Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1568949 раз)
« Ответ #1470 : Декабрь 09, 2021, 10:02:29 pm »
Вот как на станциях новая ару работает.
А перепад тональника 60 дБ туда-обратно несколько раз можете дать?  cr123
Так это более мягкие условия )))
Вообще АРУ такого уровня достаточно сложное, у меня всего 512 выборок при 96к для снижения задержки там достаточно не просто реверсом рулить. Больше -350 шагов не могу сделать , просто процессор в этот момент отправляет этот блок в наушники и может произойти коллизия, когда я буду писать в то место которое летит в наушники.
Кручусь как вша на гребешке чтоб качество не пострадало.
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2021, 10:04:21 pm от ra0ahc »
« Ответ #1472 : Декабрь 11, 2021, 08:08:00 pm »
Дизайн
« Ответ #1473 : Декабрь 11, 2021, 08:31:19 pm »
синий на глаза влияет
« Ответ #1474 : Декабрь 11, 2021, 11:52:55 pm »
На мои не влияет. Спасибо за поддержку  l pl33
« Ответ #1475 : Декабрь 12, 2021, 12:15:05 am »
Убился с ару, стучит CW и все тут, ssb отлично. Но как то странно подстукивает. Оказалось дело в самих сигналах. На звук стучит , а смотришь синус - все ок, изломов нет. Оказалось есть сигналы сформированные, а есть не сформированные и на звук они сильно отличаются. Ну и настройки самой АРУ конечно же не влияют на это.
« Ответ #1476 : Декабрь 12, 2021, 10:29:49 am »
Долго вчера сидел и проверял в разных режимах ару. Станций полно было на 80 и слабые и громкие и громкие работали со слабыми. Все работает штатно. Мне так вообще все понравилось. Крутил ару во всех вариантах. Ну и по итогу остановился на мягком отпускании, так комфортней. Антипитченг работает так, что я его вообще не замечаю ))) это круто. Очень важный момент это «Ворота» это капец какой важный параметр оказался! У Игоря там всегда 4 дБ Ворота. Этот параметр отвечает за продление задержки в момент снижение сигнала. Вот например: громкая станция начала вещание, ару сработало и включила задержку на откат усиления (стандартная реакция) далее станция начинает понемного уходить в qsb и сигнал падает , так вот ворота отвечают за это на сколько дБ может сигнал уйти в qsb чтоб задержка отката продолжила свою работу и не включила откат и усиления. Если сделать маленькие ворота скажем в 1дб то в момент разговора  после истечении времени задержки ару выведет сигнал на новое усиление (подравняет) . В реальной прослушки это звучит не очень, сигнал всегда идёт на одном уровне - полоскай эфир получается. А если сделать большие ворота скажем в 10дб то все qsb станции будут слышны в наушниках. Усиление замрёт на одном уровне , а станция будет качаться в наушниках, пока не упадёт на 10дб и не включится коррекция усиления. В реальном прослушивании эфира оказалось, что для разных условий и комфорта нужны разные настройки этого параметра. И в том числе для телеграфа.  Спорт режим делает полностью плоский эфир с пшиками в паузах, но даже в таком режиме есть задержка и сигнал не портится просто задержка очень маленькая.
Пока я больше ничего не придумал как ещё улучшить качество приема.
« Ответ #1477 : Декабрь 12, 2021, 07:31:55 pm »
Звук.
Разные варианты настройки ару. Кручу всё. Все слышно без описания.
https://drive.google.com/file/d/13i_LOD8WJ0rXi1fj1wc7cnfeyLkHGpzb/view?usp=sharing
« Ответ #1478 : Декабрь 13, 2021, 05:46:46 pm »
Кстати, по поводу задержки сигнала на буферизацию и реверсивную ару. На блоке в 512 замеров ацп задержка составляет при частоте 96к всего 5.33 мс!!!
В самопрослушке на передачу уже 10.66 мс и если уровень самопрослушки высокий то идёт завязках на микрофон, но правда с компрессором.
« Ответ #1479 : Декабрь 24, 2021, 07:45:51 pm »
Пока сидел рисовал телеграфный ключ то крутил радио на 80м. Я в полном восторге  lol22 регулятор громкости не нужен! Поставил громкость и забыл. В сочи, станции от 59++ до еле слышно. И все они между собой работают. Поэтому проблем с разными условиями нет вообще. Просто ходит вверх вниз уровень шума. Задержка возврата усиления держит. А учитывая, что она теперь является частью системы антипитчега и имеет переменную длину, то такое ощущение, что у меня в трансивере сидит кто-то с интеллектом и крутит этот параметр (задержку отката). Например: две громких станции работаютмежду собой так усиление вообще не возвращается, как будто шумодав включен. Всякие трески (включение выключение эл. приборов дома) я конечно слышу, но система антипитченга их четко ловит и не включает полную задержку отката ару. Полоса в 2.7 поставил......ару только в этой полосе работает (аналоговое сильное ару крайне редко на эту антенну включается) очень прикольно)))
Короче я полном восторге. Приемный тракт Игоря с его динамикой вообще сигналы не портит. Это капец как слышно качества сигналов в эфире. Ставим 3.2 кгц и все слышно. Неравномерность кф 1дб (из-за длинных кабелей между пч).
« Ответ #1480 : Декабрь 25, 2021, 08:28:19 am »
« Ответ #1481 : Декабрь 31, 2021, 07:38:45 pm »
Итак, наверное это последняя переделка системы передачи данных от плис к процессору через АДАУ. Напомню, недавно сделал тактовую частоту (12.288МГц)от генератора АДАУ и завел ее на синтезатор 122.88МГц и развел по всем шинам i2s (шина передачи данных от плис к адау и процессору), но нарвался на неприятный момент, из-за небольших задержек то там тот там (например в плис) появлялся сдвиг на один бит всех данных и как следствие слетал выбор гуна и частота плис. Причем этот косяк имел плавающую закономерность (то был подряд 10 раз, то часами стоял в норме) Как-то до меня дошло все это и я заказал термостабилизированный генератор 12.288 в смд корпусе ! маленький и термостабилизированный!!! уникальный генератор за 100 рублей. Приехал. Сегодня поставил, изменил всю схему в плис , запитал адау (такт 12.288)уже от плис и опять столкнулся с проблемой чфд и стабилизации синтезатора - все плавает в районе 10Гц на частоте 61.44МГц  - и все это капец как раздражает. Полез в фильтра чфд. Ускорил процесс стабилизации. И о чудо ! частота встала колом !!! и не прыгает и не раскидывает крылья бэтмана. Вообщем пока мне все нравится.
На фото как раз за стабилизированная частота генератора 122.88/2= 61.44 . Сам опорный генератор прогрелся и тоже остановил дивиацию. На второй фотке удары по столу кулаком. И как следствие скачки опорного генератора в рамках 1-2Гц (тут все умножено на 5) Чфд без проблем ставит генератор в соответствии с опорой 12.288.
« Ответ #1482 : Декабрь 31, 2021, 07:41:11 pm »
Лаба прошла за 3 часа до Нового Года 2022!!! ))) lol22
« Ответ #1483 : Декабрь 31, 2021, 09:02:13 pm »
 lol22
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #1484 : Январь 01, 2022, 04:16:07 am »
Я в полном восторге  регулятор громкости не нужен!
Как бы вам описать на полстраницы окончательный принцип работы вашей АРУ? Очень интересно, но мне кажется все давно потерялись в разных вариантах - попробованных, брошенных и выбранных.
