал поворачивать его вокруг оси и на 180, и на 90 град. Ничего не меняется. dontt44 Только на магнитное поле этой железяки думаю.
Да черт с ним, он стоит чуть больше 100 руб, можно было его вообще просто выкинуть.  lllol
« Последнее редактирование: Август 02, 2023, 10:18:40 am от RC3U »
« Ответ #167 : Август 03, 2023, 06:56:12 pm »
Но хозяевам  все равно неймётся.  dontt44 Корейские дорогие, купили снова китайские, правда подороже, другого производителя. Ну что же - мне работа будет, неплохо.  lol22 Я предупредил...
« Ответ #168 : Август 03, 2023, 07:47:07 pm »
Я предупредил...
У товарища в трамблере Холла так загинался. Года 3 назад. Он на природе вместо 5В запитал его прямо с 14в через резистор   (хлам был в бардачке как и цешка) около 1,5 кОм и электролит 470мкФ 25В-при пуске стартера до 9В просадка, не работал корректно.
Конденсатора хватало на период заводки. Весной сей купил датчик, возит, но дохлый исправно работает и он не лезет. dontt44
Оффлайн ru9wg
« Ответ #169 : Август 03, 2023, 10:05:51 pm »
Мне шеф сказал заменить эти глючные индукционные датчики, летят часто и дорогие. Зелёные такие рогульки, хлипкие. А у нас старых мышей с шариком скопилось, куча. Ну я как всегда и везде стал переделывать, на оптопару схему сочинил на мосфетах. Вообще ничего не ломалось. Потом меня попросили ласково, в который раз. Сейчас детям опыт передаю как не надо умничать.
Оффлайн Ivan_007
« Ответ #170 : Август 04, 2023, 07:03:41 pm »
. В головке обоих что-то магнитное есть,
Чашка там ферритовая, а в ней обмотка.
Такое и в круглых датчиках, и в плоских
Оффлайн Ivan_007
« Ответ #171 : Август 04, 2023, 07:10:57 pm »
Есть возможность датчик сдвинуть по горизонтали или вертикали? В датчиках бывает катушка смещена. И когда железяку подносишь например справой стороны, то датчик сработает на несколько мм позже (раньше) чем если поднести железку слева
« Ответ #172 : Август 06, 2023, 06:14:59 pm »
Я его вокруг оси крутил. И зазор менял. Не помогло.  dontt44  Да и ладно, выше написАл уже. В первую очередь на криво залитую катушку подумал, но тогда бы поворот вокруг оси помог.
« Последнее редактирование: Август 06, 2023, 06:19:41 pm от RC3U »
« Ответ #173 : Август 08, 2023, 01:45:27 am »
Если ваз или немец, там дх от 11 вольт штатно питается.
« Ответ #174 : Август 08, 2023, 07:26:17 pm »
штатно питается.
У него на старенькой Ниве купленный ЭБЗ. Там с коммутатора 5 было питания.
Хотя мож в коммутаторе што. Померяю у себя завтра-такая ж на ИЖ2126 система, лет 10 как поставил.
« Последнее редактирование: Август 08, 2023, 07:27:59 pm от Valery Gusarov »
Оффлайн RO-27
« Ответ #175 : Декабрь 16, 2023, 07:24:36 pm »
нашёл тестер компонентов. на ардуине.
Хотел прицепить здесь, не цепляется  adm
Может кону нужно?
« Ответ #176 : Декабрь 16, 2023, 08:38:02 pm »
Приехали наконец... такого я долго не держал в руках, разве, что дизельные форсунки... 0.3 сотки
Оффлайн ZTM
« Ответ #177 : Апрель 26, 2024, 01:28:38 pm »
Камрады,подскажите пожалуйста по разводке в sprint layout.Как закрыть большие площади медью,чтоб при экспорте в гербер не возникло вопросов на производстве?Полигоны или прямоугольники с заливкой?Спасибо! 123123
« Ответ #178 : Апрель 26, 2024, 02:29:21 pm »
Там же внизу формы, "под носом" кнопка включения заливок, сложно не заметить и хоть раз не нажать из любопытства. Или как эта функция делает - не приемлет плато-фирма?
« Ответ #179 : Апрель 26, 2024, 02:30:57 pm »
Нажать вот тут, где синее поле - всё зальётся rrr7777
