Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1568402 раз)
« Ответ #1005 : Май 17, 2021, 09:00:36 pm »
Решил добить драйвер панорамы.
Точный расчет контура в экране не потребовал подстройки  lol22 сразу встал где надо.
на входе оса и резистор 50 ом в параллель (типа имитация смесителя)
потери -1.2дб  в таком включении
имд -58дб при -10дбм на входе - с запасом
« Ответ #1006 : Июнь 26, 2021, 03:51:38 pm »
Игорь, вопрос к вам)))
Я уже задавал его, но там схема не понятна была.
Это ЦАП с буфером с ОСЫ103.
Вопрос: на какое сопротивление настраивать ФНЧ? я не умею читать такие схемы ((( и сложно понять какое входное и какое выходное у него.
Попытался в рфсим смоделировать ... ну что то там   240 на 240 ом получается, но это не более чем предположение. Какое ваше будет мнение?
И еще отметил какойто вход туда что-то идет с плис, но что это я не понимаю. Можете предположить что это?
(я этот цап буду использовать как основной в ПЧ 16МГц. Сигнал пойдет в 2*6 КФ)
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2021, 03:56:49 pm от ra0ahc »
« Ответ #1007 : Июнь 26, 2021, 03:55:45 pm »
Смоделировал ЦАП но там не понятно какое выходное сопротивление у него.
« Ответ #1008 : Июнь 26, 2021, 03:59:51 pm »
Вот сюда хочу сигнал подать с цап
« Ответ #1009 : Июнь 26, 2021, 04:16:54 pm »
Есть предположение (лишь предположение ) что это был второй вход и на него с плис меандр идёт и он Макс до 10 МГц и типа переключение таким образом сделано ... на один вход идёт с цап синус , а на другой вход подаётся меандр и там дальше фильтр по входу оу стоит такойже как у вас в синте так , что второе предположение что это регулировка 0 реализована программно. Может такое , Игорь, быть?
« Ответ #1010 : Июнь 26, 2021, 04:52:15 pm »
Почему непонятно - примерно 235 Ом.
Могу. Там же организован парафазный вход, очевидно, и у ЦАПа парафазный выход...
Выходное сопротивление источника должно быть 50 Ом, снимите блокировочную ёмкость С58, и согласующие цепи по этому входу в смесителе.
Вполне возможно, только там не меандр тогда нужно, а со второго ЦАП сигнал... cr123
« Ответ #1011 : Июнь 26, 2021, 05:02:43 pm »
Спасибо.
Я заказал детали в чипе .... ждём
Завтра плату сделаю.... наверное.
Но сама идея мне понравилась. Я же этот сигнал в кф соответсвенно фазовый шум выхода цап не важен, в ещё ему не нужно тактирование как внешним цап, что тоже топологию снижает не надо 64 мгц тянуть по плате. Сигнал с генератора с осы ... нормальный если гонять на максимальных значениях и частота всего 16 мгц будет. И выход 1.6 Вольта будет. Так что шансы есть.
Также , я посмотрю если ресурсов плис хватит то и в синтезатор такой цап загоню на 10-20 мгц. И тогда полностью откажусь от и2с шины.
« Ответ #1012 : Июнь 26, 2021, 05:29:15 pm »
Не важен.  dontt44
Если у Вас полосовиков после смесителя не будет, выше 100 мВ подавать не рекомендую - там мусор комбинашек преобразования за -65 дБ выскочит.
Если же будет, то больше 1 В не стал бы давать... cr123
« Ответ #1013 : Июнь 26, 2021, 05:32:17 pm »
Как это не будут? Будут , ваши! Как без них и без режектора на 16 мгц. Там весь смысл в том чтобы и кф и смеситель задействовать в реверсе.
« Ответ #1014 : Июнь 26, 2021, 05:36:37 pm »
Будут , ваши!
А, ну то круто, тогда смело вольт гоните, у меня-то в передающей части приёмная не используется - там свои простые ФНЧ стоят... cr123
« Ответ #1015 : Июнь 26, 2021, 05:56:46 pm »
я немного не понял про парафазный вход..... там нет второго цап. Может эта цепочка просто как установка 0 использоваться?
Или задам по другому, как использовать этот ОУ просто как буфер для цап? Может я слишком много деталей тут лишних нарисовал?
« Ответ #1016 : Июнь 26, 2021, 06:16:57 pm »
Да я вообще не понимаю, зачем Вы весь этот бредовый огород тащите. Вам что, балансировка нуля нужна? Зачем? Вы же только 16 МГц усиливаете, поставьте на выход последовательно 0.1 и 50 Ом, и толкайте в смеситель.
Плюсовой вход через 240 Ом на землю, чтобы фильтр за ЦАПом на равные сопротивления считать.
Тут может быть нюанс, что 8009 с 240 Ом будет свистеть (в даташите по-моему, везде 50...75), но, полагаю, вероятность этого невысока.
С минусового входа на землю - 300 Ом, с выхода на минусовой вход - в зависимости от нужного усиления.
Естественно, написано для двухполярного питания, с однополярным, полагаю, среднюю точку сумеете организовать.  44443
« Ответ #1017 : Июнь 26, 2021, 06:43:53 pm »
Балансировка нужна без нее способности цвп не будут раскрыты.
(забыл номиналы резисторов подправить )
Так?
« Ответ #1018 : Июнь 26, 2021, 06:49:06 pm »
А кстати да! может фнч поменять на резонансный контур? там же только 16МГц +-3кГц
Не будет конфликта по постоянке? Если так сделать
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2021, 06:54:58 pm от ra0ahc »
« Ответ #1019 : Июнь 26, 2021, 07:56:08 pm »
Естественно.
Если так сделать
С балансировки на плюсовой вход нужен тот же резистор, что и на минусовой.
Не понятен номинал 100 Ом на выходе.
