Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1570475 раз)
« Ответ #540 : Февраль 15, 2021, 12:14:52 pm »
Ну типа вроде получилось !!!  lol22 lol22 lol22
Ворота ночью придумал.
Последний шанс адау дал.
И не зависит на сколько близко тона к друг другу
« Последнее редактирование: Февраль 15, 2021, 12:24:27 pm от ra0ahc »
« Ответ #541 : Февраль 15, 2021, 12:53:45 pm »
ночью придумал.
Прям как Менделеев. Водку-желе ишшо надо. Чтоб много гостям не удавалось выхлебать.
« Ответ #542 : Февраль 16, 2021, 04:03:45 pm »
800 ма в старте  adm
Какой он здоровый блин.
(600ма цап и адау и 800 дисплей)
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2021, 04:11:15 pm от ra0ahc »
« Ответ #543 : Февраль 16, 2021, 05:02:59 pm »
От icom дисплей?  lllol
« Ответ #544 : Февраль 17, 2021, 08:24:57 pm »
Маленькое достижение  lllol
Порадовал ток !
« Ответ #545 : Февраль 17, 2021, 08:40:06 pm »
Жесть , сколько соплей  44443
« Ответ #546 : Февраль 17, 2021, 10:30:51 pm »
Да то фигня, у меня сейчас в связке были проц, тюнер, дешифратор к процу, полосовик с тремя КСВ-метрами, вот там-то, реально проводов было... cr123
« Ответ #547 : Февраль 19, 2021, 11:21:20 am »
Научился конвертировать картинки.  lllol
« Ответ #548 : Февраль 19, 2021, 12:01:17 pm »
Пользуюсь этой портабельной прогой 1yep: https://fotolub.com/9g5gf
« Ответ #549 : Февраль 19, 2021, 12:06:25 pm »
 lllol
У меня вот "такой" вывод в файл
« Ответ #550 : Февраль 19, 2021, 02:56:25 pm »
Да уж, без заставки с лого это не дело :) У меня вот такой.
Походу еще и простое сжатие написал на коленке - в два раза меньше картинка стала памяти кушать и рисуется быстрее
« Ответ #551 : Февраль 19, 2021, 04:30:21 pm »
Согласен, не обошлось без компрессии. Алгоритм не мой, его Дима придумал (Волк трансивер). Но он полностью открыл исходники (спасибо ему огромное за это)и по этому смысл тратить время на алгоритмы...бери да пользуйся. Алгоритм RLE. Для чб рисунков - огонь!
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2021, 05:00:49 pm от ra0ahc »
« Ответ #552 : Февраль 19, 2021, 04:34:07 pm »
Подарок от UA3REO
// Convert image in https://sourceforge.net/projects/lcd-image-converter/
// preset name: Color R5G6B5
// data block size: 16 bit(s), uint16_t
// RLE compression enabled: yes !!!!!!!
// bits per pixel: 16
это-конвертер, а это декодер на С
void LCDDriver_printImage_RLECompressed(uint16_t x, uint16_t y, const tIMAGE *image, uint16_t transparent_color, uint16_t bg_color)
uint32_t pixels = image->width * image->height;
uint32_t i = 0;
uint32_t decoded = 0;
LCDDriver_SetCursorAreaPosition(x, y, image->width + x - 1, image->height + y - 1);
while (true)
if ((int16_t)image->data[i] < 0) // no repeats
uint16_t count = (-(int16_t)image->data[i]);
i++;
for (uint16_t p = 0; p < count; p++)
if (image->data[i] == transparent_color)
LCDDriver_SendData(bg_color);
else
LCDDriver_SendData(image->data[i]);
decoded++;
i++;
if (pixels <= decoded)
return;
else //repeats
uint16_t count = ((int16_t)image->data[i]);
i++;
else
decoded++;
return;
i++;
формат данных
static const tIMAGE IMAGES_logo_pd = {
        .width = 262,
        .height = 129,
        .data = (const uint16_t[]) {
                0x0093, 0xffff, 0xfff3, 0xf79e, 0x..........
запуск
        LCDDriver_printImage_RLECompressed(((LCD_WIDTH - IMAGES_logo_pd.width) / 2), ((LCD_HEIGHT - IMAGES_logo_pd.height) / 2), &IMAGES_logo_pd, BG_COLOR, BG_COLOR);
« Ответ #553 : Февраль 19, 2021, 05:27:34 pm »
Такая реализация теряет один бит цветности. Формат 565 - это 16бит, но тут старший бит используется как признак данные/rle.
И такой алгоритм rle с отдельным кодированием длин плохо работает с картинками у которых rle-последовательности небольшой длины. Worst case как принято говорить. У меня rle, но по другому сделан. Нет потери цвета и жмет лучше. Ну и прожка к нему для конвертирования jpg/png/bmp в сжатый формат тоже самописная. Чего только не сделаешь ради красоты :)
« Ответ #554 : Февраль 19, 2021, 07:21:30 pm »
Конвертация 8.24 во Float и обратно в 8.24
saiRxBank  saiTxBank  оба формата int32_f
           float32_t a= saiRxBank[saiRxBankNowNumber][i ]/0x1p24f;
теперь в "а" float
            saiTxBank[saiTxBankNowNumber][i ] =(int32_t) (a *0x1p24f);
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2021, 07:23:11 pm от ra0ahc »
