Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569390 раз)
« Ответ #2010 : Июль 25, 2022, 07:00:36 pm »
Игорь, а как (если вообще это возможно) сделать такой же авто-ток для выходных транзисторов?
Делается для оконечника класса А - см. картинку... 123123
« Ответ #2011 : Июль 25, 2022, 07:01:38 pm »
ксв по входу 50 на 50 с ООС (выход на самом деле 20омный)
А что за схема-то?  lllol
« Ответ #2012 : Июль 25, 2022, 07:50:02 pm »
Сейчас "это" собрано, только на выходе тр и все. на входе 200мВ рмс (на схеме пик-пик)
На затворах бусинки одеты, без них свистанул.
« Последнее редактирование: Июль 25, 2022, 07:53:14 pm от ra0ahc »
« Ответ #2013 : Июль 25, 2022, 07:52:14 pm »
Дальше 2*2 рд16
 24 питание
« Ответ #2014 : Июль 25, 2022, 08:28:05 pm »
Пришлось емкость ставить в центр тр выходного. Без него АМ модуляция была, 0.33 мало. На фот ее и видно.  Смд деталей в свете лед не видно. Причём мне их тоже не видно. Светодиодная лама это отстой.
« Ответ #2015 : Июль 25, 2022, 08:48:04 pm »
Я же могу "эту" стабилизацию тока воткнуть в оконечник?  или он станет классом А?
Тут по-другому надо формулировать... Вот если Вы сделаете оконечник в классе "А" тогда можете воткнуть эту стабилизацию. Это классика жанра. Книжка "Транзисторные усилители мощности МВ и ДМВ" А.А. Титов М. Солон Пресс 2009 год.
Скан из книжки.
« Ответ #2016 : Июль 25, 2022, 08:59:20 pm »
Не, с классом А я больше не играю. и там надо 6 пар ставить чтобы 40Вт получить. Не хочу!
Ладно фиг с ним, делаем АБ дальше термостабилизацию как-нибудь прикрутим.
« Ответ #2017 : Июль 25, 2022, 09:15:45 pm »
лучше AB и покурить предискажения как сделать.
« Ответ #2018 : Июль 25, 2022, 09:21:11 pm »
33wr
« Ответ #2019 : Июль 26, 2022, 08:34:53 am »
А почему там по входу должны быть именно 50 Ом?  cr123
Автоматическая стабилизация тока покоя через обратную связь в режиме АВ невозможна - он же меняется в зависимости от уровня возбуждения.  dontt44
« Ответ #2020 : Июль 26, 2022, 08:36:34 am »
Ну да, то же, что и у меня, только в моём случае, опорное напряжение формируется стабилитроном, благодаря чему, ток покоя от напряжения питания зависит мало...  pl33
« Ответ #2021 : Июль 26, 2022, 09:40:04 am »
Это входной драйвер ваш от 40вт ума А класса . Там вход 50 ом…. Я надеюсь.
С авто смещением я уже понял.
« Ответ #2022 : Июль 26, 2022, 10:33:00 am »
А, точно, это 2011.  1yep Но там фишка в том, что, входное сопротивление драйвера зависит от входного сопротивления оконечника, оно у меня и у Вас может быть разное.  1yep
Впрочем, и оригинальный усилитель никогда не страдал высокой правильностью входного сопротивления - см. зелёный трек, там усиление придётся снижать, чтобы сделать КСВ меньше, а мне это совсем не хотелось делать... 44443 pl33 lol22
Тем более, что моему возбудителю без разницы входное сопротивление последующих каскадов - там же автоматическая регулировка.  123123
« Последнее редактирование: Июль 26, 2022, 10:36:38 am от Игорь 2 »
« Ответ #2023 : Июль 26, 2022, 06:09:13 pm »
Поем дальше ….
« Ответ #2024 : Июль 26, 2022, 06:38:50 pm »
А что, неплохой продув... cr123
А фартук между вентилятором и радиатором из чего сделан?  123123
