Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2126825 раз)
« Ответ #375 : Июнь 18, 2020, 06:29:29 pm »
входы управления частотой что к ним что подключается
К ним подключается либо STM с программой Сергея, либо какой-нибудь сторонний проц, заливающий тактовую частоту в SI.
Выходная частота синтеза ровно вдвое превышает частоту, залитую в SI.
тактовая частота от какой схемы подается?
Масса вариантов. Если очень высокая термостабильность не нужна, можно опору на 50 МГц взять 3001.
Оффлайн Alex42
« Ответ #376 : Июнь 18, 2020, 06:35:42 pm »
С опорой понятно, а вот с управлением частотой не совсем! Там наверно и валкодер должен быть, а какой то дисплей где будет выводится информация о частоте и т.д.?
« Ответ #377 : Июнь 18, 2020, 07:01:52 pm »
Да на плате с STM есть индикатор. К ней же и валкодер, и кнопки подключаются. В Чипе-дипе покупал https://www.chipdip.ru/product/stm32f429i-disc1-3. Программу Сергей ra0ahc выкладывал.
Той же платой и ГУНы переключаются.
Где-то здесь есть эта ветка... 123123
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2020, 07:04:05 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Alex42
« Ответ #378 : Июнь 19, 2020, 05:30:10 am »
Да а Игорь, ну совсем мне не понятно где эта схема с STM?  dontt44 Было бы хорошо собрать все информацию, полную схему как законченного блока синтезатора, как узла управления  настройкой и управления трансивером. Я не имел дела с такими узлами поэтому такие вопросы, нужна более подробная инфо, может это будет и еще кому полезная информация! dontt44  Я прочел все тему , но проги Ci от Сергея не встретил, может в другой теме она есть. Игорь я понимаю Вам может это не интересно, да времени нет на это, тогда может совместными усилиями удасца собрать полную схему узлов вашего синтезатора? 444tom
« Ответ #379 : Июнь 19, 2020, 07:54:40 am »
Нет схемы STM . Есть готовая китайская плата , что куда подключать постом выше . Купить в чипдип (ссылку давали).
Пога для заливки в STM  в темах  Сергея ra0ahc . Не можете найти обратитесь напрямую к Сергею .
Может проще готовый синтез у Игоря купить ? (меньше времени , нервов потратите)
« Ответ #380 : Июнь 19, 2020, 09:17:16 am »
Там до простого - просто, даже до смешного  lllol
Подключаете платку STM к компу обычным USB шнурком ...появляется флэка....кидаете на нее файлик - готово! Сложно?
Дальше, 4 ножки соединить с платой ГУНов и один провод на выключать LSB-USB ну и три кнопки с валкодером.
И одна ножка на делитель в смесителе.
Синт готов!
« Ответ #381 : Июнь 19, 2020, 09:18:00 am »
Прога в теме DCB (Цифровой блок управления)
« Ответ #382 : Июнь 19, 2020, 09:27:15 am »
1999  1999
Может сюда продублировать ? (меньше непоняток будет)
Оффлайн Alex42
« Ответ #383 : Июнь 19, 2020, 01:20:32 pm »
Да Сергей может и все действительно так просто!, но если я синтезаторами не занимался то для меня не понятно что Вы описали dontt44 куда что, какие шнурки!!! Ну, а по поводу что и где купить, не в этом вопрос, хочется самому разобраться! lllol Я надеялся что здесь будет полная рабочая информация по синтезатору! dontt44 Да Сергей, ну и по STM это что готовая платка китайская?
« Ответ #384 : Июнь 19, 2020, 01:52:08 pm »
то Alex42
Что бы не засорять основную тему откройте новую , типа "Делаем синтез с ноля ".
И ней подробно разберёмся где что брать как соединять и как программировать ...
« Ответ #385 : Июнь 19, 2020, 02:08:12 pm »
Да куда полнее-то - схема дана, программу в STM заливаете - и вперёд.
Если хотите делать какой-либо иной тактовый генератор - выкидываете SI и ставите что-то своё с диапазоном 10...20 МГц.
Оффлайн Alex42
« Ответ #386 : Июнь 19, 2020, 02:37:54 pm »
Разберетесь флаг вам в руки, lol22 а я вот не смог разобраться поэтому не засоряю, а задаю вопросы адекватные как я считаю, а тема как раз называется " Синтезатор или ГПД " к вашему сведению!  56511 Я так думаю что здесь должна была бы быть полная инфо по этому узлу! Игорь если я не прав то извините! 444tom Спасибо за инфо!
« Последнее редактирование: Июнь 19, 2020, 02:44:37 pm от Alex42 »
« Ответ #387 : Июнь 19, 2020, 02:57:28 pm »
Да он легко собирается. Главное правильно собрать. Только катушки в резонанс вгоняются, причём +- 20 мгц вообще круть!
Плат готовых полно. Хотите готовые хотите сами паяйте. Тему с начала смотрите, там и мои и Игоря варианты. Основа си5351. Более или дороже смысла нет ставить. К этой сишке опору покачественнее . По паспорту 25 мгц кварц, а вообще до 66 мгц можно ставить, потом в меню просто эту частоту поставите и все заработает.
STM продаётся с монитором готовая платка. Очень простая в монтаже. Самая дешевая с большими возможностями.
Я раньше тоже сильно боялся синтов, все меня пугали ими и их фазовыми шумами, но когда собрал первый потом второй и сейчас третий - понял , главное чтоб сил на остальные элементы трансивера хватило.
Можно и на ракетке собрать, только переходные платки придётся купить для микросхем, и всеравно заработает. Тем более здесь всем помогают, кто что-то делает.
Оффлайн Alex42
« Ответ #388 : Июнь 19, 2020, 03:10:41 pm »
Ну да Сергей для меня самое главное разобраться  со схемой, понять что куда, вот сейчас начал штудировать вашу тему Цифровой блок управления, да теперь понятно что это такое STM посмотрел у китайцев имеется, буду дальше читать тему Цифрового блока, а там видно будет! dontt44
« Ответ #389 : Июнь 19, 2020, 03:43:39 pm »
Да не надо расписывать просто схематично изобразить что бы было понятно не только профессионалам и вопросов меньше будет!
Все давно нарисовано !
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2020, 12:40:51 pm от Игорь 2 »
