Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613328 раз)
Оффлайн Igor3e
« Ответ #285 : Февраль 17, 2022, 12:53:32 pm »
Скан с дросселем из журнала "Радиолюбитель КВ и УКВ " №11 , год 2002.
« Ответ #286 : Февраль 17, 2022, 01:21:38 pm »
Igor3e  А еще источник с конусной катушкой П-контура можно?
Оффлайн Igor3e
« Ответ #287 : Февраль 17, 2022, 01:54:30 pm »
 Загрузил на яндекс-диск. https://disk.yandex.ru/d/cCijsC7mj88RFg
« Ответ #288 : Февраль 17, 2022, 02:17:00 pm »
На фото явно на 4х гранях. А тогда лично мне проще точить. И что-то не вижу никаких преимуществ перед классикой.
Производитель ничего не точил. Бралась 10 миллиметровая пластина 30 мм шириной и пилилась "по диагонали". Из одной заготовки получалось два дросселя:)
« Ответ #289 : Февраль 17, 2022, 03:04:45 pm »
Ну на безрыбье тоже дроссель.  44443 Можно и газету тогда свернуть   lol22 или на черенке от швабры.
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2022, 03:08:43 pm от RC3U »
« Ответ #290 : Февраль 17, 2022, 09:34:46 pm »
Достал реле "тещин язык". Нравятся они мне в П-контуре.
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2022, 09:36:36 pm от Донбасс »
« Ответ #291 : Февраль 17, 2022, 10:21:06 pm »
Это такие? При работе на 15 с 80 отвода шить не будет? Отводы не замыкаются.
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2022, 10:27:44 pm от RC3U »
« Ответ #292 : Февраль 17, 2022, 10:33:54 pm »
Реле такие, да. Все будут двойные.
Нет, "шить" не будет. Во первых - нет диапазона 160м, во вторых - отвод 40м будет всё время замкнут при работе на диапазонах выше.
« Ответ #293 : Февраль 17, 2022, 10:41:50 pm »
Ну да, как вариант.  1yep
« Ответ #294 : Февраль 18, 2022, 08:50:23 am »
Какая-то катушка подключаемая,самая левая на рисунке, замыкает анодное на землю...
Оффлайн R0SBD
« Ответ #295 : Февраль 18, 2022, 10:15:50 am »
Кто знает, как смоделировать в Мультисимме нагрузочную способность трансформатора? Вставить резистор сопротивлением равным сопротивлению обмотки?
А я давно делаю так, как в букваре написано и все совпадает.
Ещё есть способ с закорачиванием вторичной обмотки: https://www.youtube.com/watch?v=XWde0z1XIMA&list=PL6Boh2bZpvRqutDxcvNYLeqUnof8xkc0H&index=3   можно смотреть сразу с 6-й минуты..
« Ответ #296 : Февраль 18, 2022, 01:42:27 pm »
Хороший способ! Но... ЛАТРА нет! Чем мерять ток 18А?
« Ответ #297 : Февраль 18, 2022, 02:08:37 pm »
Клещами конечно.
« Ответ #298 : Февраль 20, 2022, 04:11:01 pm »
Вот что ответил на мой вопрос автор этого необычного дросселя Павел Лестеньков (ES4EA, ex UT7EA), разработчик УМ-200:
Геометрия дросселя - это плод моей "изнуренной"
фантазиии. Лет 35 - 40 назад была полемика по поводу различных
конструкций дросселя, вот я и попробовал дроссель с переменной
индуктивностью на виток. Как показывает практика, у дросселя два
параметра -индуктивность и диаметр провода (по плотности тока ).Практика
спецов говорит что  геометрия вне игры, главный параметр дросселя -
отсутствие резонансов на наших рабочих частотах. Т.е. оптимальный
вариант 60  мкГн индуктивность и он работает от 1 до 50 мгц.
ТАк что будем считать коническую форму просто фантазией автора. Но вот индуктивность 60мкГн - это к Сергею, Орешек вопрос - Сергей, можешь проверить дроссель с такой индуктивностью? Как его лучше намотать? На каком каркасе, каким проводом?
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2022, 04:41:18 pm от Донбасс »
« Ответ #299 : Февраль 20, 2022, 07:51:55 pm »
Не знаю, 50 у меня оказалось мало. Но если диапазона 160 нет, то хватит за глаза. А уж от 1 МГц - это сказки. Вот что получится. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg43131#msg43131 Индуктивность основной катушки нужно увеличивать. Проще дроссель добавить имхо.
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2022, 07:56:30 pm от RC3U »
