Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569156 раз)
« Ответ #870 : Апрель 30, 2021, 07:22:34 pm »
Учитывая, что у меня контура не подстраиваемые, то оставлю 2.5
« Ответ #871 : Апрель 30, 2021, 08:06:42 pm »
Почему бы и нет... cr123
« Ответ #872 : Апрель 30, 2021, 09:04:33 pm »
Ну ничего общего я не получил  cry333
« Ответ #873 : Апрель 30, 2021, 09:06:54 pm »
Игорь, подскажите "так" пойдет?
« Ответ #874 : Апрель 30, 2021, 09:27:13 pm »
Да ну, фигня какая-то, вполне допускаю, что с КСВ двойка динамика FST не просядет, но как Вы там такие высокие числа получаете, мне совершенно непонятно.
Лезть на антресоли неохота, чтобы ещё раз смерить, но по-моему, я у себя даже 1.5 не получал - было лучше.
Со входа фазовращателя через транс 2:3 Вы КСВ единичку видите, или нет на рабочей частоте и вблизи неё (+-100 кГц минимум)?  44443
« Ответ #876 : Апрель 30, 2021, 10:53:25 pm »
без кф с нормально откалиброванным прибором
примерно 1.2 ксв
« Ответ #877 : Апрель 30, 2021, 11:12:15 pm »
Ну типа так что ли
« Ответ #878 : Апрель 30, 2021, 11:13:55 pm »
Калибруйте шнурки перед замерами ))))  cr123
как всегда на хрене какойто
« Ответ #879 : Май 01, 2021, 09:42:16 pm »
Поднастроил ачх ...лучше пока не могу и походу не буду. Яйцо QER  фильтра будем исправлять системой дсп
Кстати, а что за ступенька справа? особенности замера ОСЫ?
« Ответ #880 : Май 01, 2021, 10:11:47 pm »
Ну и подогнал резонанс на место 16МГц
КСВ со входа диплексера.
« Ответ #881 : Май 01, 2021, 10:37:56 pm »
Проверка на сдр показали отличные результаты!
(был сделан диплексер , согласован, согласован второй кф, и убран резистор 100 ом на входе ад603 так как выход с кф как раз гдето такой)
Как результат - серьезное увеличение чуйки (но буду еще тестировать)
Раньше на 50 ом резистор на входе там вообще ничего не просматривалось, а теперь...
Максимальное усиление УПЧ. На входе резистор 50 ом. Даже видно  яцеобразную ачх кф QER
« Последнее редактирование: Май 01, 2021, 10:40:11 pm от ra0ahc »
« Ответ #882 : Май 01, 2021, 11:04:58 pm »
Замерил чуйку  lol22  со входа диплексера.
Если шнурок из генератора не вытаскивать в период без тона (а он добавляет 10дб шума просто без сигнала) то получается -116дб
Если шнурок вытащить то -126дбм
(причем, упч на всю катушку даже не надо выставлять)
Замеры делал -66дбм с генератора и -40дб атт. Палка торчит на 50дб выше шумовой дорожки.
Так что, возможно , теперь чуйки хватит с запасом.
(смотреть с-метр rms)
« Ответ #883 : Май 02, 2021, 01:54:51 am »
У одного КФ, или у обоих?  cr123
« Ответ #884 : Май 02, 2021, 10:07:30 am »
Еще замеров...
Затухания в фазовр и двух планках первого кф -2.81дб (замер высокоомным щупом)
Усиление первого каскада (примерно 100 ом) 10.94дб
Усиление второго каскада (пары) вход100ом выход около 150 ом примерно = 12дб
Затухания во втором QER 10 фильтре  -2.92дб  (на входе ОУ ад603)
Общее усиление от входа фазовр (100 ом) до входа ОУ ад603 (примерно 120-150ом)  =17.40дб
