Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2126812 раз)
« Ответ #690 : Октябрь 26, 2021, 11:50:06 am »
а кому нужны купят иномарку поддержанную
Да на подержанной иномарке фазовый шум того же порядка, что и в самоделке с CQHAM, разве что, без спуров... 44443
« Ответ #691 : Октябрь 26, 2021, 02:47:23 pm »
Я имею в виду дорогой кожаный Мерседес
« Ответ #692 : Октябрь 26, 2021, 02:57:40 pm »
А Вы уверены, что он лучше?  44443 pl33 lol22
« Ответ #693 : Октябрь 26, 2021, 03:11:15 pm »
Конечно. На них чемпионами в мировых контестах становились люди
« Ответ #694 : Октябрь 26, 2021, 03:16:59 pm »
Вы усматриваете связь?  lllol
А, может быть, там просто сервис более адаптирован под соревнования? cr123 44443 lllol lol22
« Ответ #695 : Октябрь 26, 2021, 03:23:37 pm »
Ну и среди местных киловаттников vk вытаскивают или когда ран на соседней антенны вызывает
« Ответ #696 : Октябрь 26, 2021, 03:32:37 pm »
Сравнивают с тем, что на CQHAM самодельщики делают (вон ссылка выше, а ведь это далеко не самое худшее lllol), а потом рассказывают Сказки дедушки Мазая.  44443
« Ответ #697 : Ноябрь 04, 2021, 01:36:48 am »
Еще один уверенный в том, что любой буржуй лучше самоделки.   lllol Сервис да, там лучше. Просто здесь еще хороший программист не завелся, такой же плодовитый как Игорь. Хотя вру, есть.  lllol Вам бы надо к Игорю с вашим аппаратом на лечение.
« Ответ #698 : Ноябрь 05, 2021, 05:10:09 pm »
Спектр фазовых шумов сигнала гетеродина на картинке
« Ответ #699 : Ноябрь 05, 2021, 09:11:30 pm »
Это, конечно же, лучше, чем у меня, но там же DDS, а с ним и спуры... cr123
« Ответ #700 : Ноябрь 05, 2021, 09:29:04 pm »
Правда, даже с хорошей опорой 180 МГц (именно с хорошей, с SI там фазовые шумы совсем ацтойные будут) при отстройке 10 кГц шумов на 10 дБ больше, чем у меня, а при бОльших - на 15 дБ, плюс, спуры, а в остальном, прекрасная маркиза.
Это если с "адешкой" за 1 доллар. С нормальной опорой и AD9912 на частоте 16 МГц на которой Вы приводили данные, отстройке 20 кГц будет -160 дБн/Гц, можно пересчитать от 99 МГц, рисунок 12 даташита.
« Ответ #701 : Ноябрь 05, 2021, 09:41:19 pm »
Если не ошибаюсь (где-то цифры есть, не могу слёту найти), на 16 МГц при отстройке 10 кГц у меня порядка -150 дБ/Гц цифра, с отстройкой 20 кГц лучше, но, конкретно не помню.
Но, опять же, не нужно забывать, что AD9912 не может работать без спуров... cr123
« Ответ #702 : Ноябрь 06, 2021, 09:59:22 am »
В полосе 250 МГц будут спуры. В случае если Вам не нужна полоса 250 МГц, применение в качестве 1-го гетеродина КВ приёмника  полосой ФОС 3 кГц то есть выход. Что бы спур в составе спектра сигнала гетеродина не вызвал появление ложного сигнала в полосе ФОС, заренее расчитывают такие частоты и меняют частоту тактового генератора. В этом случае, при заданной частоте гедеродина спур будет сгенерирован на другой частоте не образующей ложного сигнала в полосу ФОС.
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2021, 10:01:42 am от sgk »
« Ответ #703 : Ноябрь 06, 2021, 10:46:43 am »
Это стандартное решение при подобных вариантах реализации. Только выводят ложные каналы на такие частоты, что их рубит не ФОС, а входной полосовик приёмника. Вопрос лишь в том, а насколько можно быть уверенным, что все спуры и их уровень Вы сумеете вычислить, чтобы опустить ложные каналы приёма ниже -120 дБ, как это сделано у меня.  cr123 lol22
Customs
« Ответ #704 : Январь 17, 2022, 02:46:55 pm »
Игорь, почему вы ушли на частоту сравнения 10-20мгц?
