Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569986 раз)
« Ответ #630 : Март 09, 2021, 09:39:54 pm »
Это значит , что при уровне 59+60дб нам понадобится атт 10дб иначе ацп12  уходит в аут.
« Ответ #631 : Март 09, 2021, 09:46:20 pm »
Тоже самое но с двумя тонами.
АЦП12 явно уже в перегрузе.
Поднятие уровня шло до момента компрессии ацп12. Здесь и выше уровни одинаковые просто включил 2 тона
« Ответ #632 : Март 09, 2021, 09:50:57 pm »
Хочется сделать вывод ... по максимальным уровням ацп12 примет максимум 59+45дб потом уйдет в аут.
По чуйке тоже не все гладко. Явный пройгрыш ацп24 и сдр на 5дб
Это еще раз доказывает, что все это баловство.
« Ответ #633 : Март 11, 2021, 11:03:11 pm »
Запустил изменение частоты ... круто
Кручу энкодер частота улетает в адау потом с адау в плис по средствам многослотовости i2s rrr7777
Никаких аномалий или задержек. Частота может меняться раз в 1 мс
« Ответ #634 : Март 13, 2021, 02:39:41 pm »
Нехотя запустилась панорама на 96к полосой, все сложно. Явно не хватает математических знаний.
вот видео , что получилось. Только только  запустил.
https://youtu.be/ToInymcxK-o
« Ответ #635 : Март 13, 2021, 06:13:05 pm »
Пошли всякие универсальные алгоритмы ...
Вот так два тона выглядят на панораме 96 к
« Ответ #636 : Март 17, 2021, 11:04:18 am »
Провозился с алгоритмами для панорамы  lllol
Детские, но время отнимают.
https://youtu.be/ajVOqZ-49II
« Последнее редактирование: Март 17, 2021, 11:37:40 am от ra0ahc »
« Ответ #637 : Март 17, 2021, 08:22:23 pm »
Новые замеры !!!
АРУ по RMS
В этом адау1467 они сильно подправили качество ару.
Вот два тона -24дбм на входе дпф
имд -45дб всего.
Много факторов на это могут влиять и основной - это проблема тактирования АЦП грязным тактом. Заказал новый такт - буду делать внешнюю платку. А также у меня питание идет от импульсных БП, что тоже сказывается на всяких паразитках.
« Ответ #638 : Март 17, 2021, 08:29:16 pm »
Вот например срач по диапазону от импульсников.
« Ответ #639 : Март 21, 2021, 10:54:34 am »
Запустил точ.
Сложно, но вроде поддался.
Реализовал : просто точ, удержание нажатия и свайп. Правда придется попотеть, что бы это все применить.
« Ответ #640 : Март 21, 2021, 03:19:28 pm »
Лучшие настройки 743 проца
« Ответ #641 : Март 21, 2021, 03:20:20 pm »
sprintf() при FreeRTOS - не работает  adm
« Ответ #642 : Март 21, 2021, 06:27:53 pm »
замена sprintf() на цифры
void FFT_int2char(char *b, uint32_t iNumber, uint8_t len, char *nul) {
    int iNumbersCount = 0;
    int iTmpNum = iNumber;
    while (iTmpNum) {
        iTmpNum /= 10;
        iNumbersCount++;
    uint8_t c=1;
    for (int i = len - 1; i >= 0; i--) {
        b[i ] = (char) ((iNumber % 10) | 48);
        if (c > iNumbersCount && b[i ] == 48) b[i ] = nul[0];
        c++;
        iNumber /= 10;
    b[len] = 0x0;
« Ответ #643 : Март 21, 2021, 09:46:54 pm »
Очередное видио
Работа свайпа и точа
https://youtu.be/rpp446cKTdU
« Ответ #644 : Март 26, 2021, 09:40:43 pm »
Борьба продолжается.
Вот еще одна попытка улучшить АЦП - это генератор 122.88\2 =61.44МГц
