Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1261805 раз)
« Ответ #495 : Декабрь 27, 2021, 11:41:50 am »
Короче - фтопку.
1yep И такого в сети много...
« Ответ #496 : Декабрь 27, 2021, 02:02:11 pm »
Вот такой боченок, намотанный проводом 1.2, имеет индуктивность 20.2 мкГн. Маловато вроде. D35 mm.
« Ответ #497 : Декабрь 28, 2021, 10:37:14 am »
Вот что получается. Орешек, прикиньте 160 и 80 с таким дросселем. Реальная индуктивность почти совпала с расчетом. 48.2 мкГн. Будут у него опасные резонансы?
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2021, 10:44:05 am от RC3U »
« Ответ #498 : Декабрь 28, 2021, 10:41:49 am »
Вот тоже что получается.  lllol
« Ответ #499 : Декабрь 28, 2021, 11:22:34 am »
Минимальная емкость горячего КПЕ в корпусе 22.8 пФ. Это еще голая, без В1В и шинки на лампы.  cry333 Емкость дросселя на корпус 8 пФ, но это скорее всего некорректно. Емкость меняется от приближения руки на пол метра. Наводки на катушку.
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2021, 11:36:50 am от RC3U »
« Ответ #500 : Декабрь 28, 2021, 12:15:14 pm »
Орешек, посчитайте пожалуйста какую трубку на ВЧ П-контур купить? Есть 5 или 6 мм.
« Ответ #501 : Декабрь 28, 2021, 01:13:50 pm »
 У меня 8мм трубка. Набивал песком,грел над газом,в перчатках на конусную деревяшку наматывал.
« Ответ #502 : Декабрь 28, 2021, 01:19:45 pm »
У меня 8мм трубка.
Да вот и хочется узнать разумный диаметр.  lllol Чтобы песок не забивать.  1yep Думаю для 500 Вт это перебор. У Сергея есть нагрев провода в пресете. А хорошую мягкую 6-ку я и так мотал, не говоря уже о 5-ке.
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2021, 01:22:47 pm от RC3U »
« Ответ #503 : Декабрь 28, 2021, 03:07:35 pm »
Нагрев провода (трубки) от мощности не зависит.
В пресете есть температурный расчёт для IL0.
Добавлю потом для всех катушек.  33wr
« Ответ #504 : Декабрь 28, 2021, 03:10:08 pm »
Цитата: RC3U
разумный диаметр
123123
Максимальная собств. добротность катушки
важна....- 5 мм или 6 мм разницы почти нет.
« Ответ #505 : Декабрь 28, 2021, 03:38:51 pm »
5 проще мотать. Тогда ее.
« Ответ #506 : Декабрь 28, 2021, 03:57:37 pm »
Проще мотать отоженной медью.
« Ответ #507 : Декабрь 28, 2021, 04:16:33 pm »
Как это? Греется трубка. У людей выводы отпаиваются.  lllol  56511 Мы же не можем сделать нагруженную добротность маленькую, отсюда низкий КПД и нагрев катушек. А вот фото UN7GCE. УМ по схеме UA1FA.
Оффлайн Алексей
« Ответ #508 : Декабрь 28, 2021, 04:17:52 pm »
Красава!это я про корпус ум !
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2021, 04:22:32 pm от Алексей »
« Ответ #509 : Декабрь 28, 2021, 04:20:31 pm »
Конечно проще. Только вид будет не товарный, вся окислится. В 90-е сварочники мотали, отжигали горелую шинку на костре, потом черной изолентой. Она мягкая, как свинец была. А через месяц опять жесткая.
