Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1570145 раз)
« Ответ #390 : Январь 17, 2021, 12:30:40 am »
А под Z1 Z2 50ом?
« Ответ #391 : Январь 17, 2021, 01:09:41 am »
А под Z1 Z2 50ом?
Там всё именно под 50 Ом - см. левый верхний угол.  1yep Это для наглядности графиков нагрузки закошены... cr123
« Ответ #392 : Январь 17, 2021, 01:29:12 am »
Понял. А то смотрю результаты сходятся у нас а Z1 и Z2 "300" на картинке...
Теперь все понятно.
Собрал половинку руфинга 16Мгц Гееер правда с 68пф получил 3,8кгц полосу по -3дБ.. Легко и просто
Обычно с кварцами  эротика, а тут включил и сразу нормальная ачх.
Гениально. Почему народ тупит с паловскими кварцами... adm
Завтра векторник врублю надо входные импедансы на разных полосах посмотреть.. Чую придется разные трансы городить для согласования с гибридником.
Игорь наверно уже понял чего мы мутим с Сергеем =)... замах на Вильяма нашего Шекспира  lllol
Кстати есть чУдные гееровские кварцы в корпусе КХ-49 там же где лодочки продают. Производитель божится что у них там 0,5-1мвт подводимой. Не пробывали их? У лодочек этот параметр 0,1мВт.
« Ответ #393 : Январь 17, 2021, 02:34:44 am »
Не пробывали их?
Не, пока не пробовал... dontt44
« Ответ #394 : Январь 17, 2021, 08:12:50 am »
А дайте прямую ссылку... cr123
« Ответ #396 : Январь 17, 2021, 11:39:34 am »
 1yep
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #397 : Январь 17, 2021, 02:02:04 pm »
Ну и вот, продавцы под Игоря подстраиваются?
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #398 : Январь 17, 2021, 02:32:23 pm »
заказал 50 штучек посмотрим ху из ху.
« Ответ #399 : Январь 17, 2021, 03:00:16 pm »
А то...
Вспомните историю с советскими оптронами, которые и нафиг никому нужны не были, и как их не стало совсем после публикаций первого варианта слабосигналки 1ПР.  cr123
А с КТ606, которые стоили 10 руб., а после выкладывания моих замеров, стали стоить 100 руб.?  lllol
А большие кварцы на 9 МГц у Савина почему стоят 200 руб., когда на 9.1 цена вдвое ниже?   44443
« Ответ #400 : Январь 17, 2021, 03:15:52 pm »
off:
Сейчас даже цены на пласмассовые 10-16А реле подскочили, после того, как стало известно, что они легко работают в КВ автотюнерах, а в коммутаторах согласованных антенн даже на 144 до 500-600Вт.
Оффлайн ru9wg
« Ответ #401 : Январь 17, 2021, 03:20:14 pm »
ОЭП-12 энд 13? Вынужден использовать.
« Последнее редактирование: Январь 17, 2021, 03:33:45 pm от ru9wg »
« Ответ #402 : Январь 17, 2021, 04:42:26 pm »
« Ответ #403 : Январь 17, 2021, 05:56:57 pm »
не видать ажиотажа. про реле.но взять полосочку надо. 33wr
« Ответ #404 : Январь 17, 2021, 08:32:28 pm »
Это какие? Полную маркировку можно?
