Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2126827 раз)
« Ответ #1035 : Июнь 06, 2023, 05:37:34 pm »
Т.е , обобщая, при наличии нормального режекторного фильтра перед смесителем, приемлимо использовать кварцы на 6700? )
При добротности катушек в режекторе 100, третьим порядком (см. схему слева) можно подавить проникание на вход смесителя частоты ПЧ на 42 дБ (при этом 7 МГц давится на 1 дБ).
Если общей цифры подавления хватит (50+42=92 дБ), то почему бы и нет?  dontt44
Никто, кстати, не мешает подавить ещё сильнее, но тогда, при той же добротности катушек, и на семёрке затухание вырастет.
Можно исхитриться, и сделать катушки подобротней, но там с настройкой и стабильностью параметров будут проблемы, полагаю, что при имеющихся частотах рассчитывать на стабильное подавление в режекторе более 40 дБ не стоит... lol22
Оффлайн R7KII
« Ответ #1036 : Июнь 06, 2023, 05:53:27 pm »
Спасибо большое! Игорь подскажите, если не трудно: с кварцами на 8867 ситуация получше ? Ещё есть кварцы на 6000 . Сразу извиняюсь может за глупые вопросы- я в этом деле новичек))
« Ответ #1037 : Июнь 06, 2023, 06:52:13 pm »
Радикально лучше. С ним только на 18 МГц появляется неустранимый канал приёма по уровню -90 дБ, и диапазон 10 МГц близок к ПЧ. Но там соотношение частоты пропускания и режекции существенно выше - 10.1/8.867=1.139, в отличие от первого варианта с ПЧ 6.7, когда соотношение 7/6.7=1.0447, так что, даже голову не морочьте - ПЧ в районе 9 МГц - самая оптимальная для любительской аппаратуры.  cr123 1yep lol22
В монстре с простым режектором 3 порядка и ПЧ=9 МГц, я опустил ложный канал приёма по ПЧ на диапазоне 10 МГц ниже 120 дБ без всякого напряга.
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2023, 06:59:45 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1038 : Июнь 06, 2023, 07:13:24 pm »
Вот такой у меня полосовик на 10 МГц. Несложно заметить, что частота ПЧ (9 МГц) подавлена относительно полосы пропускания на 82 дБ, подавление ПЧ со входа нормального смесителя - -48 дБ. Итого, 130 дБ подавления при простейшем 3-катушечном режекторе... 123123 dontt44 cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1039 : Июнь 06, 2023, 07:16:06 pm »
И снова спасибо большое-все четко по полочкам :). Теперь можно "ваять"  :). Как из поднебесной все доедет и соединится-результат выложу :) P.S. Только сегодня зарегистрировался- и уже интересно)
« Ответ #1040 : Июнь 06, 2023, 07:17:02 pm »
А Вы почитайте на досуге форум - на большинство Ваших вопросов ответы уже давно есть.  123123
Даже не те, которые Вы только соберётесь задавать...
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2023, 07:18:54 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #1041 : Июнь 06, 2023, 07:42:10 pm »
Я читал-но запутался слегка)). Даже уже кое-что собрал). Не знаю, на сколько получилось хорошо, но эфир слушал уже)). Видео ы какой ветке можно выложить? :)
« Ответ #1042 : Июнь 06, 2023, 07:50:30 pm »
По-моему, напрямую тут не выложить из-за ограничения по объёму. Свои видюхи выкладывал в виде ссылок, обычно, с облака - см. https://cloud.mail.ru/public/z6Y5/k3uG71AfW
Оффлайн R7KII
Оффлайн R7KII
« Ответ #1044 : Июнь 06, 2023, 08:29:21 pm »
Пока так. Это первый. Раньше до приема не доходило)
« Ответ #1045 : Июнь 06, 2023, 08:45:46 pm »
Хороший монтаж. А схема какая?  cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1046 : Июнь 06, 2023, 09:58:47 pm »
Тут сборная солянка всего подряд:
1. ДПФ по Рэду, на кольцах 30 ВН. Там же УВЧ и АТТ на 20 Дб (большая коробка);
2. На "большой коробке" ДПФ- опорник;
3. Блок в экране на боковой стенке-Н-смеситель на FST3125 плюс два каскада (как у Рэда, Пинеля).
4.  Основная плата- Монстр с "простым КФ")) и "простой" АРУ))
5. Синтез старенький, RD3AY, первый вариант. В ГУНе BF998, КВ132
6. Динамики-из телека свояка-его дочка матрицу разбила, динамики пригодились 44443
Оффлайн R7KII
« Ответ #1047 : Июнь 06, 2023, 10:32:50 pm »
Схему перерисовал. Ошибок, вроде, нет.  Когда заработает-печатную плату в негативе под фоторезист выложу. Если автор будет не против))
« Ответ #1048 : Июнь 07, 2023, 09:11:53 am »
Схему перерисовал.
В последних версиях, в частности, 0834, R58=1.8 кОм, C77=0.01 мкФ.  123123
Более чёткая работа индикатора захвата.  lol22
Оффлайн R7KII
« Ответ #1049 : Июнь 07, 2023, 11:09:11 am »
Спасибо, учтем)
