Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2126564 раз)
« Ответ #1140 : Октябрь 19, 2023, 01:08:05 pm »
У нас, к сожалению, более продвинутого анализатора на работе нет dontt44
Найдёте кварц в районе 7 МГц, соберёте генератор на 1 транзисторе, включите на вход приёмника, подключите к НЧ выходу вольтметр, и всё самостоятельно смеряете, методику описывал неоднократно... pl33
Понадобится ещё и генератор сигналов, выдающий напряжение на уровне 10 дБ СИНАД приёмника, это от 0.3 до 0.5 мкВ.
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2023, 01:09:38 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #1141 : Октябрь 19, 2023, 01:55:26 pm »
Ну это есть в наличии, спасибо  :)
« Ответ #1142 : Октябрь 19, 2023, 03:49:28 pm »
 1yep cr123
« Ответ #1143 : Ноябрь 04, 2023, 10:50:03 am »
Игорь 2
Игорь, здравствуйте. Применяете ли Вы эту небуферизованную логику?
https://www.chipdip.ru/product0/8000640946?from=suggest_product
Если применяете, то нет ли каких то проблем с шумами? Предполагал заехать и купить в Туле, оказалось нет в наличии, надо заказывать и ждать.  Ситуация повторяется как в прошлом году. :(
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2023, 10:52:00 am от sgk »
« Ответ #1144 : Ноябрь 04, 2023, 01:15:57 pm »
Именно её и применяю. Проблем с шумами не наблюдал.  dontt44
Есть более скоростная - NC7WZ04, купил её лет 5 назад, но куда-то засунул, и так и не нашёл.  dontt44
Вот по 7 руб. Ваша логика - https://www.chipdip.ru/product0/8000640946?from=suggest_product
 123123
Хотите пополам купим.  1yep
« Ответ #1145 : Ноябрь 07, 2023, 09:48:16 am »
Артем1978
Удалось ли Вам собрать генератор на одном транзисторе
и произвести замеры? То что Роде и Шварц которым Вы располагаете, не подходит для измерений ФШ в необходимом ДД, это понятно.
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2023, 09:50:07 am от sgk »
« Ответ #1146 : Ноябрь 07, 2023, 10:25:03 am »
Я монстром что-то, типа до 165 дБ/Гц фазовый шум мерил при отстройке 5 кГц.  cr123
 КГ на вход, кварц в гетеродине - и вперёд - прямое измерение шума.  1999
Может быть, и лучше можно - не смотрел - нет пока что необходимости, т. к., мой основной синтез при частоте 16 МГц лучше -150 дБ/Гц при отстройке 10 кГц не даёт... dontt44 lol22
Если выйду на лучшие цифры, тогда и заморочусь процессом более глубоких измерений.
Оффлайн R7KII
« Ответ #1147 : Ноябрь 07, 2023, 04:22:19 pm »
Я уже писал-обмеры, замеры буду делать после сборки приемного тракта в целом. Преследую цель получить в конце сборки добротный приемный тракт, а не вечную лабораторную работу)) ;). Кто хочет быстрых результатов-берет в руки паяльник и вперед-не вижу препятствий ;)
« Ответ #1148 : Ноябрь 08, 2023, 12:33:46 am »
Спасибо за советы. Препятствия преодолены, результаты измерений опубликованы ранее. Интересно сравнить с Вашими измерениями.
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=706.msg57293#msg57293
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=706.msg57218#msg57218
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2023, 12:40:43 am от sgk »
Оффлайн R7KII
« Ответ #1149 : Ноябрь 08, 2023, 12:11:49 pm »
Вот доведу все до ума, в хороший экранированный коробай все уложу. Вот тогда и приступим ко всем видам измерений. По кусочкам все подаёт признаки жизни)). Вопрос времени). Кварцы на опору вроде пришли - осталось с почты забрать 123123
Оффлайн ZTM
« Ответ #1150 : Ноябрь 03, 2024, 12:04:04 pm »
Игорь,спасибо за отличный синтез! 123123 У операционника поставил два кондера по 4.7мкФ.С одним широким гуном практически мгновенный захват при любых мыслимых шагах.Мое почтение  123123
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2024, 12:10:05 pm от ZTM »
« Ответ #1151 : Ноябрь 03, 2024, 01:17:35 pm »
Ну, и отлично.  1yep  cr123 lol22
К слову, у меня в измерительном генераторе на основе моего синтеза вообще 2*47 мкФ стояли конденсаторы в ООС операционника.
В ряде изделий требовали очень бОльшую скорость, и там стояла дополнительная форсирующая захват схема.
Но то уже вряд ли любителям нужно... cr123
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2024, 01:19:14 pm от Игорь 2 »
Оффлайн ZTM
« Ответ #1152 : Ноябрь 04, 2024, 08:45:41 am »
Игорь,еще пара вопросов по синтезу.Чем обусловлено наличие/отсутствие трансформатора на выходе?Есть ли смысл бороться за фазовые шумы в *широком* ГУН-е через повышение добротности катушек?
« Ответ #1153 : Ноябрь 04, 2024, 12:10:51 pm »
С трансом выход 50-омный, и его можно пускать на смеситель через кабель.  1yep
Если в кабеле необходимости нет, то и транс, как корове седло... cr123
Абсолютно никакого смысла нет. Что СМД, что полноразмерная катушка - фазовым шумам без разницы.  lol22
Оффлайн UA6BQQ
« Ответ #1154 : Ноябрь 02, 2025, 05:22:22 pm »
Доброго вечера!
Подскажите! Для чего нужен (куда подключается далее) вывод "Захват" из синтезатора?
Я так понимаю что эти несколько деталей вокруг светодиода можно вообще не делать?
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2025, 05:25:08 pm от UA6BQQ »
