Автор Тема: Усилитель на MRF9120  (Прочитано 184296 раз)
Re: Усилитель на MRF9120
« Ответ #60 : Июнь 29, 2021, 10:36:20 am »
2020 от Игоря.
Ну да, причём, 2020 - это 40-ваттник с четырьмя  123123 RD16 на выходе.  123123
А вот 2002 - пара RD16, 10 Вт -30 дБ при питании 13.8В.
Блокировочные конденсаторы со средней точки транса выведены прямо на уголок, к которому прикручены RD16.
Класс АВ - 2*100 мА... cr123
Может быть, есть смысл доработать плату таким образом, чтобы прямо рядом с земляным выводом блокировочного конденсатора был винт на радиатор?  cr123
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2021, 10:40:29 am от Игорь 2 »
« Ответ #61 : Июнь 29, 2021, 10:42:11 am »
А в 2011, где в каждом плече по 6 параллельных транзисторов, возбуд устранялся включением в затворы дросселей 240 нГн.
Но то, повторю - 6 шт. в плече, общее количество 12 шт. возбуд с двумя - явные просчёты топологии... cr123
Нужно просто копать. Руками.
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2021, 10:48:25 am от Игорь 2 »
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #62 : Июнь 29, 2021, 11:46:28 am »
Сегодня работаю руками: сверлю много "прострелов" по земле. Кроме того, попробую сплошной медной фольгой перейти с низу на верх. Ясное дело, что никакой красоты не будет, но и хуже тоже не будет.
Я драйвер питаю от 24В. Может изменить на 12 или 15-18В? Возможность есть. Нужна ли там на выходе драйвера большая ( 10Вт) мощность? Может вполне достаточно пары ватт? Выбрать, например, питание 15 В и проконтролировать, чтобы интермодуляционные искажения были на уровне не хуже минус 40 дБ... Может тогда склонность к самовозбуду уменьшится?
Nisponanomimatamimonanopsin
« Ответ #63 : Июнь 29, 2021, 12:06:33 pm »
А если не секрет что за материал применяете для прострелов?
Оффлайн RN6LAX
« Ответ #64 : Июнь 29, 2021, 01:06:29 pm »
Ну это само собой! Я, кстати, в 2020 отказался от дросселей, бусины в затворах порешали все.
Оффлайн RN6LAX
« Ответ #65 : Июнь 29, 2021, 01:17:30 pm »
Печатная плата на мой взгляд корявая.... очень раскидисто. Прострелы не помогут! Попробуйте провод 1,0- 1,5 мм проложить посередине и к нему как к позвоночнику подтянуть все. Самое главное правило - земля это пятак один и к нему блок конденсаторы, истоки, эмитторы.
« Ответ #66 : Июнь 29, 2021, 01:22:27 pm »
Скорее всего, нет. Те же 188 для 700 Вт требуют порядка 3...4 Вт.
Про питание - конечно, можно и на 15 В уйти, КСТАТИ, а Вы уверены, что нижняя земляная фольга нормально контачит с радиатором? Особенно в районе земляных выводов блокировочных конденсаторов.  pl33
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #67 : Июнь 29, 2021, 01:53:55 pm »
Медный провод диаметр 1 мм.
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #68 : Июнь 29, 2021, 01:57:56 pm »
Уверен, что контачит хорошо только в точках крепления винтами. Чисто технологически, прострелы - это небольшие наплывы припоя над поверхностью медной фольги. Если их сточить напильником "заподлицо", то не будет контакта с медной перемычкой. Плата, как на "островках" поднимается над радиатором на 0,1-0,2 мм на наплывах припоя.
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2021, 02:00:14 pm от Сонгвиник »
« Ответ #69 : Июнь 29, 2021, 02:24:03 pm »
Попробуйте проложить оплетку от кабеля между пайками.
« Ответ #70 : Июнь 29, 2021, 03:34:15 pm »
Да надо источник сигнала и усилитель на одну землю посадить. Поверьте
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #71 : Июнь 29, 2021, 11:00:02 pm »
Дырок насверлил, перемычек напаял, медную фольгу с тыльной стороны платы на лицевую завел. Завтра буду собирать все в кучу. Пока не собрал, возник вопрос: если ввести в цепь истоков резистор 0,5 Ом, корпусы транзисторов RD16 на радиатор через изолирующую прокладку. Как такое отразится на устойчивости? Стоит ли?
« Ответ #72 : Июнь 29, 2021, 11:19:07 pm »
Стоит ли?
В Вашем случае - явно не стоит, т. к., устойчивость это снижает однозначно.
Я иногда использую - см. 2030, но у меня-то не свистит... cr123
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #73 : Июнь 30, 2021, 03:05:09 pm »
Добрый день, господа. Ваши советы, как мне кажется, в первом приближении, помогли. Ток покоя выставляется в пределах даташит RD16. Правда, пока что без элементов обратной связи. Более чем по 300 мА на транзистор не давал. "Прострелы" в этом деле , как говаривал классик, "архи важны"... Буду проверять пока только первые два каскада без выходных транзисторов. Испытаю на интермодуль, мощность и т.п.
« Ответ #74 : Июнь 30, 2021, 04:23:30 pm »
Вот-вот, все цепи к истокам должны быть минимальной длины.  1yep
И прострелы сплошняком, максимально сплошной контакт нижней части с радиатором, выполняя эти простые правила, я пока что ни разу не видел у себя свистящих усилителей... cr123
