Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2125439 раз)
« Ответ #765 : Январь 19, 2022, 10:51:47 pm »
или лисапед, с программным управлением, чинит
Да тут всегда есть чем заняться... 44443
« Ответ #766 : Январь 19, 2022, 10:52:47 pm »
Да мне что-то кажется, что без экранов катушки начнут внутрикорпусной мусор ловить...
Дак никто пока экраны и не снимает. Просто вместо тонкой латуни можно их переоформить на толстую медь да пошире размером, чтобы уменьшить паразитные емкости "виток-экран". Вопрос больше в том, что на самом деле с ФШ должно быть на этих двух отстройках. Он должен быть меньше, и существенно?
« Ответ #767 : Январь 19, 2022, 10:53:08 pm »
на выходе ОУ 2 мкФ и 10 мкФ - керамика. Может, в них беда, тоже на танталы поменять?
Обязательно. Керамика здесь недопустима... 1yep
« Ответ #768 : Январь 19, 2022, 10:54:16 pm »
Попробуйте. По идее, при прочих равных, по мере удаления экрана от катушки, микрофонный эффект будет снижаться... 1yep cr123
« Ответ #769 : Январь 19, 2022, 10:54:24 pm »
Переделаю с утра.
Принято.
« Ответ #770 : Январь 19, 2022, 10:54:50 pm »
Может, в них беда
Может. Еще лет 40 назад ППП делал-микрофонит дай Боже... Я пленочные поставил.
Здоровые конечно. Синтез мой с буханку хлеба... dontt44
« Ответ #771 : Январь 19, 2022, 10:58:50 pm »
Да, КСТАТИ, а ведь я выложил скан генераторного исполнения моего синтеза, когда у операционника в цепи ООС вместо пары танталов 2.2 мкФ стоит один неполярный электролит 47 мкФ.
Ближняя зона получается чуть чище, чем у трансиверного варианта, перестройка даже по 100 кГц мгновенна, но начальный захват после подачи тактирующей частоты с SI происходит только через 4 секунды.  dontt44 lol22
« Ответ #772 : Январь 19, 2022, 10:59:42 pm »
С кварцевым генератором проведите следующий эксперимент.
Отключите АРУ, замерьте чувствительность при соотношении сигнал/шум на НЧ выходе 10 дБ.
Зафиксируйте уровень на НЧ выходе, и уровень на входе U1.
Поставьте КГ на 20 кГц в стороне от частоты приёма, и повышайте уровень выхода до тех пор, пока на выходе НЧ шум не достигнет того же уровня, что и в первом случае.
Измерять нужно ВОЛЬТМЕТРОМ, можно даже из китайского тестера, при измерениях в районе больше вольта, погрешность будет невелика.
Зафиксируйте уровень на входе тракта (U2).
Нужно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО уверенным, что тракт при этом на компрессию не садится, можно предварительно усиление закрутить, но так, чтобы чувствительность при этом не проседала.
После чего, проведите вычисление 20lg(U2/U2)+10lg(dF), где df - полоса тракта в герцах.
Если ничего не перегрузите, то результат будет отображать фазовые шумы Вашего гетеродина, повторю, у меня при частоте его 16 МГц цифра чуть больше 150 дБ/Гц, у Вас будет меньше из-за шумящий опоры...
« Ответ #773 : Январь 19, 2022, 11:05:23 pm »
20lg(U2/U2), вообще-то равно нулю...
« Ответ #774 : Январь 19, 2022, 11:06:18 pm »
Конструктивно  не вписать его уже на эту плату. Можно два по десять друг у дружке минусами. Или те же 47 мкФ танталовые две штуки, которые больше типоразмером, так же, последовательно. А вот еще вопрос: провел ревизию танталов типоразмера 1206, хотя на выходе ОУ стоит керамика 0805. Но не суть: можно ли на том же выходе ОУ заменить кондер 2.2 мкФ на 4.7 мкФ без потери основных параметров?  Такие у меня есть.
« Ответ #775 : Январь 19, 2022, 11:07:09 pm »
Да там должно быть 20lg(U2/U1)... dontt44 cr123
« Ответ #776 : Январь 19, 2022, 11:09:01 pm »
Да не вопрос.  1yep
Не уверен. Впрочем, никто Вам не запрещает проверить... lol22
« Ответ #777 : Январь 19, 2022, 11:10:31 pm »
20lg(U2/U1)
Да я правильно понял тогда, опечатка же.
« Ответ #778 : Январь 19, 2022, 11:12:33 pm »
Ну да... pl33
« Ответ #779 : Январь 19, 2022, 11:17:46 pm »
Экраны можно задемпфировать плавящей палочкой прозрачной, в термопистолетах пользуют. Или кольцо одеть резиновое.
Я так в ГПД бескаркасные полоской проклеивал. Намного меньше микрофонят.
