Автор Тема: Нч генератор  (Прочитано 54800 раз)
Re: Нч генератор
« Ответ #15 : Март 21, 2021, 11:22:30 am »
Вот типа таких можно попробовать, подобрав R4, но опять же не поручусь за устойчивость.
Приведённое мною в начале самое беспроигрышное.... lllol lol22
Re: Нч генератор
« Ответ #16 : Март 21, 2021, 01:05:36 pm »
А со спектролаба? Там вполне.
Re: Нч генератор
« Ответ #17 : Март 21, 2021, 01:20:43 pm »
Как я понял, нужна автономность. Повторю - иного абсолютно стабильного, и гарантированно обеспечивающего заданные параметры при отсутствии каких-либо подстроечных элементов варианта, чем предложил с самого начала, не вижу.  dontt44
Извратившись с маломощной лампочкой накаливания в качестве термистора, и той же TDA2030, что-то может получиться. Но там масса нюансов.  no88 lllol
Re: Нч генератор
« Ответ #18 : Март 21, 2021, 02:28:48 pm »
Такая схема еще с былых времен запомнилась.
http://radioamator.ru/kv-i-ukv/raznoe/288-dvukhtonalnyj-generator
То же вариент с фильтрацией.
Re: Нч генератор
« Ответ #19 : Март 21, 2021, 03:17:11 pm »
Но, обратите внимание - у меня заметно круче - ближайшая гармоника - пятая, да и та по уровню -15 дБ. А с меандром, как в приведённом Вами примере, третья идёт по уровню -10 дБ, стало быть, и фильтры нужны существенно более качественные для достижения того же уровня мусора... cr123 lol22
Re: Нч генератор
« Ответ #20 : Март 21, 2021, 03:17:49 pm »
 - товарищ тоже делит и фильтрует.. 1yep читать в конце страницы  cr123 444tom
 - http://qrp-popcorn.blogspot.com/
Re: Нч генератор
« Ответ #21 : Март 21, 2021, 05:01:05 pm »
А есть схемы чтобы просто синус генератор? Не важно гармонические составляющие. Просто синус 20кгц
Re: Нч генератор
« Ответ #22 : Март 21, 2021, 05:05:28 pm »
Это наверно кварц надо на барахолках древний поискать, в стекле на 20кГц.
А если некритична частота - есть распространенные часовые на 32 с копейками.
Re: Нч генератор
« Ответ #23 : Март 21, 2021, 05:57:04 pm »
Я бы подключил AD9833 какой-нибудь микроконтроллер (может быть Arduino). По цене на все: около напр. 5 чашек хорошего кофе, получите стабильный генератор с прекрасными x-ки, особенно в низкочастотной части спектра, со стабильностью частоты кварца. Нужно подключить на два готовых (китайские?) модуля 5 проводов (с питанием), написать одно число (в данном случае 20000) и нажать одна кнопка с комп. мыши. Mожете добавить енкодер и/или клавиатуру, дисплей и получите люб. генератор напр. до 8..12,5 MHz (Fmclk / 2 или 3). Ниже: очень беглый замер с моей встроенной звуковой карты, на самом деле параметри лучше.
« Последнее редактирование: Март 21, 2021, 06:01:52 pm от veso74 »
  • UA4HBO
Re: Нч генератор
« Ответ #24 : Март 21, 2021, 06:01:44 pm »
И гвозди можно на 3-д принтере... dontt44
Re: Нч генератор
« Ответ #25 : Март 21, 2021, 06:20:49 pm »
Оффтоп: Valery Gusarov, чего так боитесь, код: 5 строк. ничего изобретать не будем. Уже изобретено.
Ну, у меня также есть полкило П416А, МП2Х .. МП3Х .. МП40, КТ3ХХ транизсторы и напр. 2 кг болгарские транизсторы. Их не выбрасываю.
Re: Нч генератор
« Ответ #26 : Март 21, 2021, 06:20:52 pm »
Да где бы взять эти модули.
Re: Нч генератор
« Ответ #27 : Март 21, 2021, 06:25:05 pm »
Из Китая примерно. Однако, если собираете палатку самостоятельно, можете их спаять. Для меня напр. это часть удовольствия от хобби.
Re: Нч генератор
« Ответ #28 : Март 22, 2021, 09:23:27 am »
Нет времени заказывать. Нужно на логике простой или на двух транзисторах. Просто чтобы синус генерил.
Игорь2 монстров делает фантастических, а нч генераторов нет простых  lllol  444tom видимо человек не ищет простых схем.
У него всё что за -120дб третий сорт  lllol lllol lllol
Re: Нч генератор
« Ответ #29 : Март 22, 2021, 09:24:55 am »
Просто я скользких схем не делаю.  44443
Низкий уровень гармоник не я заказывал.  lol22
