Автор Тема: Измерение АЧХ усилителя на транзисторах  (Прочитано 138968 раз)
Re: Измерение АЧХ усилителя на транзисторах
« Ответ #75 : Май 30, 2021, 10:50:49 pm »
на скрине 80-ваттный промышленный оконечник,
Как его зовут?
Сердечник Т4?
« Последнее редактирование: Май 30, 2021, 10:54:18 pm от Ut1lw »
« Ответ #76 : Май 30, 2021, 10:52:52 pm »
А с какой книги скан?
« Ответ #77 : Май 30, 2021, 10:56:25 pm »
И ещё не очень понятно, как аттенюатором устраняется болтанка сопротивления? Игорь?
« Ответ #78 : Май 30, 2021, 11:09:50 pm »
Нормально устраняется. Чем больше затухание, тем ближе КСВ к единице... cr123
« Ответ #79 : Май 30, 2021, 11:14:10 pm »
Сердечник Т4?
Да всё правильно они сделали, даже 400НН сумели найти... cr123 1999
« Ответ #80 : Май 30, 2021, 11:45:38 pm »
Вот из 43 материала у меня валялся транс (FT82-43) - ему балун на 7 МГц не нужен - он не греется.
Потребляемый ток 7.5 А при 100 Вт, как и у предыдущего с балуном... lllol
« Последнее редактирование: Май 30, 2021, 11:49:48 pm от Игорь 2 »
« Ответ #81 : Май 31, 2021, 01:38:02 am »
Вот ещё транс, теперь на 600НН К22. Те же самые 7.5 А... cr123
« Ответ #82 : Май 31, 2021, 01:59:59 am »
А вот продел через бинокль, с которым начинал эксперименты, вторичку из МГШВ, влезло только два параллельных провода, индуктивность рассеяния 150 нГн (у двух альтернативных 110 нГн  123123).
Тем не менее, теперь нагрева на 7 МГц нет, балун без надобности, ток на 7 МГц те же 7.5 А... cr123 1yep dontt44
« Последнее редактирование: Май 31, 2021, 02:07:26 am от Игорь 2 »
« Ответ #83 : Май 31, 2021, 06:42:18 am »
А как вы индуктивность рассеяния измеряете?
« Ответ #84 : Май 31, 2021, 09:30:29 am »
Виток замыкается припоем (прямо на текстолите, там, где трубки выходят), и измеряется индуктивность со стороны 50 Ом на частоте 30 МГц.  cr123
« Ответ #85 : Май 31, 2021, 09:33:48 am »
Несложно заметить, что транс с индуктивностью рассеяния 110 нГн, с трактом 50 Ом, заваливает 30 МГц всего лишь на 0.2 дБ... 1999 123123 lol22
« Ответ #86 : Май 31, 2021, 09:39:10 am »
Так же несложно заметить, что можно эти 0.2 дБ легко скомпенсировать корректирующими ёмкостями 36 пФ по 50-омному тракту, что соответствует 36 пФ со стороны нагрузки, и 36*4=144 пФ со стороны трубки.
Припаивать к трубке лучше СМД прямо на текстолите транса... lllol
« Ответ #87 : Май 31, 2021, 10:11:47 am »
Круто. А как децибельник помогает согласовать к ксв 1? Что то не очень пойму
« Ответ #88 : Май 31, 2021, 10:18:32 am »
А чем вы на 30мгц замеряете индуктивность?
« Ответ #89 : Май 31, 2021, 10:48:37 am »
Да любой китайский измеритель это делает. Я смотрю Sark-110.
