Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260175 раз)
« Ответ #450 : Декабрь 24, 2021, 03:39:26 pm »
 33wr  1yep Возьмите L1 0.5 мкГн. Первая емкость надеюсь будет 42(ламп)+15(КПЕ)+5(монтаж)+10(на настройку)=72 пФ. Дроссель желательно высотой не более 120 мм. Там ото дна до крышки 135 мм. Хотя могу и у ламп поставить, там полная высота 215 мм. Значит дроссель до 200 мм.
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2021, 03:45:58 pm от RC3U »
« Ответ #451 : Декабрь 24, 2021, 04:07:45 pm »
Расчёт не учитывает собственные ёмкости
катушек, не учитывает монтажную ёмкость
дросселя, катушек и С0.... Добротности
с потолка взяты
.. Это к тому, что ошибка
будет - всего не учтёшь по-умолчанию.  dontt44
Ещё нагрузка будет +/- не 50 Ом...  dontt44
Кстати надо погонять чуток нагрузку другую.
И написать ещё пресету для комплексной Zн.
Монтажная ёмкость каждой лампы 5 пФ.
Меньше вряд ли будет, лучше перебдеть.
42 + 5 + 5 = 52 пФ - это лампы.
Монтажная ёмкость КПЕ...примем 5 пФ.
Замерить бы её...  dontt44
Начальная 15 пФ + запас 10 пФ.
5 + 15 + 10 = 30 пФ - это КПЕ на самой
верхней частоте (29,7).
Монтажная ёмкость L1... - ну примем 1 пФ.
Монтажная ёмкость разделит. КПЕ... 1 пФ.
Итого почти без запаса:
52 + 30 + 1 + 1 = 84 пФ (это С1мин для 29,7).
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2021, 04:16:14 pm от Орешек »
« Ответ #452 : Декабрь 24, 2021, 04:17:04 pm »
Да понятно, что всего не учтешь. На следующей неделе соберу корпус, он почти готов, и попробую замерить реальные емкости. Надо дроссель уже.  А откуда у ламп наберется еще по 5 пФ монтажной? Что-то мне непонятно. Я же измерял емкость анод - все остальные электроды.
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2021, 04:18:58 pm от RC3U »
« Ответ #453 : Декабрь 24, 2021, 04:19:28 pm »
 123123
Для 28 МГц начальную ёмкость КПЕ можно
уменьшить последовательным конденсатором.
Предел перестройки упадёт, но на ВЧ сойдёт.
« Ответ #454 : Декабрь 24, 2021, 04:23:40 pm »
Основная Свых это ёмкость Анод - Сетка3.
2-я сетка крохи добавит.
Монтажная ёмкость это Анод - Шасси.
« Ответ #455 : Декабрь 24, 2021, 04:29:25 pm »
Там далеко, фото в 1 посту, примерно так же будет.
« Ответ #456 : Декабрь 24, 2021, 04:36:56 pm »
Это снова коммутация. Ну ее.
« Ответ #457 : Декабрь 24, 2021, 04:45:55 pm »
Да...  - начальная ёмкость и так достаточно мала.
« Ответ #458 : Декабрь 24, 2021, 04:53:57 pm »
Цитата: RC3U
L1 0.5 мкГн
L1= 0,5 мкГн.
« Ответ #459 : Декабрь 24, 2021, 05:06:14 pm »
КПДвкс можно чуток повысить снизив
нагрузку в 4 раза (транс 1/4). Но это крохи.
Трансформатор подъест выигрышь.
« Ответ #460 : Декабрь 25, 2021, 09:17:17 am »
Цитата: RC3U
пусть 1400 будет
_________
Муха это тоже самолёт  123123
« Ответ #461 : Декабрь 25, 2021, 02:22:57 pm »
1yep  lllol 44443 Начнем с L1 0.5 с витками в сжатом состоянии. Чуть растянуть и должно настроится.
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2021, 02:27:54 pm от RC3U »
« Ответ #462 : Декабрь 25, 2021, 07:23:41 pm »
Фторопластовый каркас... -  56511
« Ответ #463 : Декабрь 25, 2021, 09:09:49 pm »
По дросселю...  rrr7777
1. Нижняя рабочая частота?
2. Температура воздуха вблизи дросселя?
3. Условия охлаждения поверхности провода?
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2021, 10:01:51 pm от Орешек »
« Ответ #464 : Декабрь 25, 2021, 10:39:08 pm »
 123123
Дроссель будет с одним отводом.  dontt44
Нерабочую часть витков замыкать.
Вся обмотка будет перекрывать диапазон
частот например (1,7...11) МГц.
Меньшая часть обмотки будет перекрывать
диапазон частот (14...30) МГц.
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2021, 10:49:05 pm от Орешек »
