Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1570078 раз)
« Ответ #705 : Апрель 16, 2021, 07:04:02 pm »
Там и в основном тракте придётся на предмет свистелок смотреть, я предпочитаю не использовать вообще импульсники при приёме...  cr123
« Ответ #706 : Апрель 16, 2021, 07:16:35 pm »
Токи запредельные у цифры . По 5в ток 2.3А
« Ответ #707 : Апрель 16, 2021, 07:35:02 pm »
По 5в ток 2.3А
У меня на то же рассчитано. От отдельной обмотки две 7805 стоят. Одна - на одно управление, другая - на другое. cr123
Хотя, конечно же, все мои страшилки можете перепроверить - поймали что-то не то, синхру двинули у преобразователей, и сразу всё ясно... lol22
« Ответ #708 : Апрель 16, 2021, 07:57:08 pm »
Через неделю придут ... там и проверим , пока - переезд блин
« Ответ #709 : Апрель 17, 2021, 06:48:07 pm »
Плату сделал , но деталей ещё нет
« Ответ #710 : Апрель 17, 2021, 07:49:38 pm »
Первый раз сам импульсник делаю. Вот такой дроссель на 3u3 пойдёт ? На амидоне. 12 мм
« Ответ #711 : Апрель 17, 2021, 09:29:19 pm »
Ну, конечно же то, что у Вас витки перехлестнулись, это не очень - ёмкость растёт.
А для проверки насыщения колечек делается обратноходовик с отсечкой по току, и смотрится форма нарастания тока. Описывал несколько раз стенд. Если линейность приемлемая - всё в порядке, если нет - то наоборот.  pl33
В принципе, на силовые кольца должны ампервитки номинальные даваться, но по жизни сам всегда мерил... pl33
« Ответ #712 : Апрель 24, 2021, 04:26:55 pm »
Запаял стабилизаторы и запустил. Работают на частоте 900кгц палки промежуточных смешиваний с опорой ацп есть, но их можно менять опорой.
Записал видосик как оно сказывается на панораме эта переменная опора.
https://youtu.be/Bx6y3zhMlFw
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2021, 04:39:55 pm от ra0ahc »
« Ответ #713 : Апрель 25, 2021, 01:33:47 pm »
Добрался я до аналоговой части. Спаял первый каскад на bfu580 который Дарлингтон. Сразу не пошел, начал возбуждаться. Поитогу заменил входной дроссель на 10uH и поменял его тип. Вроде стал стабильно работать. Усиление на 50 ом 22дб почему-то получилось...многовато. Витки в тр 1-5-3.
Тест на палец не проходит, трогаю тр выходные обмотки и сразу улет в возбуд.
Каскад держит  до -10дбм с нормальным имд. Короче, динамики у этого каскада с запасом. ...22дб усиление!!!
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2021, 01:44:25 pm от ra0ahc »
« Ответ #714 : Апрель 25, 2021, 01:39:34 pm »
Антипаразитный дроссель пришлось убрать, с ним я вообще не мог убрать возбуд.
« Ответ #715 : Апрель 25, 2021, 01:47:21 pm »
22дб усиление!!!
Без массивного общего проводника на втором слое вообще не факт, что заработает.
Антипаразитный дроссель в эмиттере отсутствует.
И, САМОЕ ГЛАВНОЕ - фазу эмиттерного витка попутали...  44443
« Ответ #716 : Апрель 25, 2021, 01:50:20 pm »
12 дБ усиление этого каскада.  123123
У меня все транзисторы 580Q, у них другая цоколёвка, убедитесь в том, что в Вашем варианте выводы 1 и 3 физически соединены внутри корпуса... 123123
« Ответ #717 : Апрель 25, 2021, 01:50:52 pm »
не попутал
На картинке они спутаны - к эмиттеру и коллектору синфазные выводы... 44443 pl33 lol22
« Ответ #718 : Апрель 25, 2021, 01:52:12 pm »
ага ага тоже вижу, но работает !!!  lllol
« Ответ #719 : Апрель 25, 2021, 01:55:56 pm »
но работает !!!
Ну да, с положительной обратной связью.... 44443 pl33 lllol lol22
