Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1570746 раз)
« Ответ #645 : Март 26, 2021, 09:43:40 pm »
LVPECL выход генератора оказался сюрпризом.
Нужно включать только так:
« Ответ #646 : Март 27, 2021, 12:19:05 pm »
Что то получилось
« Ответ #647 : Март 28, 2021, 08:23:05 pm »
Разобрался я с зеркалкой. Теперь подавил  на -90дб и ниже.
Земля! чтоб ее....
На свой кусок провода принял несколько станций в фт8
« Ответ #648 : Март 28, 2021, 08:25:09 pm »
Оса пока слышит лучше.
Завтра буду снимать ОУ перед ацп и менять на ТР, вроде результат лучше должен быть.
Намотал ТР на бинокле...
« Ответ #649 : Март 28, 2021, 10:37:01 pm »
А напомните - это зеркалка по НЧ - у Вас прямое преобразование?  cr123
« Ответ #650 : Март 29, 2021, 09:48:33 am »
Зеркалка вылезла в прямой оцифровки и после фильтрации в плис. Честно, я удивлен, что оцифрованный сигнал может как-то вести себя не правильно. И как вообще могла повлиять земля на работу ФИР фильтра.
« Ответ #651 : Март 29, 2021, 10:33:40 am »
 1yep dontt44
« Ответ #652 : Март 29, 2021, 08:13:45 pm »
Выкинул ОУ перед АЦП ад8138 и заменил его на бинокль, который показывал вчера.
Жесть! Пылесос помех. Сразу чувствуется чуйка выросла.  lol22
Теперь фт8 так показывает и я даже услышал (фт8) 9 район на мою подземную типа антенну длиной 5 метров на дерево. Да и вообще станций стало побольше.
« Ответ #653 : Март 29, 2021, 08:16:51 pm »
Стало тяжело замерять максимальные амплитуды и имд - жутко не хватает нормальной земли.
Из последних замеров имд -50дб , максимально возможный входящий уровень на 3.6 = -29дбм (примерно 59+45дб) потом все складывается.
« Последнее редактирование: Март 29, 2021, 08:21:27 pm от ra0ahc »
« Ответ #654 : Апрель 01, 2021, 07:17:48 pm »
Пытаюсь сделать фм модуляцию в теле адау1467
Оказалось я ничего не понимаю в фм.
Перерыл весь инет - оч мало инфы об фм демодуляторах.
В адау есть гуны от них и пробую плясать. Эксперименты попозже выложу.
« Ответ #655 : Апрель 01, 2021, 07:22:16 pm »
А ещё я придумал как заталкивать Команды в адау без spi шины  lllol прям ночью придумал  lllol
У меня есть 31 бит для управления всякими переключалками. К сожалению менять фильтра не получится без spi шины. И все же , переключение приемников , приём передача, виды модуляции, боковые , nr. Короче все, что можно переключать.
И все это можно гнать по одному каналу i2s шины , которая гонит звук. Капец как все просто оказалось.  lllol
« Ответ #656 : Апрель 01, 2021, 08:19:07 pm »
Своял для тестов чм модулятор с пилотным тоном 10кГц и несущей 20кГц (или я не знаю как назвать). Хотя я и толком не понимаю зачем нужны 2 несушки 10 и 20 кгц
На выходе наверное все таки ЧМ. Я думаю иак его спектралаб видит
« Ответ #657 : Апрель 01, 2021, 08:52:38 pm »
А девиация какая у ЧМ?  cr123
« Ответ #658 : Апрель 01, 2021, 10:09:58 pm »
Ой Игорь, я даже не знаю что сказать. Просто не понимаю.
Вот демодулятор. Отрепетировал его на уменьшение гадости ло -55дб. Это продукты имд от 0 частоты.  lllol
Я даже оценить не могу - что я получил.  lllol
Просто подогнал фильтра и все как то заработало.
Только не понимаю почему нч тон выше чем вч  dontt44
« Ответ #659 : Апрель 01, 2021, 10:25:07 pm »
Вот прием программой. Там какой-то фильтр применен и оба тона одинаковые.
А еще выходной уровень сигнала не зависит от входного уровня  no88 а у меня капец как зависит. Походу там применен импульсный метод приема а не гун как у меня. Или я что-то путаю.
 Народ, кто в теме по чм, потратьте пож время , черканите пару строк. Среагируйте своим опытом.
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2021, 10:52:09 pm от ra0ahc »
