Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1261814 раз)
« Ответ #555 : Декабрь 29, 2021, 10:21:09 am »
Первый полуволновый резонанс дросселя  http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg42498#msg42498 на 26.9 МГц. Но питание здесь последовательное. Тьфу на него.
« Ответ #556 : Декабрь 29, 2021, 10:30:19 am »
Если потом на это УМ подать анодное 1900 В, то П-контур на 10-ке все же настроится, но КПД будет только 86 %. Трубка 6-ка должна выдержать.  lllol
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2021, 10:43:10 am от RC3U »
« Ответ #557 : Декабрь 29, 2021, 10:35:20 am »
На 25 МГц, если использовать катушку 10-ки, тоже работать будет. Катушка L1 будет 0.39 мкГн. L2 по диапазонам сейчас прикину.
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2021, 10:39:17 am от RC3U »
« Ответ #558 : Декабрь 29, 2021, 10:42:11 am »
21 МГц. L2 от 0.28 до 0.35 мкГн.
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2021, 10:47:22 am от RC3U »
« Ответ #559 : Декабрь 29, 2021, 11:10:01 am »
Думал об этом, но там последовательный
резонанс образуется... - мысль откидывал.
Пресету надо написать с этой катушкой.
Не посещали еще раз такие мысли?  444tom Посмотреть бы. Заманчиво. Там же последовательный контур образуется, может и не будет выброса на ВЧ, а только подавление?
Это если горячий КПЕ через свою отдельную доп. катушку подключить.
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2021, 11:14:58 am от RC3U »
« Ответ #560 : Декабрь 29, 2021, 11:13:36 am »
На остальные диапазоны для себя посчитаю, но пресета должна же выбирать оптимальную индуктивность? Или нет? На диапазонах ниже 21 уже надо отталкиваться от подавления 2 гармоники за 40 дБ.
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2021, 11:51:47 am от RC3U »
« Ответ #561 : Декабрь 29, 2021, 03:09:00 pm »
RFSimm показывает, что будет.  cry333
« Ответ #562 : Декабрь 29, 2021, 07:20:15 pm »
Цитата: RC3U
Первый полуволновый резонанс на 26.9 МГц
Полуволновый это закоротка!  adm  adm
Закоротка в диапазоне нам не нужна.  56511
__________
Собственный резонанс (собств. частота) катушки,
это когда электрическая* длина провода дросселя,
равна четверти волны. На собственной частоте
дроссель работает как параллельный контур.
PS.
В проф. аппаратуре даже собств. резонанс делают
выше верхней рабочей - как минимум 1,2 * fо.
Р-140 исключение... - там и Кр не по канонам.
« Ответ #563 : Декабрь 29, 2021, 07:29:52 pm »
Цитата: RC3U
горячий КПЕ через...катушку
Написал пресету, но Маткад не переварил её.  dontt44
« Ответ #564 : Декабрь 29, 2021, 08:13:10 pm »
Цитата: RC3U
пресета должна же выбирать оптимальную?
В пресете этого нет - критерии противоречивы.
Вбиваю с клавиатуры все номиналы, кроме тех,
которые надо вычислить (С1, С2).... Подбираю
индуктивность нужной катушки под значение
КПД примерно 0,92...0,93.
Цитата: RC3U
На диапазонах ниже 21 ...отталкиваться от
40 дБ... -  это будет за счёт КПД.  dontt44
PS.
Напоминаю, что в импульсе тока анода,
2-гарм. ослаблена, относительно 1-й...
« Ответ #565 : Декабрь 29, 2021, 08:35:18 pm »
Ну да, чтобы требования выполнить, общее подавление 40 дБ. От ВКС меньше нужно.
« Ответ #566 : Декабрь 29, 2021, 08:38:54 pm »
Да RFSimm сказал и не надо.  lllol
« Ответ #567 : Декабрь 29, 2021, 08:39:43 pm »
Она не в диапазоне, все нормально.
« Ответ #568 : Декабрь 29, 2021, 08:49:01 pm »
Цитата: RC3U
Катушки 40-ки и 80-ки из провода d=1.78 ... 160 тоже
Интересуют условия охлаждения.
Там последовательный обход, а в пресете
этого нет. Как будут выполнены катушки?
Собственную добротность какую вбивать?
« Ответ #569 : Декабрь 29, 2021, 09:06:44 pm »
40 80 160 это одна катушка с отводами, на каркасе 45 мм из текстолита с проточенной  неглубокой канавкой, только для направления провода.
Максимальная индуктивность L1+L2 - около 16 мкГн. По Гончаренко прикинул - должно хватить. катушка 15 17 20 30 метров это трубка 5 мм намотанная в воздухе. Ее индуктивность до 1.54 мкГн.
Для НЧ катушки я думаю 200. Будет лучше - меньше греться будет.
