Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1568623 раз)
« Ответ #1050 : Июль 04, 2021, 09:49:46 am »
вот так
« Ответ #1051 : Июль 04, 2021, 09:59:48 am »
или так
« Ответ #1052 : Июль 04, 2021, 11:11:51 am »
На коллекторах двухполярное напряжение, транзисторы так не могут работать.
А на микросхемных ключах напряжение такое будет, что не найдёте подходящие.
Только на pin диодах - см. картинку - на рабочую секцию - +12 В.
За параметры не поручусь.  cr123
« Последнее редактирование: Июль 04, 2021, 11:15:04 am от Игорь 2 »
« Ответ #1053 : Июль 04, 2021, 11:23:44 am »
спасибо
« Ответ #1054 : Июль 04, 2021, 11:42:47 am »
 1yep cr123
Если будет желание, когда ГУН соберёте, вышлите мне - я проверю... lol22
« Последнее редактирование: Июль 04, 2021, 11:44:59 am от Игорь 2 »
« Ответ #1055 : Июль 04, 2021, 12:15:41 pm »
Новый синт
« Ответ #1056 : Июль 04, 2021, 01:27:18 pm »
А если обычными реле катушки подключать?
« Ответ #1057 : Июль 04, 2021, 01:34:03 pm »
По деталям тоже самое только ещё 4 реле плюсом
« Ответ #1058 : Июль 04, 2021, 01:37:42 pm »
надо в теме немного быть
Никогда бы не подумал, что это отменяет русский язык. Даже с Вашими пояснениями, та фраза не читаема.
« Ответ #1059 : Июль 04, 2021, 01:44:13 pm »
Нормально у меня с русским ))) а вот телефон тааакую чушь пишет. Иногда перечитываю иногда нет.
« Ответ #1060 : Июль 04, 2021, 02:25:41 pm »
может по кондерчику паралельно катушечкам добавить?
« Ответ #1061 : Июль 04, 2021, 05:24:05 pm »
Это однозначно не катит - не получится нужный коэффициент перекрытия по частоте на всех диапазонах, кроме самого верхнего... cr123
« Ответ #1062 : Июль 06, 2021, 06:18:29 pm »
Оказывается для пч 16МГц не нужен один делитель частоты  lol22 но нужно 4 катушки или даже 5
схема СИНТА еще упростилась
« Ответ #1063 : Июль 06, 2021, 06:26:05 pm »
А LVC14 точно нужен в тракте?  cr123
« Ответ #1064 : Июль 06, 2021, 07:21:42 pm »
Вы автор и вы ее туда врисовали  lllol
так нужна или нет ?
во всех трех синтах которые я собрал она была
