Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569878 раз)
« Ответ #105 : Декабрь 22, 2020, 08:06:12 pm »
А он не скрывает , что срисовал эту схему. Он уже писал об этом.
Совершенно не скрываю. И до меня эту схему срисовывали как минимум несколько раз с разными вариациями. Я просто выбросил все лишнее и минимизировал :) Привычка такая.
а как с динамикой?
Внутриполосная динамика меня интересует в последнюю очередь - я ее не измеряю даже. Да и раньше ее никто не измерял - и ничего, жили же и горя не знали :)
« Ответ #106 : Декабрь 22, 2020, 08:16:05 pm »
А я её только с Вашей подачи и увидел, мне когда писали в 2013, что всё уже придумано, казалось, что эта тема только в 80-х стала подниматься... lol22
« Ответ #107 : Декабрь 22, 2020, 08:25:34 pm »
Да была еще публикация в "за рубежом" в радио с похожей схемой (в 70х годах?). У Мясникова в одноплатном тракте похожая схема. В РадиоДизайне в 90х было несколько схем с аналогичной идеей. У Красноперова UR6EJ в его мастерах тоже вроде что-то такое было. Это только так навскидку что помню. Так что я тут совершенно не первый :)
« Ответ #108 : Декабрь 22, 2020, 09:01:30 pm »
А я про себя думал, что первый, но увы... dontt44
Хотя, повторю, с 88 года лежала мёртвым грузом. Нынешняя от той первой не отличается ничем, все попытки модифицировать, или упростить, ни к чему не приводили - все совместные испытания в реальном эфире (прямо с синхронной записью работы обоих вариантов), всегда разбивали все надежды на упрощение, хотя, иногда казалось, что разницы по алгоритму, можно сказать, и нет... lol22
« Ответ #109 : Декабрь 23, 2020, 03:10:44 pm »
Игорь , а как вы думаете, если ещё поиграться током покоя 3 каскада. Типа , ару отпущено то напряжение смещения 5В , ару сработало 6В ?
Будет работать эффект?
« Ответ #110 : Декабрь 23, 2020, 03:56:30 pm »
Это про какой каскад разговор?  dontt44
« Ответ #111 : Декабрь 23, 2020, 04:10:35 pm »
Третий каскад, который за кф с самым большим током
« Ответ #112 : Декабрь 23, 2020, 04:38:15 pm »
Да, мысль интересная, конечно же, при малых сигналах, такой ток коллектора там не нужен, с другой стороны, положим, идёт мощный сигнал, и Вы, один фиг, будете жарить транзистор, и, соответственно, тепло от него должны будете отводить.  dontt44
Стоит ли овчинка выделки?  cr123
« Ответ #113 : Декабрь 23, 2020, 05:31:08 pm »
Так можно?
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2020, 05:36:51 pm от ra0ahc »
« Ответ #114 : Декабрь 23, 2020, 05:37:53 pm »
Так можно?
Попробуйте, только наверное, электролит параллельно конденсатору лучше поставить, а то при резком перепаде смещения, по основному каналу щелчок будет пролетать, и давать ложные срабатывания АРУ...
« Ответ #115 : Декабрь 23, 2020, 05:38:42 pm »
Я не правильно врисовал   cr123
« Ответ #116 : Декабрь 23, 2020, 05:44:27 pm »
Не тот резистор уменьшал.
Вот так можно полевик включать?
« Ответ #117 : Декабрь 23, 2020, 06:35:57 pm »
Идея интересная но как бы не получить паразитную модуляцию.
« Ответ #118 : Декабрь 23, 2020, 06:44:57 pm »
А там заведено с компаратора, который делает задержку перед откатом. Там два положения вкл-выкл. Я боюсь "стук" будет.
« Ответ #119 : Декабрь 23, 2020, 07:29:30 pm »
вроде тема интересно названа, а по сути.. мути...
