Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1568662 раз)
« Ответ #315 : Январь 08, 2021, 02:03:53 pm »
Между ОУ можно убрать емкость и цепь смещения?
(вот так...второе фото)
« Ответ #316 : Январь 08, 2021, 02:04:29 pm »
Дырки посмотреть?
По крайней мере, у походной станции при приёме на 7 МГц ложные каналы и динамику я посмотрел - они совпадают с 5-трансформаторным смесителем...  cr123
« Ответ #317 : Январь 08, 2021, 02:07:25 pm »
Если к выходу левого не набирается смещение, то убирайте.  123123
« Ответ #318 : Январь 08, 2021, 02:09:16 pm »
Простите, не понял.
вот полное включение
« Ответ #319 : Январь 08, 2021, 02:37:08 pm »
Конечно, именно так и можно и нужно.  1yep pl33
« Ответ #320 : Январь 08, 2021, 02:42:18 pm »
Спасибо. Я с оу на «вы»
« Ответ #321 : Январь 08, 2021, 02:55:10 pm »
Я с оу на «вы»
Там ещё подумайте, есть ли смысл уходить от моего фильтра - есть такое понятие, как устойчивость фильтра, т. е., его реакция на изменение номиналов.
Включите свипирование по разбросу у меня, и у себя, гляньте на разброс АЧХ.
Если проблем не увидите, то и фиг бы с ним. cr123
Чисто по логике, уход на меньшее количество реактивных элементов при сохранении АЧХ, устойчивость снижает.  lol22
« Ответ #322 : Январь 08, 2021, 03:12:43 pm »
Игорь, я бы с удовольствием , я просто не знаю как его на 20 кГц пересчитать. Я пользуюсь считалкой от ti
« Ответ #323 : Январь 08, 2021, 03:27:24 pm »
Может так?  cr123
« Ответ #324 : Январь 08, 2021, 03:48:37 pm »
Вот свип вариант от ti
« Ответ #325 : Январь 08, 2021, 03:57:14 pm »
Вот, с вашим вариантом...
С вашим лучше. Стабильней по свипу. И у вас 3 -го порядка фнч
« Последнее редактирование: Январь 08, 2021, 04:11:20 pm от ra0ahc »
« Ответ #326 : Январь 08, 2021, 04:01:00 pm »
Я бы свой оставил. Хотя бы потому, что порядок выше. И подавление за полосой выше. Если это Вам актуально.  cr123
« Ответ #327 : Январь 08, 2021, 04:03:05 pm »
Спасибо за подсказку. Конечно ваш.
(я тоже нашел где это)
« Последнее редактирование: Январь 08, 2021, 04:48:58 pm от ra0ahc »
« Ответ #328 : Январь 09, 2021, 12:08:37 pm »
« Последнее редактирование: Январь 09, 2021, 12:23:13 pm от ra0ahc »
« Ответ #329 : Январь 09, 2021, 12:50:20 pm »
Замена  реле пойдет?
В средних радиостанциях диапазона выше 25 МГц у меня эти штуки широко используются.  1yep
В т. ч., и для коммутации полосовиков.  1yep
В рабочих тетрадях искажений даже на 2 МГц при уровне 2*353 мВ не отмечено.
Но на КВ почему-то не использую, сам производитель только от 10 МГц их позиционирует.
Наверное, что-то есть, что мешает мне их использовать, но вот что?  dontt44
Перестраховка? Коммутацию 33 дБм (10 В действующего) производитель обещает, и, вроде бы, даже и на 10 МГц...
Деталь-то вполне мне известная, и широко используемая... lol22
« Последнее редактирование: Январь 09, 2021, 01:04:06 pm от Игорь 2 »
