Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1261844 раз)
« Ответ #405 : Декабрь 17, 2021, 11:38:07 pm »
Антипаразитные катушки должны задержать УКВ.
Ставить катушки, имеющие индуктивность одного
порядка с основными надо ли... Это возможно,
такое согласование работает... Но это же лишние
паразитные связи. Катушек и так много в ВКС.
_________
Может у анодов ламп согнуть из шинки кольца,
типа по одному виточку... и хватит. Если что, то
этот узел заменить на другое...
« Ответ #406 : Декабрь 17, 2021, 11:57:59 pm »
Да пробовать надо уже  lllol Не дали мне сегодня железо попилить, не все размещено еще. А вот из шинки ли? Смысл уменьшать индуктивность, тут же ее набирая искуственно. Емкость меж витками и так невелика - катушка с шагом. Разве что добротность уменьшить. Так из меди все равно добротная получится.
А насчет соизмеримой индуктивности - так ведь смысл темы вообще - уменьшение влияния паразитной емкости ламп на ВЧ. Отсечение начальной емкости КПЕ и паразитной емкости дросселя от ламп. По-моему катушки тут и должны быть соразмерны с катушками ВКС на ВЧ. Нюанс только в какой степени.  1yep Я указал 0.3 с потолка. Достаточно наверное 0.15. А потом - сопротивление в этом участке схемы высокое, Ваша пресета переварила же целых 0.45 мкГн нормально. А здесь 2х 0.3 параллельно. Это уже меньше получится для КВ? А на  УКВ они как-бы последовательно работать будут, не давая лампам блудить.
Я с расчетами не дружу, но мысли вроде (прикидочные) адекватные посещают  rrr7777
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2021, 12:11:18 am от RC3U »
« Ответ #407 : Декабрь 18, 2021, 12:30:11 am »
Вот тут все описано, что я хочу. Только там для 3хГУ50, а интересует для 2хГК71. Номиналы. Конечно можно и подобрать, но ведь на этом форуме правит математика! И чтобы потом отмахиваться от людей, конкретно не понимающих что для чего в УМ, почему и сколько.  444tom
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2021, 12:33:42 am от RC3U »
« Ответ #408 : Декабрь 18, 2021, 01:21:24 am »
Он пишет о сложности настройки... Там может
быть и так, что будет существовать два решения
для С1 и С2 при одинаковых катушках.
Ещё и может быть типа "аномалия", когда отводы
наоборот. Там П-контурная часть работает на низком
уровне сопротивлений.
Чем мотать катушки у анодов... - расчёт
температуры поверхности провода есть.
Этот расчёт можно и в пресету запихать.
« Ответ #409 : Декабрь 18, 2021, 01:30:23 am »
Тут по разному, но за Маткад не преследуют.
И тупо, постоянно и настойчиво не троллят.
« Ответ #410 : Декабрь 18, 2021, 01:38:14 am »
ламп на ВЧ
Для этого есть добротная катушка с отводом.
« Ответ #411 : Декабрь 18, 2021, 01:57:30 am »
Цитата: RC3U
Во, дошло письмо себе. Такая схема...
В пресете L2 и L3 отдельно, поэтому можно
задать L2 = 0,01 мкГн (или 0,000000000001).
« Ответ #412 : Декабрь 18, 2021, 03:53:21 am »
1-я картинка.
Lа1 =  0,45 мкГн.
С1 и С2 настроены для согласования.
С1 и С2 зафиксированы.
2-я картинка.
Ёмкости С1 и С2 как на 1-й картинке.
Катушка Lа1 стала 0,3 мкГн.
АЧХ при запитке от источника тока.
Источник тока прописан от заданной Рг1
Напряжения и токи - МОДУЛИ.
3-я картинка.
Lа1 = 0,3 мкГн.
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2021, 04:00:44 am от Орешек »
« Ответ #413 : Декабрь 18, 2021, 04:32:01 am »
По этой схеме.
Надо определиться с добротностью катушек.
В пресете это катушки La1 и L3. Они разные,
в разных условиях размещения, ток в них
отличается в 2 раза...имеют разные Q = ?
__________
В пресете L2 очень малая (закоротка).
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2021, 04:33:56 am от Орешек »
« Ответ #414 : Декабрь 18, 2021, 08:01:35 am »
Ну а что, последняя картинка вполне себе ничего. Смущает только ВЧ выброс на АЧХ. В подавление -40 вписывается. Катушки La1 могут быть и добротные, например из голого медного провода из силового кабеля 4 или 6 квадрат. Его обрезков на работе навалом. Какая там добротность получится - ХЗ, думаю не меньше 200. А L3 точно из трубки. Получается жестко и удобно с конструктивной точки зрения - не надо никаких каркасов. Только вот с диаметром не определился еще - из 5 ли 6 мотать. С 5 проще работать, и добротности думаю хватит - все-таки не киловатты качаем.
А насчет антипаразиток такая мысль пришла - а зачем феррит одевать на шинку? Надо попробовать просто сбоку привернуть на болтике М3. Не хватит одного - привернуть 2 с 2-х сторон.  В понедельник обмеряю. Зависимость от постоянки должна исчезнуть.
« Ответ #415 : Декабрь 18, 2021, 08:08:44 am »
Только бы не завелось все это с такими добротными антипаразитками.  cr123 Как раз на 100 МГц.
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2021, 08:11:18 am от RC3U »
« Ответ #416 : Декабрь 18, 2021, 11:17:11 am »
Это не антипаразитки, а часть ВКС. Снизите Q, упадёт КПД.
« Ответ #417 : Декабрь 18, 2021, 12:52:12 pm »
Да я понимаю конечно, что это часть ВКС. Просто заманчиво убить 2 зайцев сразу  lllol
« Ответ #418 : Декабрь 19, 2021, 06:29:56 am »
 dontt44
« Ответ #419 : Декабрь 19, 2021, 09:45:26 am »
У мэтра:) на сайте появилась свежая статья на эту тему:http://dl2kq.de/pa/1-30.htm
Почему то стоит дата 20.12.2021, хотя сегодня вроде 19-е?
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2021, 09:52:41 am от UA0OAG »
