Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2126823 раз)
« Ответ #345 : Март 18, 2020, 05:26:32 pm »
корпус катушки
Фиг знает, ушами я точно этого эффекта не слышал. Провод намотан плотно.  cr123
Тут больше вопрос конструктива... lol22
« Ответ #346 : Март 18, 2020, 05:29:15 pm »
Вот так на СДР, палки слева это сам сдр дает.  Ежик в центре это от отсутствия экранов и нормальной общей земли
« Ответ #347 : Март 18, 2020, 06:07:03 pm »
Вот выход самого синта на частоте 13МГц
Ближняя зона вообще никакая. Мощные телеграфные станции будут дёргать шумовую дорожку вверх в соседнем канале дБ на 20-30. При том что сами сигналы будут достаточно эффективно подавляться КФ. В телефоне то всё не так критично, там при больших уровнях отработает АРУ, и вылезут шумы самого приёмного тракта...
« Ответ #348 : Март 18, 2020, 06:57:15 pm »
Так ведь это петля так работает. По другому и не будет. Я три разных варианта чфд собрал и везде эти уши есть. При 10-20мгц частоте сравнения они значительно меньше чем при 1мгц. Да и поднятие шума в ближней зоне 5 дБ в 1 кГц. Я пробовал приём очень тихих фт8 сигналов там нет этой фигни. А при работе соседа. Всеравно все сложится из-за передачи этого соседа, а не из-за приема.
Час постояла вся система частота стоит, только я могу смотреть от 10гц
« Последнее редактирование: Март 18, 2020, 07:18:11 pm от ra0ahc »
« Ответ #349 : Март 18, 2020, 07:05:04 pm »
Игорь, сильно греется транзистор (эмитерный повторитель)
Есть мысли?
я походу в базу забыл резистор какой то поставить...да?
« Последнее редактирование: Март 18, 2020, 07:18:30 pm от ra0ahc »
« Ответ #350 : Март 18, 2020, 07:29:31 pm »
Есть мысли?
Есть. Какая буква у Вашего транзистора?  adm
У меня через час работы при температуре в комнате +25 град. при том транзисторе, что я указал на схеме, вот так... 44443  cr123 44443 pl33 lol22
« Последнее редактирование: Март 18, 2020, 07:56:00 pm от Игорь 2 »
« Ответ #351 : Март 18, 2020, 07:37:59 pm »
Ну, и до кучи спектр моего синтеза на 16 МГц (см. оранжевый трек) - помехи сети неохота убирать, когда всё нормально соединено, их, естественно, нет  cr123
, и жёлтым - трек DDS Ригол с фазовым шумом 130 дБ/Гц.
Хорошо видно, что в зоне +-2 кГц, Ригол выгадывает, ну, а дальше, естественно, проигрывает - спектр ФШ моего синтеза при отстройке 10 кГц -150 дБ/Гц, дальше - больше, в то время, как DDS везде имеет -130 дБ.  dontt44
Понятно, что можно городить огород, и чистить ближнюю зону, но особого желания что-то нет - мне больше интересно что на 10 кГц будет, а там всё в порядке, а вот попытки вычищать ближнюю зону, нередко приводят к тому, что в дальней начинаются некие проблемы с малопредсказуемыми палками, которых у меня нет точно... lllol 1999 lol22
« Последнее редактирование: Март 18, 2020, 07:57:01 pm от Игорь 2 »
« Ответ #352 : Март 18, 2020, 07:40:44 pm »
Еще бы в этом же масштабе наложить график с голой си-шки для финала :)
« Ответ #353 : Март 18, 2020, 07:49:16 pm »
Искать неохота, там того же порядка фазовые шумы, что и у Ригола -130 дБ/Гц.  cr123
В теме про SI посмотрите.  444tom
« Ответ #354 : Март 19, 2020, 04:08:16 am »
Про транзистор ... я что то не нашёл первоисточник . Он точно от 12 в питается?
« Ответ #355 : Март 19, 2020, 09:26:30 am »
такой...
« Ответ #356 : Март 19, 2020, 10:27:05 am »
Он точно питается от 12 В, просто на этом месте должно стоять именно то, что указано на схеме с точностью до буквы.  123123
То же самое и по поводу всех транзисторов.
Смените и отпишитесь... lllol lol22
« Последнее редактирование: Март 19, 2020, 10:29:11 am от Игорь 2 »
« Ответ #357 : Март 19, 2020, 10:30:48 am »
не, не этот. Этот работает отлично
эмиттерный повторитель к чфд, я про него. 339 не доступен для меня
« Последнее редактирование: Март 19, 2020, 10:32:52 am от ra0ahc »
« Ответ #358 : Март 19, 2020, 10:40:18 am »
Да даж и в этом месте просится килоом в базу. По работе (давно) много однотипных неисправностей было-пробой коллектор-база и 12в вперед на микросхемы.
« Ответ #359 : Март 19, 2020, 10:47:46 am »
Плату уже давно убрал, давайте считать. При лог. 1 на эмиттере, напряжение там примерно 2.6 В, ток через транзистор 2.6/(1/(1/100+1/(200+50))=36.4 мА. Мощность на транзисторе P=36.4*(12-2.6)=342 мВт, что, действительно, превышает допустимые 300 мВт при температуре транзистора до 95 град. включительно, однако, транзистор, как минимум, треть времени находится в закрытом состоянии, откуда Pобщ=342*2/3=228 мВт, что меньше допустимого для температуры, повторю 95 градусов.    123123
Надеюсь, у Вас там температура всё-таки, пониже.... cr123 lol22
