Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569546 раз)
« Ответ #690 : Апрель 05, 2021, 08:19:03 am »
Сергей. А поможете разобраться в обведенном алгоритме? Что к чему.
« Ответ #691 : Апрель 05, 2021, 08:33:11 am »
АМ с фапч  (офигительно захватывает фапч ам станции)
Сергей, а сам проект из сигмастудии можете приатачить?
« Ответ #692 : Апрель 05, 2021, 09:51:12 am »
Конечно.
Ам может работать просто с выхода , правда нужна полоса 12 кГц. И вот какая полоса пропускания тракта будет на половину этой частоты надо гун настроить константой DC по формуле const=f/(Fs/2) . В моем случаи морда 48 кГц значит константа =24000/(96000/2)=0.5 - это все настройки.
Часть 1 это приведение квадратуры к нужной полосе. Часть 2 это собственно фапч с выходом нч. Там и чм и ам . Зависит с какой точки взять.
Так, что .... что у вас? Квадратура или просто выход ? Что есть то?
Файл то ещё в процессе ))) там загрузка адау уже 75% по итерациям в один цикл, а я ещё передачу даже не делал. Фильтра 20 порядка много съедают, нужно делать оптимизацию по фильтрам. Правда у меня сам проц я даже ещё и не грузил только панорама.  А все остальные ресурсы адау на 20% всего!
Сегодня ещё доделаю переключения ам чм1 чм2 и выложу файлик.
« Ответ #693 : Апрель 05, 2021, 09:56:21 am »
Я бы хотел обычный SDR (типо SDR-1000) который подключается к звуковой плате ПК подключить к АДАУ1701 и послушать АМ станции в хорошем качестве.
« Ответ #694 : Апрель 05, 2021, 10:03:44 am »
Простой сдр .... это смеситель и усилитель 20 дБ? И сишка? И проц с моником? Это вы просто сдр называете? ))))
« Ответ #695 : Апрель 05, 2021, 10:16:28 am »
Ну не совсем. У меня 4053 смеситель и NE5532 усилитель. Гетеродин Г4-102
« Ответ #696 : Апрель 05, 2021, 10:54:48 pm »
Своял фильтр 95-105 мгц  lllol , оса может до 500 мгц смотреть ачх , а но не лучше чем -20дб  шумовая полка. До 100 мгц полка шумовая -75 дБ.
Да не суть, фильтр получился с поднятыми крыльями, но все равно работает. Теперь я хоть станции вещалки могу слушать. Только есть проблема ... вещалки не помещаются в 48 кГц им надо 96 кГц и это проблема. У меня панорама 96кгц и там  все как то странно сделано и блоки в панораме зеркальны. Короче вещалки подпшикивают но слушать можно. Алгоритм с гуном не слышит вещалки , а с квадратуры приникает!
Фильтр на амидонах  44443 44443 44443
Затухания в полосе -1.2дб
« Ответ #697 : Апрель 07, 2021, 07:02:45 am »
Запустил управление в адау всеми видами модуляций, а также громкостью через i2s  1999
Вот пример переключение ssb cw - fm am модулями и регулятор громкости на 16 "щелчков"
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2021, 07:05:20 am от ra0ahc »
« Ответ #698 : Апрель 07, 2021, 11:51:28 am »
Новый видосик  lllol
https://youtu.be/ws-L4LvQuRs
Походу у меня не будет кнопок вообще. Только точ. Спорно конечно , но пока так, иначе я его никогда не построю.
« Ответ #699 : Апрель 08, 2021, 07:59:03 pm »
Работа сметра на видео
https://youtu.be/O1KuDlopptI
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2021, 08:01:46 pm от ra0ahc »
« Ответ #700 : Апрель 10, 2021, 01:48:41 pm »
Игорь! Я ваш чфд повторил в плис  lllol
Я купил гун на 122.88 мгц и что-то забыл что его надо подстраивать иначе уползет.
А тут в ветки про волка прочитал, что автор целую систему с процессором сделал для стабилизации этого ГУНа. Короче меня это не устроило и я решил ваш чфд повторить.
Схема такая :
со стороны плис - гун 122.88 , потом деленный на 2 74лвц74 до 61.44 (это такт ад9226 АЦП 12 бит) и оно же тактирует плис. Формирует частоты 96к и 24МГц для i2s шины и далее выводит все это в адау. (причем до сегодняшнего дня и адау тактировалась от плис).
Теперь вопрос куда поставить опору? Опора равна 12.288МГц ...... Подумал и вспомнил, что на борту адау есть кварц 12.288МГц (не вдаваясь в детали) попробовал его задействовать  и вернуть его в плис , а также убрать тактирование плиской адау. В звуке такие косяки и не стыковки не прощаются. Нельзя синхронные узлы тактировать от разных генераторов  lllol - попер не синхрон и все загудело и затрещало. ЧФД явно не работал. Потом выяснилось, что на борту адау кварц стоит ну очень далекий от 12.288 и пришлось поменять на смд (ранее покупал) этот оказался 12.285 - уже близко! Гун который на 122.88 может работать +-40кГц  должно пойти. .... Запаял - включил ....чфд явно работает, но захвата нет, где-то рядом бьет и все трещит и гудит. Начал разбираться и нашел, что нужно ставить тантал на выход фильтра ... поставил 2.2мкФ ...не помогло, один раз система застабилизировалась! Ага значит может  lol22 Поискал поподбирал резисторы. Оказалось плис дает всего 8ма на ножку и  что-то там пошло не так , не захотела система работать сразу на кондер 0.1 мкф блокировочный. Поставил как у Игоря, перед ОУ в ЧФД резик 1к2 и все заработало и довольно не плохо. Тест на палец на кварце 12.288 держит на ура! Система стабильна.
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2021, 02:20:55 pm от ra0ahc »
« Ответ #701 : Апрель 10, 2021, 06:03:26 pm »
« Ответ #702 : Апрель 14, 2021, 09:38:59 am »
Работа ару панорамы. Авто регулировка шумовой дорожки.
https://youtu.be/8mWuF7J2XsY
« Ответ #703 : Апрель 14, 2021, 12:27:55 pm »
стиль панорамы как у все веб сдр 1999
« Ответ #704 : Апрель 16, 2021, 05:49:17 pm »
Надо было сделать флэшку ну и заодно стабы высокотоковые
каждый по 3А и частотой 900кГц с возможностью до 2.5МГц , что дает возможность через плис управлять в зависимости от диапазона частотой стабилизатора и как результат убрать продукты импульсника из видимости панорамы.
Такие стоят в Волке и Аисте
