Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569134 раз)
« Ответ #1830 : Июнь 29, 2022, 05:38:27 pm »
Запаял ТДА2030  lol22
имд 2 тона по 150мВ
« Ответ #1831 : Июнь 29, 2022, 05:39:14 pm »
 1yep cr123
« Ответ #1832 : Июнь 30, 2022, 05:40:50 pm »
Закончил монтаж  lllol пока без латуни. Предварительно проверил ару.
Провода на плате - это питание с обеих сторон емкости. Плата фактически односторонняя не смотря на металлизации. Так и задумывал , снизу будет синтезатор. … и дпф , возможно , хотя и места не будет в этом размере.
« Ответ #1833 : Июнь 30, 2022, 10:09:01 pm »
молодец замонстрячил монтаж.  lol22
« Ответ #1834 : Июнь 30, 2022, 10:46:34 pm »
Походу в детстве у меня в садике не было аппликации из картона  lllol вроде стараешься , не спешишь , все ровно режешь , а оно все равно коряво. Припоя идёт капец !!
Оффлайн NikB
« Ответ #1835 : Июнь 30, 2022, 11:22:53 pm »
"Красивое"(с)
« Ответ #1836 : Июль 01, 2022, 11:36:00 pm »
Ну почти  lllol
Сгорел стаб 10в пока искал пришлось поднять припаянный корпус кг!!! Это ещё то занятие корпуса отпаивать.
« Ответ #1837 : Июль 02, 2022, 09:52:20 pm »
Со входа смесителя без дпф 3.6МГц
Шумовой горб от китайского генератора в качестве ГПД
Это вход АЦП
ПС Подводная лодка )))
« Ответ #1838 : Июль 02, 2022, 10:23:00 pm »
Когда есть крышка над смесителем и когда нет....
« Последнее редактирование: Июль 02, 2022, 10:52:52 pm от ra0ahc »
« Ответ #1839 : Июль 02, 2022, 10:49:47 pm »
Тот же сигнал только на сдр ОСЫ  lol22 может у меня оса сдохла  nea33 ?
Разница в 40дб!
Экраны рулят!
« Последнее редактирование: Июль 02, 2022, 10:54:08 pm от ra0ahc »
« Ответ #1840 : Июль 03, 2022, 08:05:22 am »
« Ответ #1841 : Июль 03, 2022, 12:52:35 pm »
Аааааааа  adm у меня терпения не хватает резать эти крышки , гнуть по пять раз. Чисто на характере тяну  adm да еще и как то фигня получается.
(Крышки с загибами во внутрь на 10 мм. Эти же загибы пружинами являются.
« Ответ #1842 : Июль 03, 2022, 01:23:49 pm »
Нда, какая-то жесть получается в полном смысле слова. Аккуратней и практичней в плане доработок уже было бы наверное по-блочно платы в более аккуратно выгнутых коробах-крышках.
« Ответ #1843 : Июль 03, 2022, 01:59:07 pm »
Проблема в том , что намертво запаивать нельзя. Потом не смогу туда больше залесть. Внятного решения я так и не придумал.
« Ответ #1844 : Июль 03, 2022, 02:12:05 pm »
Разумеется, крышки съемные и не мельчить у стенок чтобы влезть везде можно было феном и паялой.
