Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569075 раз)
« Ответ #2040 : Июль 28, 2022, 10:22:43 am »
Резистор 50 ом с али на 250Вт превратился в 70 ом  44443 - пошёл в помойку  adm
Поставил свой старый военный. Ну вообщем , в таком варианте не хватает 200 мв для 40Вт , теперь он хочет 370 мв  рмс для 40Вт  моих 300 мв с дпф не хватает. Походу придётся ставить ещё один каскад перед дпф.
С осой теперь прикольно мощность снимать - поставил и проверил атт с учётом нагрузки в -55дб  и оса спокойно мне и спектр показывает и мощность считает. Очень удобно стало. Там осе можно атт прописать с точностью 0.1 дБ и математика начинает правильно считать. Круто!
« Ответ #2041 : Июль 28, 2022, 10:27:31 am »
Имд -34 дБ
« Ответ #2042 : Июль 28, 2022, 01:43:03 pm »
« Ответ #2043 : Июль 28, 2022, 04:02:45 pm »
Да
« Ответ #2044 : Июль 28, 2022, 04:20:09 pm »
Нормально... 1yep cr123 lol22
« Ответ #2045 : Июль 28, 2022, 05:23:10 pm »
Мощность какую-то среднеквадратичную показывает  123123
Реально сейчас пик на 6дб Выше. Это так формируется два тона: 0.5*Аf1+0.5*Af2   амплитуды каждой уменьшаются в двое и потом складываются. Пик амплитуды не меняется.
Я так понимаю на средней мощности нет смысла останавливаться? просто смотрим ИМД?
Сейчас -35дБ
Поменял точку земли у АТТ и ачх выровнялась )))
« Последнее редактирование: Июль 28, 2022, 05:28:17 pm от ra0ahc »
« Ответ #2046 : Июль 28, 2022, 05:28:42 pm »
Вот такая синусоида )))
« Ответ #2047 : Июль 28, 2022, 05:37:24 pm »
Как я боролся с возбудом и победил его!
В затворе весят "такие" бусинки с АЛИ 2мм. Один виток (провод пропущенный сквозь) дает 100нГ (У Игоря 260нГ по схеме, ну да ладно, я это потом смотрел).
В драйвере где пара рд16 их хватило, а 4 рд16 нет!  - возбуд на 60-70МГц при отсутствии сигнала даже с бусинками. Установка емкостей в цепи смещения не помогла. Тогда мне в голову пришла идея полазить с такой же бусинкой и поувиличивать индуктивность путем просто подноса к установленной бусинке с помощью куска проволоки и такойже бусинки я просто подносил к каждой и смотрел на характер возбуда (изменение амплитуды и частоты) и на одно из 4 рд16 стало сразу понятно - что "оно" здесь. Я просто посадил еще одну бусину и все - возбуд ушел! даже на такой макетке. Хотя у меня достатояно жирная земля в виде ленты по середине и 3 винта крепления к радиатору.
« Последнее редактирование: Июль 28, 2022, 05:53:32 pm от ra0ahc »
« Ответ #2048 : Июль 28, 2022, 06:06:04 pm »
При 41Вт ток 2.88А по 24В
При 60Вт ток 3.4А по 24В
« Ответ #2049 : Июль 28, 2022, 06:09:44 pm »
Во, возьму на вооружение!
« Ответ #2050 : Июль 28, 2022, 07:47:31 pm »
СПАСИБО ! СПАСИБО ! СПАСИБО !
« Ответ #2051 : Июль 28, 2022, 10:42:11 pm »
А гляньте, может быть, просто на все затворы сразу и повесить по 2 бусинки, получив индуктивность почти что как у меня?  cr123
« Ответ #2052 : Июль 29, 2022, 07:26:25 pm »
Потом, в плате поставлю более крупные бусины,  у меня два вида их, случайно взял мелкие ))) специально покупал. 100нГ это на частоте 10МГц и индуктивность падает с частотой, причем сильно  у этих бусинок.
Вообщем подправил я номиналы в соответствии с "этой" схемой и теперь на двух каскадах и дпф,  перед УМ, я получил 380мВ РМС. Загнал я эти 380мВ  в УМ  cr123 он выдал 80Вт  lol22 на 14МГц, но это потолок, и даже при включении компрессора всеравно иногда цап в аут вылетает и подстукивает то есть это потолок потолок .  Ну и полоса получилась широкая из-за компрессора. у меня сейчас на выходе ЦАП стоят последовательно две пары кварцев и одна емкость на землю, далее это все идет на двойной КФ ... вот .... ну и походу не хватает крутизны этих фильтров либо они складываются.
Буду еще думать почему так.
« Ответ #2053 : Июль 29, 2022, 11:04:09 pm »
Провожу тесты с микрофоном и сдр приемником. Что-то не могу понять откуда юбка. Но это только при шуме. Я так понимаю это ИМД УМа так выглядит.
На фото полная мощща (при тоне 60Вт)
Что скажите, господа? Есть мнение про эту юбку?
« Ответ #2054 : Июль 29, 2022, 11:07:30 pm »
А без УМ юбки нет?  cr123
