Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2126237 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн LHR
« Ответ #1080 : Июнь 20, 2023, 10:11:26 pm »
Хорошо получается.
Игорь2 вижу ссср катушки закончились? На Китай перешли
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2023, 11:01:48 pm от LHR »
« Ответ #1081 : Июнь 20, 2023, 10:40:32 pm »
виду ссср катушки закончились?
Увы, это так. С китайскими синтез по электрическим параметрам не прогадывает советским (там можно любой ацтой вообще ставить), а вот по механическим параметрам (микрофонный эффект) вопрос не изучал.  dontt44
Хотя, там, полагаю, можно залить прямо внутрь экрана герметик, и голову не морочить... lol22
Оффлайн ZTM
« Ответ #1082 : Июнь 20, 2023, 10:44:52 pm »
там ПЧ 45 МГц, трёх ГУНов хватает
Игорь,опора и управление этого синтеза не от *походной* часом?Схема ,прошивка?
« Ответ #1083 : Июнь 20, 2023, 11:08:44 pm »
По жизни там своё управление, опорная частота (в 4 раза ниже частоты ГУНов) традиционно заливается в SI, а я для проверки платы цепляю синтез Андрея UR3ILF с какой-то заливкой 5-летней давности... dontt44
Оффлайн R7KII
« Ответ #1084 : Июнь 21, 2023, 06:53:51 am »
Обычно витки катушек акриловым лаком "Пластик" пропитываю. Бескаркасные - внутрь паралонку и тем же лаком.  Можно и по старинке воском или парафином)
« Ответ #1085 : Июнь 21, 2023, 08:16:24 am »
Вот и я тоже стеарина туда налил... 44443
Оффлайн LHR
« Ответ #1086 : Июнь 21, 2023, 04:37:01 pm »
А что если проклеить обмотку бф-2?
« Ответ #1087 : Июнь 21, 2023, 05:04:04 pm »
Я не проверял.  dontt44
Есть подозрение, что нужно ни только сами витки фиксировать, но и катушку относительно экрана... cr123
Оффлайн LHR
« Ответ #1088 : Июнь 21, 2023, 06:49:31 pm »
Как вариант просверлить отверстия в экране и через шприц с иглой заполнить герметиком.
« Ответ #1089 : Июнь 21, 2023, 10:00:36 pm »
Ну да... 1yep cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1090 : Июль 04, 2023, 11:28:17 am »
Добрый день. Игорь подскажите пожалуйста в ЧФД в цепях ОУ обязательно емкость танталовых 2,2 мФ? Если на 3,3 впаять сильно повлияет на работу ? Спасибо
« Ответ #1091 : Июль 04, 2023, 12:20:07 pm »
Незначительно снизится скорость перестройки, фазовые шумы самой ближней зоны (+-50 Гц) улучшатся. У меня в ГСС на основе моего синтеза в этом месте стоит вообще один 47 мкФ неполярный, при этом, насколько помню, переход с диапазона на диапазон порядка 1.5 с., при перестройке с шагом даже 10 кГц разницы с оригиналом нет - она мгновенная.... cr123
« Последнее редактирование: Июль 04, 2023, 01:24:05 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #1092 : Июль 04, 2023, 02:01:50 pm »
Спасибо большое) 123123
« Ответ #1093 : Июль 04, 2023, 04:15:22 pm »
 1yep cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1094 : Август 10, 2023, 03:29:45 pm »
Что-то вроде получилось).Вечером после работы выложу пакет документации для самостоятельной сборки ).Ну если автор не против  rrr7777
