Автор Тема: Встроенный БП YAESU FT1000MP на микросборке MB2013A  (Прочитано 124348 раз)
Re: Встроенный БП YAESU FT1000MP на микросборке MB2013A
« Ответ #15 : Сентябрь 03, 2021, 04:06:21 pm »
А, ну 240 Вт - это другое дело.  dontt44
Там уже прямоход оправдан.  cr123
« Ответ #16 : Сентябрь 03, 2021, 04:11:34 pm »
Из за КПД?
« Ответ #17 : Сентябрь 03, 2021, 04:19:13 pm »
Из за КПД?
В частности, и из-за него. Ведь в обратноходовике пиковый ток через транзистор при скважности двойка (а обычно она именно такая при работе на максимальной нагрузке), вчетверо выше, чем в транзисторах прямохода при работе без дырок, из-за чего, шансов на равные потери в активном элементе ноль... dontt44 lol22
По жизни прямоход с дырками работает, разница становится меньше, чем 4 раза, но, всё равно, весьма внушительная.  dontt44
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2021, 04:22:03 pm от Игорь 2 »
« Ответ #18 : Сентябрь 03, 2021, 04:29:20 pm »
Не смейтесь над больным человеком.  lllol
БП сейчас готовых полно на 12В 30А от светодиодных ленточек. Вот только как они по шуму? Трансивер отдали с одним из таких. Слушать невозможно. А когда забирал, показали как он работает от трансформаторного БП. Тишина. Его не отдали.  cry333
20А и на трансе можно сделать. Место под столом есть. Громадные радиаторы тоже.
Срисовал платку. Ща фото выложу. Остальная схема практически совпадает с той, что я выложил раньше.
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2021, 04:33:10 pm от RC3U »
« Ответ #19 : Сентябрь 03, 2021, 04:34:06 pm »
Да ну, это уже махровый мазохизм.  cr123
Ведь, если делать с запасом по спаду напряжения, и оставлять на активном элементе вольт пять, сто ватт отводить придётся.  dontt44
У меня под связную технику, в основном комбинашки работают - в режиме приёма аналоговый стабилизатор, на передачу - импульсник.
В одном корпусе объединены, кстати, и в монстре так сделано... cr123 lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2021, 04:36:23 pm от Игорь 2 »
« Ответ #20 : Сентябрь 03, 2021, 04:47:25 pm »
Вот схема сборки MB2013A. Не подходит под NCP. По обратной связи что-то не то.  Что за ШИМ, кто знает?
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2021, 04:51:01 pm от RC3U »
« Ответ #21 : Сентябрь 03, 2021, 04:48:50 pm »
На родной БП по шуму вроде не жалуются. Вот и пытаюсь починить.
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2021, 04:50:49 pm от RC3U »
« Ответ #22 : Сентябрь 03, 2021, 04:54:07 pm »
На передачу только.
« Ответ #23 : Сентябрь 03, 2021, 05:32:32 pm »
Помеховость импульсника зависит от правильности намотки трансформатора. Если намотано по уму то и помех 0.
« Ответ #24 : Сентябрь 03, 2021, 05:47:02 pm »
Игорь, а что это за ОС такая, через диоды? Нигде не попадалось.  dontt44
« Ответ #25 : Сентябрь 03, 2021, 05:49:11 pm »
С трудом понимаю, где в схеме ПОС для генерации, но, судя по всему, это что-то, типа IR2106 - цоколёвка один-в-один.  123123
« Ответ #26 : Сентябрь 03, 2021, 05:51:02 pm »
Так вот и я не пойму - по идее, это должна быть ПОС, которая и заставляет генерить схему. dontt44
Других обратных связей не вижу, и, что-то сомнительно, что генератор находится внутри микросхемы... lol22
« Ответ #27 : Сентябрь 03, 2021, 05:57:22 pm »
А где же он? Должен внутри быть. У NCP1392 тоже цоколевка 1 в 1. И генератор внутри.  Схема остального во втором посту. Могу продублировать здесь. Через диоды это ООС я думаю. Регулировка выходного напряжения.
На 3 ногу мс через конденсатор С3 попадает что-то с холодного конца силового транса. Тоже вопрос, зачем это.
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2021, 06:09:42 pm от RC3U »
« Ответ #28 : Сентябрь 03, 2021, 06:12:45 pm »
Выходное напряжение через PC2 поддерживается.  123123
Гляну ближе к ночи, сейчас голова в другом месте... lol22
« Ответ #29 : Сентябрь 03, 2021, 07:40:14 pm »
Научите?
