Автор Тема: смесители  (Прочитано 498277 раз)
Оффлайн UA6BQQ
Re: смесители
« Ответ #210 : Февраль 04, 2024, 08:18:02 pm »
Смеситель Игоря выполнен по второй схеме! А вот первая чем лучше? Вроде широкополоснее, а еще что?
Потери одинаковы? И как мотать эти линии? Скруткой или два в паралель?
Re: смесители
« Ответ #211 : Февраль 05, 2024, 12:07:38 am »
Можно предположить, что более широкополосна, хотя, не факт. По поводу потерь всё зависит от качества выполненных трансов, разница вряд ли будет существенной.
А трансы, в первом варианте скруткой должны быть выполнены, во втором, если намотка на кольцах - тоже. Во втором случае при намотке на мелких биноклях скручивать нет необходимости.  1yep
Re: смесители
« Ответ #212 : Февраль 05, 2024, 11:52:31 am »
Кстати не получила чего-то распространения у самодельщиков и другая схема на ШПТЛ (ТДЛ) трансформаторах "трех-баллансного" смесителя на диодах, как по схеме сборки SYM-18H, интересно почему?
https://cdn.everythingrf.com/live/TB-Mixer-1_636359966051985141.JPG
(два кольца диодов и ТДЛы)
Максимум сложные сметилели в схемах старой р/л литературы были в основном на двух мостах,
но с обычными трансформаторами в три провода. Типа Урал-84, Роса, Дружба и т.п.
Александр Иванович
Re: смесители
« Ответ #213 : Февраль 11, 2025, 10:56:29 pm »
Каковы реальные потери с таким миксером, в дб?
Re: смесители
« Ответ #214 : Февраль 12, 2025, 12:04:52 am »
Насколько помню, там порядка 5 дБ... cr123
Александр Иванович
Re: смесители
« Ответ #215 : Февраль 12, 2025, 12:13:54 am »
Ого, я думал поменьше будет. Зависит, я думаю, от качества трансов и от амплитуды гетеродина еще.  1yep
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2025, 12:30:32 am от Александр Иванович »
Re: смесители
« Ответ #216 : Февраль 12, 2025, 03:26:52 am »
Да там на управление ключами идёт меандр, он их на всю катушку как открывает, так и закрывает... cr123
Александр Иванович
Re: смесители
« Ответ #217 : Февраль 12, 2025, 02:39:23 pm »
Я имел ввиду длительность времени фронтов меандра, подъем и спад.  rrr7777
Re: смесители
« Ответ #218 : Февраль 12, 2025, 04:04:17 pm »
подъем и спад.
Да там тоже всё в порядке. Можно ещё и про сважность управляющего прямоугольника вспомнить - при отходе от двойки коэффициент преобразования так же снижается... cr123
Александр Иванович
Re: смесители
« Ответ #219 : Февраль 12, 2025, 04:09:17 pm »
подъем и спад.
Ну это так и должно быть.  rrr7777
Оффлайн 6n2p
Re: смесители
« Ответ #220 : Февраль 13, 2025, 10:06:05 pm »
Распространена в старых свч схемах. Видимо потому что балун на полосковых линиях получается простым и технологичным в серийном производстве.
Гетеродин 2.5 ГГц , пч 21 МГц.
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2025, 10:08:06 pm от 6n2p »
Re: смесители
« Ответ #221 : Февраль 14, 2025, 06:17:35 pm »
А как правильно подать меандр с одного из выходов м/с 4060 на диодный смеситель?
Re: смесители
« Ответ #222 : Февраль 14, 2025, 09:28:40 pm »
А полное название какое у 4060? И какой смеситель собираетесь ей запитывать?  cr123
Re: смесители
« Ответ #223 : Февраль 15, 2025, 07:15:46 am »
CD4060BE, на ней собран опорный генератор, 8 МГц делится на 16, получается 500 кГц. Подавал на затвор полевика КП303, через малую ёмкость десятки пик, получался ключевой детектор или модулятор. Сейчас хочу попробовать кольцевой диодный смеситель/модулятор. Разобрал старый SATовский сплиттер на 8 выходов, в нём стояли 14 мелких бинокликов, 8 подлиннее, а 6 покороче. Проницаемость видимо большая, Двухвитковые родные трансформаторы показывают 12 мкГн индуктивности. На них может получится мелкий диодный смеситель а ля SBL-1 ? И какие диодные сборки в них лучше применить?
« Последнее редактирование: Февраль 15, 2025, 07:54:45 am от UA0OAG »
Re: смесители
« Ответ #224 : Февраль 15, 2025, 11:18:19 am »
На те же 500 кГц?  cr123
И, кстати, совершенно непонятно, зачем, имея цифровой выход, собирать смеситель на диодах, а не на ключах, у схемы на которых при правильной схемотехнике, параметры на порядок выше... lol22
« Последнее редактирование: Февраль 15, 2025, 11:22:34 am от Игорь 2 »
