Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2170790 раз)
« Ответ #1350 : Декабрь 13, 2024, 11:50:43 pm »
Не является приложением win32  dontt44
Оффлайн rz1zr
« Ответ #1351 : Декабрь 14, 2024, 12:09:56 am »
странно.. а какие окна ?
« Ответ #1352 : Декабрь 14, 2024, 09:23:21 am »
Набросал тут для себя шпаргалку
У меня работает, единственный нюанс - схемы не корректно в мониторы вписываются при полном раскрытии окна - у меня они 1280*1024... cr123
Оффлайн rz1zr
« Ответ #1353 : Декабрь 14, 2024, 11:51:07 am »
Исправил, предложения, замечания, приветствуются..
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2024, 12:17:40 pm от rz1zr »
« Ответ #1354 : Декабрь 14, 2024, 01:40:59 pm »
Теперь всё в порядке.  1yep
« Ответ #1355 : Декабрь 14, 2024, 03:47:02 pm »
Работает. Под Win10. Вчера под ХР не запускалось.
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2024, 03:48:52 pm от RC3U »
« Ответ #1356 : Декабрь 14, 2024, 04:08:26 pm »
С семёркой работает. С XP - нет.  cr123
Оффлайн BL68
« Ответ #1357 : Декабрь 29, 2024, 10:23:39 pm »
Игорь, с наступающим! Вы несколько раз писали что для питания усилителей выбираете напряжение питания не более 1/3 Umax на стоках. Чем это мотивировано? И почему, к примеру, не 1/2 или 1/4? Спасибо.
« Ответ #1358 : Декабрь 29, 2024, 11:05:59 pm »
Не, 1/2 в мощном усилителе с режимом АВ чревато - велика вероятность выхода стоковых (коллекторных) напряжений за допустимые пределы.
А с 1/4 транзистор будет недоиспользован по стоковому напряжению, хотя, это будет довольно надёжный режим. Но, нужно иметь ввиду, что при этом его частотные свойства так же будут недоиспользованы... cr123
Оффлайн BL68
« Ответ #1359 : Декабрь 29, 2024, 11:21:16 pm »
Спасибо patsak Как всегда думал что что-то более заумное с выбором напряжения cr123 Но по даташиту, допустим, для 188-х дается 50В, а Вы выбираете не более 45-и.
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2024, 11:39:30 pm от BL68 »
« Ответ #1360 : Декабрь 30, 2024, 08:30:48 am »
Да, везде, где нужно работать до 30 МГц, выбираю именно 45 В.
В походной станции, где верхняя частота 12 МГц, 188 работают с питанием 24 В, но, обратите внимание, что и частота не на всю катушку, и мощность всего 200 Вт... 123123
Оффлайн BL68
« Ответ #1361 : Февраль 16, 2025, 12:20:12 am »
В продолжение темы... Игорь, как вы порекомендуете для ART2K0FE? По дадташиту у него max стоковое 200В, напряжение питания 60В. Т.е. 60*3=180В, что ниже 200В. Тут правило 1/3 Umax соблюдается с запасом. Защиты выставить на 190В и напряжение питания даташитовское 60В? Ну не 60, а 58,5 (max для моего любимого Хуавэя) :)
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2025, 12:21:50 am от BL68 »
« Ответ #1362 : Февраль 16, 2025, 09:49:15 am »
Да так же и порекомендую - ставить питание 60 В, защиту на 190...200.
У меня есть эти транзисторы, к сожалению, с трансом 1:3, с которым критическая мощность 1.3 кВт, искажения оставляют желать много лучшего (совершенно не исключаю, что у меня какая-то китайская подделка  dontt44), а вот с трансом 1:2, при критической мощности 576 Вт, 500 Вт он отдаёт при интермодуле -30 дБ при оптимальном токе покоя 0.5...1 А.  cr123 lllol lol22
Оффлайн BL68
« Ответ #1363 : Февраль 16, 2025, 12:02:42 pm »
 patsak
« Ответ #1364 : Февраль 16, 2025, 12:58:37 pm »
