Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1570576 раз)
Radioman
« Ответ #1650 : Май 22, 2022, 03:56:24 pm »
Серийности 0
« Ответ #1651 : Май 22, 2022, 04:18:15 pm »
2П903А ОЗ с 10 омами в стоках и минусом на затворах меня устроили вполне. А в слабосигналке-что и положено-АД603.
И никаких свистящих Нортонов с Х-образными ООС, переходящими в ПОС на СВЧ. lol22
« Последнее редактирование: Май 22, 2022, 04:23:32 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #1652 : Май 22, 2022, 04:53:53 pm »
Серийности 0
Не в этом дело, а смд деталях. Чтобы была динамика - нужны токи. Так вот, даже кт610 только на радиаторах работают. Поэтому и было желание два транзюка в параллель чтоб грелись меньше. Но правда стабильность хреновая, сколько раз уже я там менял бфу580 ! Щас соберу отдельно этот узел и поиграюсь.
« Ответ #1653 : Май 22, 2022, 06:12:36 pm »
Это определяет только верхнюю границу ДД. Есть, наверное, альтернатива: повышать напряжение питания, при умеренном токе. rrr7777 444tom Только вот какие детали в этом случае ставить - тоже вопрос! 33wr
« Последнее редактирование: Май 22, 2022, 06:14:21 pm от МихаилС »
« Ответ #1654 : Май 22, 2022, 07:00:43 pm »
Сегодня опять были бфу580 в корзине.
Может быть, КТ610 поставить, как в оригинале?  cr123
« Ответ #1655 : Май 22, 2022, 08:08:12 pm »
Или что-то с более низкой Fгр? dontt44
« Ответ #1656 : Май 22, 2022, 08:24:04 pm »
Собрал на 3357  lol22
Ну он засвистел!
после установки противозбудных дросселе1 68н + 150ом в базы - ничего не поменялось гудел сильно.
Потом поставил индуктивности из проволоки на пинцете намотанные в коллектора транзюков  - гудит
потом поставил в коллектора по 12 ом и все перестало гудеть.
Вот фотка это все что может выдать оса 103 в двух тонах на 16МГц
Походу такой каскад можно ставить как предварик для УМ ...если кольцо хорошо подобрать для нормальной ачх. (у меня на выходе тр 7мм 400НН кольцо 10 витков  1:2)
« Последнее редактирование: Май 22, 2022, 08:34:43 pm от ra0ahc »
« Ответ #1657 : Май 22, 2022, 08:47:30 pm »
Ачх 0-30МГц (хотя и 100МГц норм)
ачх настроен на -20дб
Усиление на 16МГц 12дБ
« Ответ #1658 : Май 22, 2022, 08:48:42 pm »
 lllol
« Ответ #1659 : Май 22, 2022, 09:58:00 pm »
Впаял еще пару новых транзюков в аппарат и они сгорели.
Пришлось ставить кольцо с макетки. Вроде заработало, теперь стоят оба целых транзистора.
Я еще не закончил с тестами, а сегодня  уже 10 шт транзюков выкинул  adm
« Ответ #1660 : Май 22, 2022, 11:07:01 pm »
Опять сгорел!
Все, вернул схему на один транзистор.  Пока хз почему так. Сгорает один и тот же транзистор.
« Ответ #1661 : Май 23, 2022, 09:45:29 am »
Да при том монтаже, что у Вас это и не удивительно. Сделайте макет с массивной землёй, хотя бы, на консервах.  cr123
« Ответ #1662 : Май 23, 2022, 10:09:55 am »
Так вот макет сделал - работает стабильно. Возбуд сразу - если вход в воздухе подвесить. А так , реакция на "палец" отменная. Но при переносе с этой макетки на большую макетку хрень. И вылетает один и тот же транзистор.  Отличие только в R  на желтой макетке 50 на 50 ом , а на большой 100 на 100 ом. Вечером переделаю желтую макетку под 100 ом.
« Ответ #1663 : Май 23, 2022, 10:20:45 am »
Ну, не знаю, параллельно транзисторы там ни разу не ставил. В СМД монстрах в схемах с трансом в эмиттере идут только КТ610, а в одном из серийных образцов иного изделия стоит вообще BFG591, с которым пришлось изрядно повозиться, но всё получилось нормально. Не сгорали ни разу, что будет, если вход данного каскада в воздухе оставить не смотрел... pl33
« Ответ #1664 : Май 23, 2022, 12:14:38 pm »
Серийности 0
Это Вы "строю-недострою" и прочие не пытали видимо.
