Автор Тема: Усилитель на MRF9120  (Прочитано 184291 раз)
Оффлайн Сонгвиник
Re: Усилитель на MRF9120
« Ответ #45 : Июнь 28, 2021, 07:48:44 pm »
Это уже со снятыми элементами.
Nisponanomimatamimonanopsin
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #46 : Июнь 28, 2021, 07:59:00 pm »
В однотактном режиме нет и намека на возбуждение. Ток возрастает плавно, сигнал во всем диапазоне ( 3 МГц - 30 МГц) приличный. Отключение и подключение кабелей на вход и выход никак не приводят к возбуждению.
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #47 : Июнь 28, 2021, 08:04:46 pm »
Так же пролетал, возбуд из-за КТ610 в предварительном. Не знаю почему, не спец. Делал по вот этой схеме, все железно:
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=27.msg15156#msg15156
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #48 : Июнь 28, 2021, 08:14:29 pm »
А если конденсатор с эмиттера КТ610 снять?
Кроме того, цепь ВЧ со средней точки транса до истоков должна быть минимальной длины. Не вижу толком - истоки куда припаяны?
Вот фрагмент этой части схемы в 2075 - там обмотки, напомню, по отдельности, чтобы ток автоматом ставился, суть дела от этого не меняется... cr123
« Ответ #49 : Июнь 28, 2021, 08:22:44 pm »
Зелёными стрелками показаны блокировочные конденсаторы.
И прострелов очень много - я на них не экономлю.
Истоки обоих RD16 сразу выведены на нижний слой через три металлизированных отверстия прямо на контактной площадке истока.  1yep
« Ответ #50 : Июнь 28, 2021, 08:29:06 pm »
Ищите отличия, ладно бы там параллельно стояли по 7 шт., как у меня в ультралинейном, но, чтобы пара свистела, это нужно что-то совсем не так сделать.
Гляньте, может быть, огромное количество блокировочных конденсаторов со средней точки растягивает ВЧ по плате, как-то их, типа, сгруппировать на истоки - там пары штук 0.1 за глаза хватит  dontt44
Может быть, по затвору лишняя ёмкость на землю вышла.  dontt44
Не хватает фантазии на большее.  cr123
Ну не свистело у меня такое.  dontt44
Ни на консервах, ни на платах.
Тем более, без ООС.
« Последнее редактирование: Июнь 28, 2021, 08:35:59 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #51 : Июнь 28, 2021, 08:37:13 pm »
Да, с прострелами у меня совсем нехорошо. На фото участки монтажа. Исток - средний вывод RD16. Но почему в однотакте нет "свиста" ? Завтра попробую снять плату с радиатора и добавить прострелов. Плюс попробую соединить фольгой верхнюю  и нижние земляные поверхности платы. И такие проблемы уже в двух каскадах. А что будет, когда добавится третий... Ничего страшного, это опыт, но не хочется потерять транзисторы.
« Ответ #52 : Июнь 28, 2021, 08:38:23 pm »
А что источник сигнала? И как он подводится? Было усилок свистел, а как только инкрустировал в корпус свист пропал что только я не делал.
« Ответ #53 : Июнь 28, 2021, 08:48:19 pm »
Чисто руками искать нужно.  dontt44
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #54 : Июнь 28, 2021, 08:50:34 pm »
Для Core: самодельный Сдр трансивер от US5NCJ (сайт UT3MK ). Там выход после диапазонных фильтров. Возбуждение не зависит от подключенных на вход или выход кабелей и приборов. В однотактном режиме возбуждения нет вообще. Даже при работе транзистора RD16 в режиме класса "А".
« Ответ #55 : Июнь 28, 2021, 08:52:14 pm »
Попробуйте от шасси толстую медную шину кинуть или прикрутите усилок к шасси. Вот один в один ситуация была. Однотактовый на рд16 в классе а не блудит с двухтактом свистит. Решайте вопросы с землями возбудителя и оконечника.
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #56 : Июнь 28, 2021, 08:56:47 pm »
Плата с нетронутой медью на обратной стороне прикручена к алюминиевому радиатору, прижата в нескольких местах винтами. Шасси пока никакого нет. Планирую отмакетировать в таком конструктиве, если получится. Уже после получения положительного результата буду встраивать в корпус.
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #57 : Июнь 28, 2021, 09:05:49 pm »
Тут возникает вопрос. А нужен ли двухтакт? Судя по амплитуде сигнала на входе измерителя мощности, его уровня может быть вполне достаточно для раскачки сборки MRF9120. Но там тот же двухтакт. Следовательно, те же проблемы с еще более высокочастотными транзисторами MRF9120 чем RD16. А проблему я пока не нашел. Значит буду искать.
« Ответ #58 : Июнь 28, 2021, 09:20:51 pm »
Нужен. Однотактом в АВ оконечник качать нельзя. Разбирайтесь, что там у Вас не так.  pl33
Оффлайн RN6LAX
« Ответ #59 : Июнь 28, 2021, 11:08:46 pm »
 Вот у меня самовозбуды были на усилителе 2020 от Игоря. Пока затворы rd16 через 200пик не посадил на землю...... Попробуй сделать так!
