Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569360 раз)
« Ответ #1605 : Май 04, 2022, 05:35:30 pm »
Не понимаю, есть смысл дальше что-то оптимизировать или нет?
Да не, цифра -117 дБм вполне себе нормальная. Максимум, что видел у себя при полосе 2.7 кГц - 0.28 мкВ - в походной станции, это -118 дБм.  1yep dontt44
-121 дБм, что Вы написали позже - это ошибка, такого не бывает, разве что, если разогнать до безобразия усиление и КТ399 на вход... lllol
« Последнее редактирование: Май 04, 2022, 05:40:07 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1606 : Май 04, 2022, 05:49:40 pm »
Здесь ещё и верить генератору моему нельзя  rrr7777 это минимально возможный уровень которой может дать оса + ещё атт -40 дБ. Так что наверное харе гонять чертей. Я просто боялся , что из-за переключений катушек синта вырастет фазовый шум, но вроде обошлось. 80 м использует самый высокочастотный гун.
« Ответ #1607 : Май 04, 2022, 07:03:13 pm »
Да фазовый шум на чувствительность практически не влияет, Вы кислое с пресным не мешайте.  cr123
Чтобы посмотреть, что там у Вас с фазовым шумом, нужно собрать кварцевый генератор с возможностью регулирования выходного напряжения (к примеру, как у меня - меняя напряжение питания), и сравнивать шумы на выходе НЧ, возникающие при постановке сигнала от КГ вне полосы пропускания (+-10, +-20 кГц), с уровнем на НЧ выходе при СИНАД 10 дБ... 33wr
« Последнее редактирование: Май 04, 2022, 07:05:09 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1608 : Май 05, 2022, 08:41:58 pm »
Поставил "это" реле ...сперва без тока в контактах, а потом добавил цепь тока. Без тока начала скрипеть  cr123 добавил ток - скрипеть перестала. Зато появился резкий скачек: что на прием , что на передачу и в эфир он летит. С приемом я разобрался, сделал задержку работы ару, а вот с передачей пока задумался могу я вообще этот клац изменить или нет.
Напрашивается последовательность включения и выключения передачи, типа токи смещения на выходные каскады подаются последними. Я так делал когда Монстра собирал и там прям четкая последовательность была - что и за чем включать.
« Ответ #1609 : Май 05, 2022, 09:00:02 pm »
Так и у меня во всех аппаратах включение передачи двухступенчатое... cr123
« Ответ #1610 : Май 06, 2022, 07:05:35 am »
Так. У меня без секвенсера-реле подает питание на тракт передачи, с него следом реле обхода УМ переключают ФНЧ к нему, а уж контакты этих реле в свою очередь-реле смещения ОК. Три реле дают задержку, проверено лет 25 как.
« Ответ #1611 : Май 06, 2022, 10:29:30 am »
Прикольно, вы все прочитали , но не все услышали  cr123
Из-за токов в контактах реле при подключении к КФ идет щелчок от постоянки. Пока все емкости зарядятся или разрядятся это дает щелчок как TX так в RX.
Реле в этом месте скорей всего будет подключаться последней по времени, когда уже будут все TX  звенья подключены (дпф, смещения, антенна) и эта реле даст разряд оставшийся от RX в емкостях.
Запишу сегодня этот эффект на сдр.
« Ответ #1612 : Май 07, 2022, 08:24:21 pm »
Сегодня день программинга. Целый день делал сервис по микрофону. Сделал включение двух тонов , шума и компрессора. Повозился с ару по передаче. Сделал индикатор выхода микрофона.
Ну и сделал задел на страничное меню (вкладки) все универсальное и легко масштабируется.
Контроль делал на сдр. Микрофон в трансивер , наушники в сдр.
« Ответ #1613 : Май 07, 2022, 08:39:11 pm »
2 тона +шум
2-тона +компрессор
« Ответ #1614 : Май 07, 2022, 08:39:55 pm »
Экран  lllol
« Ответ #1615 : Май 07, 2022, 08:53:44 pm »
А основной экран теперь так выглядит.
Radioman
« Ответ #1616 : Май 08, 2022, 08:41:01 am »
Это ваша разработка ?
« Ответ #1617 : Май 08, 2022, 09:24:17 am »
Силовая часть с кф от монстра, остальное мое.
Radioman
« Ответ #1618 : Май 08, 2022, 08:26:16 pm »
Круто. Вы по профессии программист ?
« Ответ #1619 : Май 08, 2022, 08:31:29 pm »
Да, только по базам данных, а язык С  просто развлечение.
