Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569818 раз)
« Ответ #1110 : Июль 14, 2021, 09:10:34 pm »
В плис простыми методами могу только так .... нет там инверсного выхода на триггере.
Проблема в том что напряжение на фильтре всегда стремится к 0 и потом срыв петли. Попробовал отключить один диод система стала стабилизироваться но очень долго и потом девиация сильная идет петля не захвачена получается.
« Последнее редактирование: Июль 14, 2021, 09:14:17 pm от ra0ahc »
« Ответ #1111 : Июль 14, 2021, 09:31:03 pm »
в общем надо как-то на VERILOG написать то что придумал Игорь
« Ответ #1112 : Июль 14, 2021, 09:35:29 pm »
Частота сравнения какая?
Операционника-интегратора нет?  cr123
« Ответ #1113 : Июль 14, 2021, 09:39:42 pm »
Нет ОУ , частота сравнения 25МГц
Я как-то моделировал i2s шину и там инвертор задержку давал
« Ответ #1114 : Июль 14, 2021, 09:54:34 pm »
Нет ОУ
А без него вряд ли петля в захват войдёт... 44443
« Ответ #1115 : Июль 14, 2021, 10:00:45 pm »
Там генератор со входом для управления
вот на схеме
я подаю с диодов чфд на вход фильтра(сверху)
« Ответ #1116 : Июль 14, 2021, 11:00:24 pm »
Тем не менее, попробуйте оригинальную схему... cr123
« Ответ #1117 : Июль 15, 2021, 12:02:36 am »
Спалил синт ...пошел спать  adm
Будет такая схема заменой триггера с инверсным выходом?
« Последнее редактирование: Июль 15, 2021, 12:07:48 am от ra0ahc »
« Ответ #1118 : Июль 15, 2021, 12:45:36 am »
По идее, будет.
Но мне непонятно, что Вас не удовлетворяло, когда инверсный выход Вы имитировали инвертированием неинверсного - ведь при лог. единичке на инверсных сбросах (а они у меня непосредственно на плюсе сидят), эти выходы триггеров могут быть только инверсными, и никак иначе, это только при нуле на -R возможны нюансы...  cr123
« Последнее редактирование: Июль 15, 2021, 12:48:08 am от Игорь 2 »
« Ответ #1119 : Июль 15, 2021, 12:53:59 am »
Вы хотите сказать что задержка в виде инвертора не повлияет на работу?
Ну как бы там нибыло синт сгорел и ещё плата генератора тоже и ещё не понятно что с плис.
Два шага назад  adm
« Ответ #1120 : Июль 15, 2021, 08:48:46 am »
Не знаю, какая именно там задержка.  dontt44 Но, если логика быстрая, и с частотой сравнения не наглеть, всё заработает... 1yep cr123
« Ответ #1121 : Июль 15, 2021, 08:54:22 am »
Ну наверное вы правы, у меня же было 2 чфд в плис : один для 122.88 , а 2 для синта. И синт работал нормально, а чфд 122.88 не мог его остановить и сваливался в низ по напряжению и где-то там на грани работы диодов 4148 пытался там петлю закрыть. Так, что придется делать как вы и сказали  ставить ОУ.
Ну естественно сперва провести диагностику плис и ацп и самого синта .... что-то во всех трех платах сдохло.
« Ответ #1122 : Июль 15, 2021, 09:50:05 am »
 1yep cr123
« Ответ #1123 : Июль 16, 2021, 08:09:30 pm »
ПЛИС сдохла ... пошел я в отпуск
« Ответ #1124 : Июль 16, 2021, 08:55:43 pm »
 dontt44
