Автор Тема: Согласующе-симметрирующее устройство  (Прочитано 161250 раз)
Re: Согласующе-симметрирующее устройство
« Ответ #75 : Август 07, 2021, 10:46:51 pm »
На сикухе можно обсуждать?
Там всё можно, если меня и мой форум не упоминать... dontt44 pl33 lllol lol22
Оффлайн PCM
« Ответ #76 : Август 07, 2021, 11:01:17 pm »
Понял, надо резисторы в приборе подкорректировать.
там все шкалы будут сильно кривые
Кстати они там изрядно кривые, это точно.
« Ответ #77 : Август 08, 2021, 08:07:28 am »
ВОт, нашел еще одну схему. Для моего прибора, судя по названию. Здесь на каждый предел мощности уже стоит подстроечный резистор. Может светодиод нужно ставить передним?
 Померял напряжение на выходе датчика прямой волны при уровне 100вт - 0,75в. На приборе при этом напряжение 0,125в. На пределе 1,5квт не измерял.
« Последнее редактирование: Август 08, 2021, 08:55:01 am от Донбасс »
Оффлайн PCM
« Ответ #78 : Август 08, 2021, 09:57:24 am »
Параллельно С1, С4 и С8, С10 по светодиоду наверно.
« Ответ #79 : Август 08, 2021, 10:14:40 am »
Меня интересует, какое напряжение на приборе, когда стрелка стоит на последнем делении.
На край, дайте сопротивление головки, и убедитесь в том, что она именно на 100 мкА...  123123
« Ответ #80 : Август 08, 2021, 10:18:10 am »
Не пойдёт... dontt44
Если 0.125 - это напряжение полного отклонения, то весьма велик шанс спасать прибор диодом Шоттки 1N5711 - при температуре до 30 град. он почти не будет оказывать шунтирующего действия... cr123
« Ответ #81 : Август 09, 2021, 10:43:14 am »
У меня выход несимметричный. Поэтому на выходе ВКС переход к несимметричной линии на бинокле. Ну и достаточно мощное согласующее. Это и дополнительная фильтрация, и выходной трансформатор работает на чисто активную нагрузку.
 При работе на симметричную линию, схема передающего тракта немного упрощается, но при переходе на приём, придётся что то мудрить. Переход с симметричной линии, на несимметричные 50 ом.
У Вас на схеме 5 КПЕ нарисованы.  Один сдвоенный видимо, но всё равно, помимо переключателя, ещё 4 ручки настройки.  Плюс мощный симметрирующий транс на феррите, разделительные конденсаторы последовательно с КПЕ.  С классической двухтактной схемой проще получается.  А по приёму ничего особо  мудрить не надо, маленький симметрирующий транс на феррите, подключаемый при приёме к симметричному фидеру вполне справится.
« Ответ #82 : Август 09, 2021, 11:41:41 am »
Это, как выполнено у меня. 2 КПЕ стоят в согласующем. Так что в самом УМ только 3. Ну и переключатели согласующего и УМ привязаны к одному галетнику. И да, в УМ один КПЕ желательно иметь сдвоенный. Но что бы не усложнять конструкцию, у меня просто пара анодных КПЕ и один "связь с нагрузкой". Трансформатор на входе выполнен двумя кабельками параллельно. Но именно по входу и возникли проблемы. Входные емкостя ламп, странсформированные к 50 омной нагрузке получились под 300 пФ. Нужна компенсация. На выходе наоборот, всё заработало без особых проблем.
« Ответ #83 : Август 09, 2021, 11:43:58 am »
Так сделайте, и посмотрите насколько проще получится. Особенно в плане коммутации.
« Ответ #84 : Август 09, 2021, 02:12:47 pm »
Игорь, напряжение на приборе при полном отклонении стрелки на пределе измерений 15вт - 0,178в. Это при полном отклонении стрелки до конца рабочего поля прибора, а не до конца шкалы. Т.е. стрелка на правый упор ложится. И защитить измеритель хочется именно на этом поддиапазоне.
« Последнее редактирование: Август 09, 2021, 02:17:14 pm от Донбасс »
« Ответ #85 : Август 09, 2021, 03:47:36 pm »
15вт - 0,178в.
Ставьте параллельно прибору два последовательных Шоттки 1N5711 в прямом направлении. Перегрузка не будет превышать четырёхкратную, влияние при температуре до 40 град. вряд ли будет.  1yep
С одним диодом весьма велика вероятность, что он будет снижать показания вблизи верхнего предела даже при комнатной температуре.  dontt44
Впрочем, проверьте... lllol lol22
« Последнее редактирование: Август 09, 2021, 03:49:52 pm от Игорь 2 »
« Ответ #86 : Август 10, 2021, 03:34:36 pm »
Прикинул - на пределе 15вт если подать 750вт то перегруз прибора будет как раз четырехкратным. Смысл в этих диодах?
« Ответ #87 : Август 10, 2021, 04:47:47 pm »
Если быть точным, разница по напряжению 7.07 раза. Решать Вам... cr123
Я ж с самого начала писал - нормально защитить можно только светодиодом - с ним при двукратной защите влияния нет.
Всё остальное - кривое и от лукавого... pl33 lol22
« Ответ #88 : Сентябрь 06, 2021, 11:38:45 am »
Сильно заинтересовало меня это ССУ:
 UR5FFR проводил его анализ и утверждает, что устройство работает просто отлично. Вот хотелось бы попробовать, но хочется "подстелить соломки".
 Конструкция трансформатора на феррите не устраивает. Что можно здесь применить без ферритов?
 Действительно-ли ССУ будет работать так, как утверждает UR5FFR?
 Игорь, что скажете? Ранее вы промолчали по этому поводу.
« Ответ #89 : Сентябрь 06, 2021, 06:53:06 pm »
-  444tom 1yep dontt44
