Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260196 раз)
« Ответ #1350 : Май 04, 2023, 09:47:15 am »
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg58963#msg58963 в этой ссылке максимальный ток 0.8А. Это приборный ток для одной лампы? Или импульс тока?  56511 Я до 1.6А приборного явно не прокачаю.
« Ответ #1351 : Май 04, 2023, 10:01:50 am »
Вот скрин расчетов от SYN. Мощность подогнал под 500 мА приборного тока. Небольшое превышение по рассеиваемой на анодах. Roe для расчетов берем это.
Но это классический П-контур. А мне нужно как по схеме. Хотя оттолкнуться могу и от этого.
« Ответ #1352 : Май 04, 2023, 10:18:40 am »
Возьми кусок провода 6 см (медь ф 1....3 мм).
У куска провода, свитого в кольцо смерить индуктивность?
« Ответ #1353 : Май 04, 2023, 10:33:47 am »
Прямолинейный кусок провода.
« Ответ #1354 : Май 04, 2023, 10:34:56 am »
Это пресета Игоря...  123123 123123
« Ответ #1355 : Май 04, 2023, 10:47:00 am »
А вот скоро и посмотрим, я уже собрал почти все. Осой сначала.
« Ответ #1356 : Май 04, 2023, 10:49:44 am »
Нужно подогнать индуктивности L1 и L2 так, чтобы емкость горячего была 10 пФ. Можно наверное только L2, а тот там КПД низковат.
« Ответ #1357 : Май 04, 2023, 11:03:39 am »
Там в самом низу слева параметр Сл+См, в него КПЕ по логике расчета не входит. Не знаю как Вы учитывали. Это в том смысле что на КПД это то же будет влиять конечно.
« Ответ #1358 : Май 04, 2023, 11:08:25 am »
В1В не потянет ток через конденсатор 2200 пФ.
А это вообще кстати не о том. В1В на холодном конце. Чего она там не потянет - не понятно. Питание ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ. Ее задача держать напряжение на неиспользуемых отводах при работе ниже.
3 кВ должно хватить.
« Последнее редактирование: Май 04, 2023, 11:10:26 am от RC3U »
« Ответ #1359 : Май 04, 2023, 11:09:45 am »
Можно обе L на лучший КПД...
Ёмкость КПЕ там для запаса,
там же дроссель ещё и кондёр..
Запас нужен. Там всё на грани.
Без запаса нельзя.
Кстати какова ёмкость КПЕ вместе с его монтажной?
« Ответ #1360 : Май 04, 2023, 11:11:00 am »
Дроссель на холодном конце. 123123 У горячего емкость в корпусе 9 пФ. Ну пусть 15 будет, но не 33 для запаса.
« Ответ #1361 : Май 04, 2023, 11:16:15 am »
Это я не Вам, Орешку.
« Ответ #1362 : Май 04, 2023, 11:20:14 am »
Вариант с большими L у ламп.
Маткад на грани глюка...
« Ответ #1363 : Май 04, 2023, 11:26:39 am »
Я понял, просто показалось что много указали.
А Rg 4375? Что за параметр?
« Ответ #1364 : Май 04, 2023, 11:28:23 am »
Roe 1 лампы. Их 2, там N=2
