Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2126801 раз)
« Ответ #510 : Декабрь 08, 2020, 01:48:07 pm »
Там 1533ТМ2..
Ну, и нафига эта экзотика? Вы хотя бы уверены, что она более высокочастотная, чем 74AC74?
« Ответ #511 : Декабрь 08, 2020, 01:49:34 pm »
Я про интегратор и частоту сравнения...
« Ответ #512 : Декабрь 08, 2020, 01:58:13 pm »
А про это я выше писал - хотите сравнивать на частотах до 7 МГц как минимум - ставьте 74AC74 и NJM4580, нафига там что-то изобретать, если эта пара стоит от силы 62 руб. по ценам Чипа/дипа.  dontt44
Нужны выше частоты сравнения в ЧФД - не вопрос - 74LVC74 у меня до 20 МГц легко работают, полагаю, что и до 50 МГц с ними проблем в ЧФД не будет.
Хотите извращений - не запрещаю, ставите что хотите в ЧФД (хоть и ту 1533ТМ2, которая при бОльшей в 1.5 раза цене за ДИП корпус в 3 раза медленнее AC74), и транзисторы на выход - у меня, напомню, до мегагерца работало с форсирующими диодами в базах - см. схему выше.   123123
По фазовым шумам ближней зоны (где-то до 3 кГц, как помню) эта схема прогадывает, дальше они сравниваются, как мне помнится... lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2020, 02:02:19 pm от Игорь 2 »
« Ответ #513 : Декабрь 12, 2020, 01:28:00 pm »
При даже малосерийном пр-ве конечно специализированные рулят микросхемы.
Фирма Analog Devices Inc. (ADI) предлагает микросхему быстродействующего цифрового синтезатора частоты с дробным коэффициентом деления (fractional-N) ADF4193.
Наибольшая частота по входу опорного сигнала — 300 МГц, по радиочастотному (RF)
входу — 3,5 ГГц, максимальная рабочая частота частотно-фазового детектора (ЧФД) равна
26 МГц. Микросхему отличает малый уровень
фазовых шумов в спектре выходного сигнала:
не более –102 дБн/Гц на выходной частоте
1800 МГц при отстройке от несущей 5 кГц.
Кроме того, синтезатору, собранному на
основе предлагаемой микросхемы, присущи
малое время переключения с частоты на частоту. Типичное время переключения не превышает 2 мкс «вниз» и 5 мкс «вверх». Время
установления фазы больше, но не превышает 20–25 мкс. Такие результаты достигнуты как
форсированием тока перезаряда ЧФД на время переключения, так и ослаблением петлевого фильтра с помощью встроенных ключей.
Микросхема может работать в интервале
питающих напряжений 2,7–5,65 В в индустриальном диапазоне рабочих температур
–40…+85 °С.
Но для себя-на россыпухе, чтоб не переделывать весь блок из-за отсутствия блохи... Ремонтопригодность.
Или как шеф 35 лет тому наставлял-все с двойным запасом, заливка компаундом, гермокорпус...
« Ответ #514 : Декабрь 12, 2020, 01:44:33 pm »
Прогадывает эта микросхема по фазовым шумам моему синтезу с опорой на SI, причём, здорово - у них при отстройке даже 70 кГц, всего-навсего, на 16 МГц будет -140 дБ/Гц, у меня, как минимум, на 20 дБ лучше... cr123 lol22
« Ответ #515 : Декабрь 12, 2020, 02:47:12 pm »
Кто еще не читал, на "докторском" форуме всем известный SGK принялся измерять звуковухой самую популярную сишку 5351. Тема там - "Si5351 никто не пробовал?" или что-то такое.
С внешним КГ получилось -130дБн на 1кГц, частота 12МГц.
Палки есть конечно до -80 всякие. Тем не менее, при ее простоте и дешевизне - вполне для простых/средних аппаратов.
« Ответ #516 : Декабрь 12, 2020, 04:08:46 pm »
Не знаю, кто там чего не пробовал, а я уже давно давал ответы на все вопросы - на 16 МГц при такте 80 МГц (выше ставить не стоит, это почти что предел  1yep), спектральная плотность шума что-то, типа -130 дБ/Гц при отстройках 5, 10, и более килогерц - надо в ветке смотреть.
Даже для среднего аппарата в качестве первого гетеродина непригодна.  no88 lllol
Это ещё про спуры молчу...  dontt44
У меня она только как тактовая стоит в синтезе, при этом общие фазовые шумы за полосой петли захвата (300 Гц) снижаются, спуры срезаются, и оказываются ниже -120 дБ, чего мне вполне хватает... lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2020, 04:13:11 pm от Игорь 2 »
« Ответ #517 : Декабрь 12, 2020, 04:57:31 pm »
Да все так, собственно измерения sgk примерно такие же, с повышением выходной генерируемой частоты там пропорционально подымается шум.
Тем не менее, лет 10-15 о таких микросхемах еще и не мечтали, АД 99й серии, которые пытался популяризировать в то время Макаркин мы могли только в его статьях смотреть, они стоили баснословных денег для самодельщика в провинции, а тут 6 баксов за 5 чипов...
Может я не туда написал, пожалуй, надо было здесь: http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=273.0
перенесите, если получается.
« Ответ #518 : Декабрь 13, 2020, 03:13:47 pm »
Взял, наконец, на почте синтезатор от Андрея UR3ILF, в котором он подкорректировал заливку под мои нужды, теперь у походной станции http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=372.msg15716#msg15716 есть своя опора для основного синтезатора, и второй гетеродин с возможностью подстройки частоты.
Проблем не замечено, всё достаточно понятно и стабильно, на дисплее отображается реальная частота приёма либо передачи.  1yep
Единственный замеченный глюк - при неаккуратном передёргивании питания (без выдерживания некоторой паузы), возможно некорректное отображение на дисплее, повторный передёрг питания ситуацию исправляет... lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2020, 03:17:48 pm от Игорь 2 »
SSB
« Ответ #519 : Декабрь 14, 2020, 10:29:22 pm »
А на АД9850 и ардуино ни кто не собирал опору для синтеза Игорь2 123123?
« Ответ #520 : Декабрь 23, 2020, 09:49:42 pm »
В емкостные делители ГУНов желтый китай можно, или только КТ, КД?
Что скажете, Игорь?
« Ответ #521 : Декабрь 23, 2020, 10:08:30 pm »
Ставьте качественные, чтобы потом не искать, откуда глюки... 123123
« Ответ #522 : Март 17, 2021, 12:27:25 am »
Вот здесь http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=526.msg29560#msg29560 тоже картинки по синтезу... 123123 cr123 lol22
« Ответ #523 : Март 26, 2021, 01:58:43 pm »
От льна катушки + сердечник + экран в контуры гун можно применить?
« Ответ #524 : Март 26, 2021, 02:59:55 pm »
Можно.  1yep
