Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1570443 раз)
« Ответ #2055 : Июль 29, 2022, 11:12:44 pm »
Практически нет, это имд УМа дает такую юбку. Компрессор шпарит на полную и поднимает шум до максимальных значений - значит -35дБ имд. Это раскат ИМД УМа . С предвариков выходит -51дБ  имд.
« Последнее редактирование: Июль 29, 2022, 11:20:30 pm от ra0ahc »
« Ответ #2056 : Июль 30, 2022, 10:17:40 pm »
Не подскажите , сколько на электретный микрофон подавать нужно ?
Сейчас у меня стоит стаб референсный на 2.5В и через 2.2к я подаю на микрофон. На микрофоне 2В
« Ответ #2057 : Июль 31, 2022, 08:21:15 am »
От 1.5в до 12в бывают. На мой,в IC756 8в подаётся. Меньше пробовал-нет раскачки.
« Ответ #2058 : Июль 31, 2022, 09:14:53 am »
У всех моих, на которые есть нормальные даташиты, именно 2 В подаётся через разные резисторы.
В частности, на WM-61, а у меня идут ТОЛЬКО они, т. к., имеют нормированную АЧХ, питание нужно через 2.2 кОм подавать.  1yep
Хотя, в даташите и оговорено, что можно до 10 В подавать. Правда, нигде не написано, что при этом параметры сохранятся... cr123
« Последнее редактирование: Июль 31, 2022, 09:18:36 am от Игорь 2 »
« Ответ #2059 : Июль 31, 2022, 09:48:52 am »
Спасибо
Значит все ок. У меня 2 В референсеого питания. Такие стабы используют для опоры ацп. А по поводу раскачки  lllol lllol lllol я вообще не чувствую этого, 24 битный ацп с цифровой ару полностью компенсирует усиление. У меня этот  микрофон вообще без подпитки заработал, я даже не заметил , что резистор только с одной стороны запаял.  lllol
« Ответ #2060 : Июль 31, 2022, 09:53:30 am »
Есть другой вопрос  1yep этот микрофон полностью передал мой голос 1:1 просто с компрессией, со всеми провалами в ачх и сильным взлетом на низах. Теперь надо задуматься над тем как сделать компрессию  типа «полочка»
« Ответ #2061 : Июль 31, 2022, 10:10:52 am »
Не, ну то, что Вы не заметили отсутствие питания на микрофоне, говорит лишь о том, что компрессия слишком сильная, у себя выше 20 дБ я в последнее время не ставлю... cr123
« Ответ #2062 : Июль 31, 2022, 12:13:33 pm »
Вот китайский электретник и Heil гарнитура. Передача на максималку на нагрузку 50ом ...примерно 50-60Вт на пиках. Прием через сдр ОСА через АТТ -55дБ. Работает компрессор. Чем ниже цифра компрессора - тем жёстче компрессия.  Вентилятор дует прямо на меня и его очень слышно (24В широкий и шумный)
Китай:
https://drive.google.com/file/d/13MagvtAOsbpdaJpi7KqdGcseglRQZMJe/view?usp=sharing
(здесь еще включаю подавление 6дб на декаду, гасит высокий шум)
Heil:
https://drive.google.com/file/d/1r353C3zse8egzBP6BW7uHQaLq-VjDTJM/view?usp=sharing
« Последнее редактирование: Июль 31, 2022, 12:16:10 pm от ra0ahc »
« Ответ #2063 : Июль 31, 2022, 12:17:13 pm »
Купил пару на али за 115р за шт.
« Ответ #2064 : Июль 31, 2022, 12:23:23 pm »
Вот еще запись эелектретника без ограничений по низам, только ФНЧ работает.
https://drive.google.com/file/d/11kdvDIGILyJ4alvcMIo26byhq7boVgYb/view?usp=sharing
« Ответ #2065 : Июль 31, 2022, 12:28:11 pm »
Но вот эта серия экспериментов мне больше нравится и там микрофон обычный. Ну и УМ нет
https://drive.google.com/file/d/1xy8FNsfXH3MsIKzSRJMXb5ZYeXng46zI/view?usp=sharing
« Ответ #2066 : Июль 31, 2022, 03:19:15 pm »
Я бы с удовольствием послушал все эти сигналы с ПЧ 10 кГц... cr123
« Ответ #2067 : Июль 31, 2022, 03:45:06 pm »
При сильной компрессии цап тоже в аут начинает улетать. Не могу понять этот феномен так как у меня ару пиковое и там исключён выброс выше определенной амплитуды. Запись с пч пока не могу сделать нужно перешивать дсп процессор под это дело.
« Ответ #2068 : Июль 31, 2022, 04:02:12 pm »
Так через мой приёмник прямого преобразования пропустите, ограничив его полосу 100 килогерцами.  cr123
Главное - ПЧ оставьте, на НЧ не нужно переносить.... lol22
« Ответ #2069 : Июль 31, 2022, 05:10:13 pm »
На улице нет пч 10 кГц, только виртуальная. В дсп формируется пч 12 кГц и через и2с передаётся в плис, там в цап и уже с цап 16 Мгц. На улице есть 16 мгц только ))) которая идёт в кф.
