Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2126841 раз)
« Ответ #300 : Март 13, 2020, 07:31:15 am »
Да капец
метки одинаковые +12 поставил в результате замкнул эмиттер-коллектор, но я не стал пока запаивать. Потом один проводок кину.
(сейчас метки уже разные)
« Ответ #301 : Март 13, 2020, 07:18:42 pm »
Стабилизатор запустил, добавился один проводок.
Запустил опору для 5351 в 100мгц - серьезно шпарит.
Ну и так ... монтаж. Время немного сегодня уделил. Пятница 13 же. Сервера зависают. Посгрес решил сегодня у меня на компе не работать. Вообщем так и в чёрную пятницу можно поверить.
« Ответ #302 : Март 13, 2020, 08:00:38 pm »
А я на Гиацинт опёрся, пока не решил, либо оставлю как сейчас опору 25 МГц, либо на 50 уйду. Обычным умножением см. картинку, с ФАПЧ неохота возиться...  cr123 lol22
Восьмой знак +-1 прыгает, но то в частотомере последний знак, это нормально.
Самодельный КГ с термостатом +-0.1 град. на порядок хуже был.  dontt44
« Последнее редактирование: Март 13, 2020, 08:02:55 pm от Игорь 2 »
« Ответ #303 : Март 14, 2020, 07:32:38 pm »
Просидел весь вечер с запуском си5351 на опоре 100мГц. не идет и хоть тресни
« Ответ #304 : Март 14, 2020, 07:37:15 pm »
Потом снял рса9515 и все заработало. РСА9515 это буфер и2с. Оказалось, что 2 последовательно 9515 работать не будут (в даташите жирным шрифтом написано), а у меня с "МАМЫ" как раз переброска и2с сделана на рса9515 (то внутрь клава, лед, енкодеры, то на ружу - все остальные приблуды). теперь надо буферок ставить. Если сишка одна будет, то эта рса9515 нафиг не нужна просто кз по ножкам и все ок. походу придется ставить 4066 - тоже работает как переброска шины и2с.
...читать даташиты надо внимательней. cr123
« Ответ #305 : Март 14, 2020, 07:41:08 pm »
проверил сишку на 10мгц и 18 мгц с такой опорой - нормально! есть одна шпора на -60дб от основного сигнала. это фигня
« Ответ #306 : Март 14, 2020, 07:58:19 pm »
придумал, заменю этот буфер на 74lvc1g3157 там тоже двунаправленная и поставлю ее только на DATA шину а клок бусть тарабанит сишка всеравно не ответит.
« Ответ #307 : Март 14, 2020, 08:20:39 pm »
Интересно было бы сравнить спектры на выходе при опоре 25МГц и 100МГц. Я пока поставил у себя в синтезе TCXO на 26МГц и успокоился. Но интересно что даст опора в 4 раза выше. Стоит ли овчинка выделки?
« Ответ #308 : Март 15, 2020, 07:32:50 am »
Выход си5351 при  10  мгц ,21.5 мгц и случайная частота 21412345Гц
« Ответ #309 : Март 15, 2020, 07:36:11 am »
Вот замена рса9515 на 3157 ... работает вроде.
« Ответ #310 : Март 15, 2020, 07:42:34 am »
Выход си5351 0...120мгц  выход 21412345
Ну не знаю  dontt44
« Ответ #311 : Март 15, 2020, 11:38:50 am »
Спасибо за графики, но больше интересна ближняя зона +-20% от частоты. И надо сделать два измерения - с опорой в 100МГц и с опорой в 25МГц иначе сравнивать нечего и графики просто красивые картинки :)
« Ответ #312 : Март 15, 2020, 12:22:16 pm »
25 нет возможности , его просто нет.
Остальное сделаю. Как вернусь домой
« Ответ #313 : Март 15, 2020, 04:07:11 pm »
Запаял чфд
Боялся что с триггера полезут шпоры как это было в пред версии которая у меня в прибор пошла, но нет  1yep всё чисто, все защитные элементы Игоря сработали. Вот сигнал на входе чфд с генератора осы 85 мгц (4*си5351) на варикапах напряжение меняется очень четко. На фото все чисто, раньше здесь были продукты деления триггером , но сейчас вроде нормуль . Есть вероятность что на выход ничего не полезет.
Ошибок в чфд нет.
« Ответ #314 : Март 15, 2020, 05:13:57 pm »
Да, а я где-то выкладывал результаты измерения продуктов деления, там что-то за 100 дБ, как помнится, всё провалено, хотя, в сущности, это дальняя зона, и на качество приёма моих аппаратов никакого влияния не оказывает.. lol22
