Автор Тема: Синтезатор с ГПД  (Прочитано 403020 раз)
Re: Синтезатор с ГПД
« Ответ #30 : Март 12, 2021, 01:12:44 pm »
А, вспомнил!!!!!  123123
Гляньте LM431 - у них, типа 46 ppm/град, а у 818Е - 90.... 1yep 44443 pl33 lol22
Если сами резисторы не поплывут.  cr123
« Последнее редактирование: Март 12, 2021, 01:14:45 pm от Игорь 2 »
Онлайн МихаилС
« Ответ #31 : Март 12, 2021, 01:25:43 pm »
Во спасибо, посмотрю 123123
  • UA4HBO
« Ответ #32 : Май 21, 2021, 08:26:37 am »
Перебрал синтез с введением тщательной экранировки стеклотекстолитом.
Итоги. Остались две лишь свистульки-1860 и 14242кгц.
70МГЦ толком не работает. На 28 который ГУН. Ни дроссель в истоке, ни куча 310 впараллель...
Амплитуда мала, парадоксально-светодиод захвата горит в широчайшей полосе, а не цепляет ФАПЧ... И триггер смесителя приемника не шевелит. Разберемся.
В СМД мож все получше-проводники короткие...
А тут-и резисторы последовательно с дросселем не помешают-взвывали ГУНы 14 и 25 МГц диапазонов (ПЧ 6,5).
Приемный тракт радует-монстр плюс еще один фильтр в ПЧ, и плюс телеграфный еще. АРУ и компрессор не мучил пока. Лето...
В общем-для надежности а ля АК-47 (кучностью пожертвовали ради иё) доводить синтез мой надо.
« Последнее редактирование: Май 21, 2021, 08:34:06 am от Valery Gusarov »
« Ответ #33 : Май 21, 2021, 09:55:17 am »
Что-то не то ставите, у меня плат синтеза было то ли 20, то ли 30 шт., вся настройка заключалась только в подстройке сердечников.  cr123
Срыв генерации наблюдался лишь выше 100 МГц.
Фото дайте своего ГУНа... cr123
  • UA4HBO
« Ответ #34 : Май 27, 2021, 07:37:38 am »
Победил. Надо было раньше вспомнить-по одному ГУНы проверял и настраивал сразу, но без линий и делителя. Объединить нельзя при моем раскладе , 9 шт их, частоты каждого выше на 6-12МГц, перекрытие огромное надо. А так все нормально-захват сам...
В общем линии и коаксиалы меж собой после диодов коммутации и резистор на входе формирователя на землю виновны были.
Поставил еще один (4148й емкость велика, тож 409 только не повлиял) диод, после 8ГУНов к 73МГц-му, на формирователь (обратная сторона блока, кабель) с него прямо.
Отсек все таким образом от самого вч. Размер то-лист двустороннего размером А4, с двух сторон еще платы на нем. КГ 9шт, делитель, смеситель снизу-там нечего крутить потом, ГУНы и ЧФД сверху. ГПД рядом, все в подвале, полтора толстых справочника объем.  cry333
Заработало... Жаль перепахал дорожки, сверху новую миниплатку припаял с ГУНом.
С СМД такого вряд ли... Коротко все да и ГУНов 4 при ПЧ автора...
Ночь продуктивное время, и 20-ка кипела за полночь... 123123
« Последнее редактирование: Май 27, 2021, 08:18:27 am от Valery Gusarov »
« Ответ #35 : Май 27, 2021, 10:04:54 am »
 1yep cr123
  • UA4HBO
« Ответ #36 : Май 27, 2021, 10:11:02 am »
 dontt44 cr123
« Последнее редактирование: Май 27, 2021, 10:33:49 am от Valery Gusarov »
  • UA4HBO
« Ответ #37 : Май 27, 2021, 02:57:58 pm »
Все фольгировкой будет закрыто в итоге...
« Ответ #38 : Май 27, 2021, 03:18:37 pm »
Внушает. Много работы проделано.
« Ответ #39 : Май 27, 2021, 04:27:07 pm »
 56511 dontt44 1yep
  • UA4HBO
« Ответ #40 : Май 27, 2021, 04:33:14 pm »
Из тумбочки ж... Плюс программированные штуки не люблю. А тут-все в ДИПах и на панельках, дох-коротнул стабилизатор в делителе, поменял в панельках м-схемы и все. Размеры-да, ну и ФТ1011 был 16кг...
« Ответ #41 : Май 27, 2021, 04:45:03 pm »
Да ладно, нормально всё. У меня не меньше были, пока на СМД и опору на SI не перешёл... dontt44 1yep 123123
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #42 : Май 27, 2021, 08:27:06 pm »
Получил такой синтезатор "для походной". Не могу разобраться с ГУНами: синтез выдает удвоенные частоты ГПД. 56511  А я думал синтез 2...4 МГц будет управлять ГУНами и показывать частоту приема  dontt44
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #43 : Май 27, 2021, 08:54:38 pm »
Прошивка Андрея для походной станции подразумевает выдачу для моего синтеза с тремя ГУНами (35...40.94...47.9...56 МГц) опоры с частотой в 4 раза меньше, и второго гетеродина либо учетверённого, либо, удвоенного, насколько я помню.
С отображением частоты приёма.  1yep Там несколько вариантов прошивки, кстати   dontt44
Оффлайн ru9wg
« Ответ #44 : Май 27, 2021, 09:05:15 pm »
Просил прошивку "для Вас" с ПЧ 9 Мгц. Дали "Вашу" с ПЧ 16 МГц. Там вроде все настраиваемо внутри. Мне без разницы в общем-то, пристрою, мы ж "такие".
